Старий 26.01.2013, 09:57   #61 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Пенить или не пенить???
Я использовал синий стеродур, он крепче.
Розовый то вообще гавно, на него бенз если попадет то он превращаеться в желе.
Синий рулит, он крепче.
А белый, я вообще не знаю че это за стеродур.
Старий 26.01.2013, 14:25   #62 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Себе буду делать - ПЭТ бутылка (сода+уксус) - стеродур (поплотней) -
пена (пару баллонов для связки). Боюсь составить смету, чтоб не помереть со смеху
Себе также думаю, ладка то на лафете. Вот токо пену выберу поплотнее (менее гигроскопичную) И пивасиком прийдется побаловаться весной (в килеватый днепр много бутылок надо).
Старий 26.01.2013, 14:59   #63 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Советую взять выбранную пену и поместить образцы в банку с водой. Через месяц сделаете выводы. Я так делал с различной пеной и со стеродуром. Водой испытание выдержал только стеродур и двухкомпонентная, а водой с бензином-только двухкомпонентная.
Роман 37 (26.01.2013)
Старий 26.01.2013, 15:14   #64 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Тут стоко написано, переписано што испытания ненадо, нужно прислушиваться к мнению и делать. В епицентре есть пена специальная (в обычных тубах) для гидроизоляции, никто непробовал?
Старий 26.01.2013, 15:24   #65 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Если это та, которая для канализации, то я пробовал. Гигроскопична.
Старий 26.01.2013, 16:10   #66 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Да не строительная пена, а "Жидкий пенопласт". Он сильно не разширяется и очень плотный после высыхания. Воду не берет. Проверено! И баки в днише вклеивал этим "Жидким Пенопластом"
Старий 26.01.2013, 21:22   #67 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Заинтересовали.Посмотрел в Эпицентре.Баллон 69 грн. выход 18 л. На 30% дороже двухкомпонентной. Зачем?
Старий 27.01.2013, 23:51   #68 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Короче я уже со всем опредилился, буду себе делать так как решил! Стиродур на полиуритановую пену DEN BRAVEN, хрен с ним что дорого, по крайне мере это единствинная пена в которой сам производитель пишет в рекомендации по применению: мелкое судостроительство и ремонт лодок!!!!!!! Далее из того же стиродура делаю ячейки и опять же заполняю пеной. Однозначно через какой то промежуток (по килю даже не обсуждается), буду делать дренажи! Процесс укладки и конечный результат выложу в фото через пару недель в теме где я казанку делаю!
Рамзес (27.01.2013)
Старий 27.01.2013, 23:55   #69 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Правильное решение, только делайте так что бы в случае чего можно было заменить участок ( поврежденный и тд и тп)
А стеродур какой используете?
Старий 28.01.2013, 00:03   #70 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
У меня ребята знакомые сами в Броварах своим экструдером дуют, договорился, сказали сделают максимально возможной плотности, не пожалею. Могу спросить, потом отпишусь.
Кстати они одни из немногих кто делает стиродур толщиной 10 мм.
Если кому надо, фирменный магазин находится в Броварах возле строительного супермаркета "БУДИ БУМ", называется "АТОЛС"!
Рамзес (28.01.2013)
Старий 28.01.2013, 00:38   #71 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Если можно цену у них уточните.
Старий 28.01.2013, 00:42   #72 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Весь прайс не помню но лист 10 мм стандартного размера 13 грн.
Рамзес (28.01.2013)
Старий 01.02.2013, 12:56   #73 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
У меня на Днепре потёк бенз из бака на пену, пена у меня не раскисла как пенопласт у моего кума но часть бензина впиталась конечно вонь стояла долго, когда будете спать в лодке это даст о себе знать! Нужно всё тщательно подготавливать,продумывать, укреплять при строительстве. Бак стационарный некоторые не рекомендуют ставить в лодку (конденсат) хотя на мой взгляд он удобен. Я думаю что пенить без особого страха можно сварные лодки а вот за клёпанные многие умельцы не хотят браться при некоторых видах ремонта корпуса(практически нереально пену убрать).
Востаннє редагував senj78...: 01.02.2013 о 13:04.
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.02.2013, 13:08   #74 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Допис від senj78... Переглянути допис
Бак стационарный некоторые не рекомендуют ставить в лодку (конденсат) .
Чтобы не образовывалось конденсата есть вентиляционные штуцера ну и бак держать полным...
Назва:  156-66004-00.jpg
Переглядів: 397
Розмір:  38,0 КБ
ID:	36210   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  556-12080-00.jpg
Переглядів: 426
Розмір:  20,5 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 01.02.2013 о 13:16.
Старий 01.02.2013, 13:21   #75 (permalink)
Штуцера эти для того,чтоб бак бензином наполнить и он не пенился в горловине на половине объёма, а вот от конденсата устанавливают фильтр сепаратор перед мотором.
Назва:  02.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  437,6 КБ
oleglena (01.02.2013), Евгенич (01.02.2013), Олег 71 (01.02.2013), Петрович & (01.02.2013), Рамзес (01.02.2013), санек 75 (01.02.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:20.
