Старий 12.09.2013, 09:05   #1 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
Типово Re: Лодка для дачи под 4т мотор 10-20сил
игорь20887
я имел ввиду продавца который не желает востановить доки на проданную им лодку
Старий 12.09.2013, 19:42   #2 (permalink)
Карапь: Барс 350+Мерк 25
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Допис від Т.Михалыч Переглянути допис
Игорь20887, поделитесь такой инфой...
Как пристроили бензобак и нужно ли его закреплять?
На сколько задирается нос при выходе на глисс или на ходу между малым и средним?
Видел лодку на ходу в штиль (наблюдал с берега), она почему то "козлила", частое у неё явление или нет?
Ну и поделитесь доработками, тем более что планирую брать в базе и уже потом делать под свои запросы (охота, рыбалка, отдых)
Бак 25л не крепил он прекрасно ложится по заднию банку туда ещё залетает 60 аккумулятор и остаётся куча места. Да проблемы с носом и козликом были когда один в лодке но я их решил выскакиваю на пол газа за 20 секунд. позже попробую выложить фотки с доработками. Я брал консоль и леера и мягкие седушки на банках. Лодка, пластиковая лодка, купить лодку, купить лодку для рыбалки охоты, стеклопластиковая лодка, лодка тримаран, лодка БАРС, Сани Уфа Фокса, лодочный мотор, купить мотор для лодки, прицеп для лодки, комплектующие, аксессуары для лодки, охота, рыбалка зайди на сайт там и моя с синей полосой. видио в раре в это теме на 4стр.
игорь20887 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.09.2013, 18:58   #3 (permalink)
Дописи: 45
А вот решение проблем о которых мы говорили ранние, делал сам чтобы купить такие 1300 гр. мне обошлись 120 гр. и 4 вечера работы.
Назва:  13072013340.jpg
Переглядів: 878
Розмір:  621,0 КБ
ID:	49585   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13072013341.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  632,4 КБ
ID:	49586   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13072013339.jpg
Переглядів: 786
Розмір:  613,7 КБ
Востаннє редагував игорь20887: 13.09.2013 о 19:00.
Старий 11.03.2014, 18:31   #4 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Подскажите, а есть ли здесь пользователи лодки Барс 350, которые до этого пробовали ходить на Крыме и могут сделать хоть какое то сравнение? Посмотрел информацию по размерам кокпита, у Крыма он равен: 2,05X1,30 м, у Барса 350 соответственно: 2,80X1,20 м. В принципе у Барса полезной площади больше, не учитывая того что у Крыма можно ловить стоя на носу (в принципе там не ловлю)... Хочется максимально экономичный комплект, но в тоже время и крейсерской скорости около 35 км + тролинг. На Крым 15-20 лс. 4 такт. не особо думаю будет, а вот для Барса вполне. Кто что скажет? Рыбалка 2 человека на Днепре в р-не Черкасс. Или глупые мысли меня посещают?
Старий 11.03.2014, 18:39   #5 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Зря думаешь, если Крым без тюненга то для двоих рыбаков будет нормально.
У нас много на воде рыбацких Крымов на 20ках ходят.
Сам пару лет назад выбирал себе на Крым на смену Нептуну 23 иномарку 4т.
Вешал на свою лодку на пробу Хонду 20, скорость на румпеле по памяти получалась 42км/ч. Потом нашел хороший вариант Мерка 25ефи (4т, 3 цилиндра, инжектор, значительно тяжелей Хонды 20), максималка 46км/ч. При 30ке получится около 50 +- пару км/ч
Крым + Mercury 25 EFI
Energy-Sergey (11.03.2014), F25 (11.03.2014)
Старий 11.03.2014, 19:04   #6 (permalink)
Дописи: 793
Лодка без тюнинга, в базовой комплектации. У меня под 2-такт. 30-кой скорость 46 км. По 20 Хонде читал, что скорость около 35 км/час если 2 человека, но это на максимуме, чего не хотелось бы делать, т.к. и мотору нагрузка большая и расход тогда уже не такой экономный будет.
А вообще если сравнивать, то насколько этот Барс уступит по безопасности Крыму (или на оборот) например в сильную ветреную погоду, когда будет приличная волна? Насколько отобразиться эта разница в размерах 70 см.?
Старий 11.03.2014, 19:50   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Гдето была целая тема по этому барсу. Вот токо непомню у нас или на баркасе.
Старий 11.03.2014, 20:34   #8 (permalink)
Дописи: 793
У нас, только там Барс 400 обсуждался. Но туда по феншую 40-50 лс. надо...
Старий 11.03.2014, 20:18   #9 (permalink)
Дописи: 45
У меня Барс один сезон, на Крыме не ходил. На счет волны я осенью рыбачил на Днепродзержинском водохранилище если ветер больше 4 м/с.выходить страшновато не знаю как на Крыме. Ходил под 15-кой мерк сейчас поменял на 25-ку ещё не пробовал.
dberegovoy (11.03.2014), Energy-Sergey (11.03.2014), F25 (11.03.2014)
Старий 11.03.2014, 20:40   #10 (permalink)
Дописи: 793
Допис від игорь20887 Переглянути допис
Для меня на Крыме ветер 4 м/с это считается хорошей погодой для рыбалки. Но попадал и больше 10 м/с (р-н Черкасского моста, на карте ширину можно глянуть), в принципе если с умом и постоянно манипулируя ручкой газа, то лодка хорошо справлялась с приличными волнами, единственное транец всегда норовило волной залить, но это можно исправить самоотливным рецесом.
Значит если Вас на Барсе такой ветер пугает, то стоит задуматься...
игорь20887, а размер лодки после смены моторы не тянет увеличить? И как она себя вела под 15 лс, скорость меряли? Вдвоем рыбачить комфортно?
Востаннє редагував Energy-Sergey: 11.03.2014 о 20:47.
Старий 11.03.2014, 21:08   #11 (permalink)
Дописи: 45
игорь20887, а размер лодки после смены моторы не тянет увеличить? И как она себя вела под 15 лс, скорость меряли? Вдвоем рыбачить комфортно?[/QUOTE]
Я на новом моторе ещё не выходил. Я имел веду идти на полном ходу при таком ветре. Меня 120 кг. и дочка 30 по навигатору при штиле 42 км. В этом году увлёкся джигом вдвоём места с головой, рыбачили и втроём. Тролить втроём сложновато путались, а вдвоём самое оно. Лодкой я доволен.
Старий 11.03.2014, 20:30   #12 (permalink)
Вчера ходил на Крыме на рыбалку при ветре 10-11м/сек, правда не на водохранилище. Не страшно но крайне не комфортно.
Старий 11.03.2014, 20:39   #13 (permalink)
Дописи: 45
На самаре и в заливах и я в такой ветер выхожу.
Старий 11.03.2014, 21:48   #14 (permalink)
Дописи: 793
Ну если на полном ходу, то это другой разговор...)) При большом волнении думаю на любой соразмерной лодке не сильно комфортно ходить!
Нет случайно фото, как в кокпите два рыбака располагаются?
Старий 12.03.2014, 16:38   #15 (permalink)
Дописи: 793
Позвонил к производителю Барса и узнал о том, что обладатель Барса 350 (оказался очень хорошим человеком) есть и у меня в городе. Дали координаты, созвонился, сегодня заехал полюбоваться... Честно говоря ожидал что увижу лодку похуже, чем она есть на самом деле. Реально как для размера 350 кокпит очень вместительный. Думаю джиговать реально вдвоем удобней чем в Крыму. Пластик с виду тоже добротный. Удобные рундуки. В любом случае лодка намного лучше и удобней чем ПВХ, и места значительно больше чем в рибе таких размеров. Единственный минус, то что ранней весной или поздней осенью будет "ветер в харю я ху..." Но хозяин этого плавсредства уже занялся доработкой, хочет поставить впереди стекло. По задумке думаю интересно получиться. Жаль что не удалось пока что в ходу испытать, а так то лодка реально прикольная. Под 15 лс. говорит разгонял 42 км/час с ребенком на борту.
Единственный минус то, что одному при выходе на глиссер приходиться смещаться к центру лодки иначе выход становиться проблематичным. Что по этому поводу скажут здешние владельцы Барса 350?
Востаннє редагував Energy-Sergey: 12.03.2014 о 19:20.
Старий 12.03.2014, 19:00   #16 (permalink)
Дописи: 45
[QUOTE=Energy-Sergey;270281]Позвонил к производителю Барса и узнал о том, что обладатель Барса 350 есть и у меня в городе. Дали координаты, созвонился, сегодня заехал полюбоваться... Честно говоря ожидал что увижу лодку похуже, чем она есть на самом деле. Реально как для размера 350 кокпит очень вместительный. Думаю джиговать реально вдвоем удобней чем в Крыму. Пластик с виду тоже добротный. Удобные рундуки. В любом случае лодка намного лучше и удобней чем ПВХ, и места значительно больше чем в рибе таких размеров. Единственный минус, то что ранней весной или поздней осенью будет "ветер в харю я ху..." Но хозяин этого плавсредства уже занялся доработкой, хочет поставить впереди стекло. По задумке думаю интересно получиться. Жаль что не удалось пока что в ходу испытать, а так то лодка реально прикольная. Под 15 лс. говорит разгонял 42 км/час с ребенком на борту.
Переваливаться не надо, надо поставить транцевые плиты на 5-той странице мои фото сам делал. Эффект обалденный на глиссер выскакивает моментально.
Добавлено через 9 минут
Сергей а лодка консолью или без?????
Добавлено через 55 секунд
Которую ты смотрел
Energy-Sergey (12.03.2014)
Старий 12.03.2014, 19:09   #17 (permalink)
Дописи: 793
Которую ты смотрел
Нет, лодка в базовом варианте. Интересно было бы увидеть насколько компактный вариант консоли украдет рабочего пространства?! Хотя думаю такая лодка под румпель более логична. Хотя владелец хочет самостоятельно установить консоль..
Если примостырить туда консоль ка на лодке МАСТЕР 305, было бы конечно не плохо...
Старий 12.03.2014, 19:32   #18 (permalink)
Дописи: 45
Места хватает. Консоль отделяет рыбаков и тогда один другому не мешает. Тролить мне нарвется больше рулём чем румпелем хотя на М-15 мультирумпель.
Добавлено через 7 минут
Нормально так идет лодочка, но и вода - гладь. Интересно как в волну себя поведет.
Кстати, владелец с каким я общался, рассказывал как на скорости решил резко развернутся, как результат оказался за бортом...
игорь20887, сколько в Вашем исполнении Вам лодка обошлась?
На волне не снимал телефон жалко. На волне нормально только нос об волны стучит когда сам. Насчёт вылететь не знаю я поворачивал нормально но у меня плиты помогают при повороте.
Я многое делал в лодке сам 16000
Старий 12.03.2014, 19:09   #19 (permalink)
Дописи: 45
Вот видео я один извините за качество
Назва:  23082013352.jpg
Переглядів: 795
Розмір:  479,9 КБ
Старий 12.03.2014, 19:14   #20 (permalink)
Дописи: 793
Вижу только фото.
Уже появилось..))
Выбор дачи dberegovoy Херсон 39 24.03.2014 19:23
Выбор надуваса для дачи под 15лс biocon Надувнухи, РИБы 4 19.01.2013 08:31
Продам комплект лодка Колибри КМ330 -2009 г/в и мотор Mercury F2,5M -2009 г/в Alex k Архив 2 13.08.2012 17:54
Аренда дачи на сезон Андрей Херсон Херсон 7 28.05.2012 22:20
Финская лодка Buster L + мотор Yamaha F70 AETL Ser Buster Архив 2 15.08.2011 21:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:56.
