-   -   Анодные пластины (http://forum.fregat.club/катера-лодки/438-анодные-пластины.html)
Шамич 20.11.2011 16:58
Re: Анодные пластины
Саша добрый день!
По поводу протекторной защиты могу сказать,что лучше всего работают магниевые пластины,примерный район действия до 1,5 м по радиусу,учитывая "чистоту" нашей днепровской воды протекторов хватает на 2-3 года размеры прогрессовские.
Цинковые нужно применять только химически чистый-99,99%, в противном случае их работоспособность будет значительно снижена.
Я рекомендую заказать на фирмах торгующих металлами лист нужной толщины и порезать его на нужные размеры,по технике безопастности резать надо на открытом пространстве,в противном случае может возникнуть пожар.
Вот такие пироги.
На своем катере применяю магниевые пластины,которые работают в среднем 2-3 года,после приходя в негодность.:cool2:
Fix 20.11.2011 19:30
Михаил, добрый день!
Я уже понял, что для пресной воды применяются магнивые пластины! У нас пластиковый катер, поэтому аноды вешаем только на колонку. Самому вырезать и лепить их на колонку, ну не знаю :neznayu: , попробую привезти комплект из Штатов!
П.С. Но Ваш вариант, очень даже имеет право на жизнь! :ok:
Andrey 09 20.12.2011 13:26
Народ, вот надыбал магниевые пластины в Запорожье продают:
продам магниевые протекторные пластины Запорожье • Объявления Emarket.ua
Francuz 20.12.2011 14:24
Просвятите плиз как правильно устанавливать эти пластины? Мы крепили в прогрессе на место крепления колес (куда собственно они и предусмотрены) но они почему-то вообще не работают. В чем секрет?
Andrey 09 20.12.2011 16:00
Насколько я знаю их туда и крепят. Только надо крепить через резиновую прокладку а контакт с корпусом лодки идет через болты которыми пластина крепится к борту.
Andrey 09 11.05.2012 15:03
Народ а вот нашел в нете мнение что аноды надо полностью изолировать от лодки. Так чтобы даже контакта не было... Это правильно или бред собачий?
Larik 11.05.2012 15:08
Допис від Andrey 09 (Допис 117107)
Почти правильно. Контакт с корпусом лодки должен быть только через крепёжные болты.
A_Hill 11.05.2012 15:10
Правильно.
Если получится, на выходных сфоткаю настоящую инструкцию.
В комплекте с пластинами шли две резиновых прокладки(устанавливались между корпусом лодки и пластиной), и кембрики, что одевались на каждый из 4-х винтов крепления пластин.
Шляпки винтов крепления рекомендовалось замазывать чем-либо.., но то уже такое... :-)
Andrey 09 11.05.2012 15:14
Вот и я так всегда считал... Между пластиной и корпусом - прокладка а болты контактируют с корпусом. Но человек который их продает (в Запорожье, контакт выше написан) сказал что надо изолировать полностью никакого контакта быть не должно. И так уверенно говорил и умными такими терминами объяснял... В общем задумался... Но хорошо что наш форум есть может кто расскажет как правильно! Вот и спрашиваю просветите меня необразованного...
Допис від A_Hill (Допис 117115)
Правильно.
Давай инструкцию! Если логично подумать то без контакта с лодкой пластины что будут защищать, точнее как они будут это делать то?
A_Hill 11.05.2012 15:18
Допис від Andrey 09 (Допис 117117)
..Но человек который их продает (в Запорожье, контакт выше написан) сказал что надо....
Хи...
Турыст тот продавец!!
Larik абсолютно прав, контакт должен быть только в точке шляпка болта/пластина.
Давай инструкцию!
Очень постараюсь.
Andrey 09 11.05.2012 15:22
У темі 1 долучень
Вот на мотолодке картинку нашел
саныч 11.05.2012 20:35
У темі 1 долучень
Статья о протекторах из архива КиЯ.
promokan 11.05.2012 21:01
На свой Прогресс прокладки под пластины делал из велосипедной камеры в два слоя, а болты смазывал солидолом.
Andrey 09 11.05.2012 21:11
Сань и как? У меня сезон стояла без пластин и вот зачистили, смотрю а там около киля поело трошки. Немного, буквально несколько пятнышка. Но настораживает блин
promokan 11.05.2012 21:29
Andrey 09, да мы с Бурёнкой лафетчики.. Так что нам можно и без пластин, но по случаю подвернулись по дешёвке пара новых оригинальных анодов с 6РОПа, поставил хай будет..
Konar 777 11.05.2012 22:15
Лучше перебдеть чем не добдеть! У меня держались 4-5 лет пока с болтов после тали, сейчас нет но поставлю хоть и лафечик но лодка и на воде неделями бывает! В Запорожье дешевле чем в Харькове! На до кооперироваться на заказ и потом на форум делать скидку :za:
P.S. Я так думаю многим надо!!!!!!!!!
+1
Andrey 09 11.05.2012 22:33
В Запорожье наши по 300 а типа импортные на полтинник дороже. Заказал себе, как приедут отпишусь.
Рамзес 11.05.2012 23:47
Знаю где можно в Киеве купить анодные пластины за 350грн пара.
м. Славутич, есть базарчик, и там в павильоне есть в продаже пластины.
Объясню по телефону, так как писать много, кому интересно звоните, 0930787009
morgan 12.05.2012 07:30
На ул Клекторная есть ф-ма АСКО ПЛЮС торгует алюминием я у них покупал магний в пластинах,р-р пластины 100*250 там и распустил на два куска 50*250 обошлось все аж в 60-70 грн.
санек 75 12.05.2012 14:41
Допис від morgan777 (Допис 117243)
А можно поподробней
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:19.
