Старий 06.10.2011, 12:50   #41 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Берегите якорь
Любой перетирается, надо следить.
5 и 6мм. - фсё ф топку - на лебёдке помещается до 20-ти метров - категорически мало, а 4мм -метров 30-ть
Да что вы за люди такие!!!!
Как теперь ночью спасть???
У меня в паспорте (ТРАК) написано 30 метров, теперь прийдется идти перемерять!!!
Внучек перед сном задает дедушке вопрос:
Дедушка, ты когда спишь бороду кладешь под одеяло или сверху на одеяло?
Внучек спит , а дед всю ночь глаз не сомкнул, не знал куда положить бороду!!!
Старий 06.10.2011, 14:51   #42 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Всё правильно, Виталий, по паспорту - 30...
Теперь отступление (в отместку) - анекдот:
Встречаются два еврея.
-Привет, Мойша, куда идёшь?
-На Подол.
-Не ходи, на Подоле евреев бьют!
-А я по паспорту - русский.
-Так бьют же не по паспорту, а по морде!
Так вот, 5мм(про 6- вообще молчу) обычного шнура наматывается 30м. , если укладывать вручную, плотно, виток к витку, а автоматом лебёдка мотает не совсем аккуратно, бывает с перехлёстами и тогда помещается 20-25м. А 4мм. статика, укладывается лучше за счёт жёсткого сердечника, ну и объём, само-собой меньше и входит 30-35м. Про прочность, надёжность и устойчивость к истиранию альпинистского шнура... , ну это все знают... почти все...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 06.10.2011 о 17:37.
Старий 06.10.2011, 17:00   #43 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Наверное сильно мощный ещё и по ТБ не стоит ставить.
Старий 06.10.2011, 17:43   #44 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Допис від esvesk Переглянути допис
Наверное имеется ввиду, что при случайном сбросе якоря на ходу будет "кувырк" ??? Если так, то я так "пробовал" при скорости 75км/ч - даже не заметил бы, если б якорь не отскочил от воды...
...обязательно пристёгивать якорь карабином!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Авиатор (23.05.2012)
Старий 06.10.2011, 20:39   #45 (permalink)
Ага особенно вытянуть такое счастье как на 30 секунде ролика..
Александр! лучше купи для начало удочку, опять таки - не надо так часто бросать как магнит
На 30 сек. ничего страшного нет (начал заниматься такими подъёмами с 1988г. Сейчас, иногда хожу по ВОВ, осталось увлечение! ), если подходить с умом!
Удочка есть, и даже спининг , но это немного другое!
Старий 06.10.2011, 20:49   #46 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Первый раз от тебя, Игорь, услышал эти же слова годика 2-3 назад на Десне. Признаюсь что удивился и не понял, ведь неудобно. Теперь даже на рыбалке при дальних переходах лезу на нос и страхую карабином, горький опыт. После того как пару раз на ходу случайно включал сброс якоря, дистанционную кнопку перенес и спрятал так что только я знаю где стоит. И что Вы думаете, вот какая кака приключилась. Полная лодка человеков, одного пришлось даже на нос выпереть. На малом ходу перед стартом показываю туловищу, которое на носу, кнопку на лебедке и строго настрого прошу случайно не нажать ногой в ответ кивок головой типа все понял. Старт, разгон, выхожу на глисту, убираю дельфин и йопт, удар-хлопок по борту, слева что то мельком прошло. Я по тормозам, мысль что за хрень? Хренью оказался якорь Пара подзатыльников, спрашиваю зачем кнопку ногой давил, я ж тебя просил, предупреждал и показывал куда нельзя нажимать. В ответ, я тебя не услышал и подумал что надо хорошо держаться ну и уперся ногой в лебедку. На берегу рассмотрев куда влупил якорь понял что если бы не кромка борта якорь мог бы попасть в голову товарищу. В общем, если не хотите мятых бортов, потерянных якорей, друзей с беззубой улыбкой и с боксерским носом.....Надо обязательно пристёгивать якорь карабином!
Dralexx (07.10.2011), RINO (10.09.2013), silver36 (11.09.2013), Valeron (10.09.2013), vital-777 (07.10.2011), Авиатор (23.05.2012), Вал (06.10.2011), Роман 37 (06.10.2011), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (17.09.2013), слава (10.09.2013)
Старий 06.10.2011, 20:52   #47 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Последние три года использую 4 мм. статический альпинистский шнур (на разрыв - 370кг) - паалёт нармальный, цена гдето 5.5грн/м.п
Продаётся в маг. "Адреналин"
RINO спасибо за подсказку, цены просто супер.
Адреналин TENDON Репшнур | 18-ВЕРЕВКА (Статика) | 15-Альпинизм-скалолазание | Адреналин
Кацан (03.10.2015), слава (10.09.2013)
Старий 07.10.2011, 09:42   #48 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Нашел возле себя фирму по производству веревки. В розницу не продают, но когда заходишь к ним в офис-склад и с большими глазами тетенька продайте пожалуйста 30 метров , моментально идут на встречу.
Веревки у них для разнообразных целей.
Когда я поведал об якорной веревке она предложила крученную, из трех частей (веревок), похоже на то как заплетают косу, только круглую. По ее словам, эту веревку используют в морских и речных целях. Она хорошо работает на растяжку, но на разрыв слабее. Мою же идею с веревкой как у альпинистов она забраковала, хотя на разрыв крепче, ссылаясь что плохо укладывается и нет растяжки.
Причем первый ее вопрос привел меня в штопор:
Вам что надо? канаты, веревки, шнуры, и т.д. нити, веревки?
Старий 07.10.2011, 12:52   #49 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Тезка всю веревку 4мм скупил, ессть любэ, а 4 мм - нет в наличии
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 10.09.2013, 00:44   #50 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Вопщем, не уберег я якорь от Сер Бастера, что мне Рино подогнал. Ровно годик эксплуатации прошел, и.... В районе Стаек, булькнул на подъеме, у самого роульса, в аккурат на фарватере.... Недосмотрел я, узел на цепи развязался и, ... на глазах... бульк..!!! сам виноват, но абидна....
Снова повесил ромашку в виниле, но, это ж 13 кг! - в волну просто невыносимо такой вес на носу Днепра возить, заливает... а осень уже близко-близко и вода холодает... бр-р-р-р!!!
Сергей, Ser Buster , Рино правду говорил: кто пользовал твой якорь - на другой смотреть не сможет! Выручай, продай вещицу из закромов! ПОЖАЛУЙСТА-А-А-А!!!
з.ы. вроде бы уже отписывался, повторюсь - 4-х мм шнура (о котором Игорь RINO говорит, альпинистском), у меня в МинКоту ЛЕГКО вошло 40метров, перемотал себе после крайнего похода на Десну - ни разу не закусывало от избытка витков, хотя стравливал/перематывал на воде (полностью) неоднократно.
з.ы.ы. почитал еще раз тему - задумался: а может, есть смысл поискать утопший якорь? Глубина там порядка 10метров, точку в жипиэсе поставил, ориентировочно.... Что скажете, камрады? Есть ли у кого волшебный девайс в виде магнита "на попробовать счастья"?
Никогда не говори Никогда
Старий 10.09.2013, 07:35   #51 (permalink)
Был такой!
Востаннє редагував Fix: 10.09.2013 о 07:36.
Авиатор (10.09.2013)
Старий 10.09.2013, 08:40   #52 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Вопщем, не уберег я якорь от Сер Бастера, что мне [URL="http://forum.fregat.kiev.ua/131032-post57.html"]Рино подогнал.
А меня , меня забыли .....я тоже утопил якорь от Ser Bustera ,а до этого ромашку на 13 кг....и всему виной кнопка на ДУ и не пристёгнутый карабин на носу......., а я как обычно не в чём не виноват ....
Добавлено через 6 минут
Скупил ,подтверждаю и камрадам присылал даже в Горловку ..
Старий 10.09.2013, 11:31   #53 (permalink)
Присоединяюсь к компании сдавших металл Нептуну . Парни HELP - может кто знает где еще завалялись ромашки на 20 lb в виниле ?
Старий 10.09.2013, 11:42   #54 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
спроси тут или тут
в виниле не знаю
Старий 10.09.2013, 11:50   #55 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
20 лб это сколько в килограммах?
Старий 10.09.2013, 11:54   #56 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Постучись к "Ievgeniy" Тыц Может что осталось по хорошим ценам
Старий 10.09.2013, 11:55   #57 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Я свой потерял, а потом через 2 дня пришлось нырять жаба задавила якорь + немецкий вертлюг. Нашел!!!
Старий 10.09.2013, 12:24   #58 (permalink)
LB он же фунт - 450 грамм примерно итого 9кг...
Andrey 09 (10.09.2013)
Старий 10.09.2013, 12:28   #59 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
понял спасибо
Старий 10.09.2013, 13:35   #60 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Был такой!
А у кого есть?
Тут Рами предлагает заняться поиском утопшего так сказать "вживую", подводным способом, вот только сомнения меня берут.... Ведь глубина-то нешуточная, да и точка в жипиэсе стоит ориентировочная... Лопух Я - не сообразил сразу же нажать-отметиться...
Да, а еще - потерял я его, по-моему, еще до своего отпуска, уже около месяца тому назад....
Добавлено через 31 секунду
На какой глубине?
Куплю якорь "ромашка" Вал Куплю, где купить 0 27.09.2010 17:48
Продам плавучий якорь. MERLIN Архив 4 12.08.2010 11:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:37.
