Старий 26.10.2010, 15:01   #1 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Типово Стабилизаторы для двигателей?
Приобрели Прог 4 под Ямой 60 , на тесте имело место дельфинирование.
Интересуют варианты устранения?
Стабилизаторы они же гидро крыло - альтернатива?
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2010, 15:12   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Стабилизаторы для двигателей?
Допис від Вал Переглянути допис
Клин
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 26.10.2010, 15:31   #3 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Яма 60 в електро тримом или без?
Если трим имеется то дельфинирование убирается корректировкой угла атаки, в зависимости от волны и скорости.
Старий 26.10.2010, 15:40   #4 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
А если угла атаки не хватает?.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 26.10.2010, 15:49   #5 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ну тада 100% клин! Просто помню как я, когда только пересел на мотор с тримом сам прыгал, пока мне уважамые клубни на каком то из островов не объяснили что он не только для поднятия и опускания мотора перед берегом придуман, а и как им правильно пользоваться на ходу.
Старий 26.10.2010, 16:40   #6 (permalink)
Дописи: 9.888
Конечно же трим, при наличии достаточной амплитуды хода, поможет справиться, кроме того не плохо помогают транцевые пластины, самые простые с механическими регулировками, с помощью не сложных манипуляций, очень просто можно избавиться от дельфинирования, ну а если и это не поможет, тогда нужно смотреть на развесовку и возможно измененная компоновка кокпита является перво-причиной данного явления (если конечно имеет место переоборудование лодки).
Вал (19.03.2012)
Старий 26.10.2010, 17:58   #7 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
С электро тримом.
Пробовал подыгрывать им в разных положениях, но если кто помнит ветер в воскресение то.... %)
Старий 26.10.2010, 20:50   #8 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
У П-4 имеет место сие дело, под таким мотором. Установите клин, уйдёт. Немного не хватает угла наклона транца. Вот только честно говоря не помню параметры клина.
Старий 27.10.2010, 10:32   #9 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Будем выбирать, между клином и транцевыми пластинами.
Спасибо коллеги за коменты!
Но вот для чего тогда стабилизаторы для двигателей?
Старий 27.10.2010, 10:55   #10 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ты имеш введу гидрокрыло?? или транцевые пластины??
а порядок такой 1. играешся тримом 2. клин + трим и уже потом транцевые плиты.....
ЗЫ: а гидро крыло на двигателе насколько я зню для того чтоб воздух нехапал при маневрах..... хотя могу и ошибаться.....
NovellUA
Старий 27.10.2010, 10:58   #11 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
ты имеш введу гидрокрыло?? .
я слыхал, что для быстрого вывода на глис лодки + улучшает остойчивость + (но меньше) улучшает маневренность?...
Старий 27.10.2010, 11:36   #12 (permalink)
Крыло служит для тех же целей, что и пластины. И как и пластины, ускоряет выход на глисс, но при этом забирают максимальную скорость
Старий 27.10.2010, 12:20   #13 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Правильно начать с клина-это уже 100%. Клин решит дельфин как минимум на крейсере. А если останется клин на мах оборотах на Ваш комплект пойдет и гидрокрыло или транцплиты. Гидрокрыло просто легче ставится
Вал (27.10.2010)
Старий 28.10.2010, 10:19   #14 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Вот мой клин
Назва:  Фото0259.jpg
Переглядів: 657
Розмір:  393,9 КБ
ID:	3718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0260.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  397,9 КБ
ID:	3719   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0261.jpg
Переглядів: 645
Розмір:  390,2 КБ
ID:	3720   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0262.jpg
Переглядів: 618
Розмір:  394,2 КБ
Вал (19.03.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:49.
