#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Да что вы за люди такие!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как теперь ночью спасть??? ![]() ![]() ![]() У меня в паспорте (ТРАК) написано 30 метров, теперь прийдется идти перемерять!!! Внучек перед сном задает дедушке вопрос: Дедушка, ты когда спишь бороду кладешь под одеяло или сверху на одеяло? Внучек спит , а дед всю ночь глаз не сомкнул, не знал куда положить бороду!!! ![]() ![]() ![]()
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Всё правильно, Виталий, по паспорту - 30... Теперь отступление (в отместку) - анекдот: Встречаются два еврея. -Привет, Мойша, куда идёшь? -На Подол. -Не ходи, на Подоле евреев бьют! -А я по паспорту - русский. -Так бьют же не по паспорту, а по морде! Так вот, 5мм(про 6- вообще молчу) обычного шнура наматывается 30м. , если укладывать вручную, плотно, виток к витку, а автоматом лебёдка мотает не совсем аккуратно, бывает с перехлёстами и тогда помещается 20-25м. А 4мм. статика, укладывается лучше за счёт жёсткого сердечника, ну и объём, само-собой меньше и входит 30-35м. Про прочность, надёжность и устойчивость к истиранию альпинистского шнура... , ну это все знают... почти все...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! Востаннє редагував RINO: 06.10.2011 о 17:37. |
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 15.275
????????????????????????? Наверное имеется ввиду, что при случайном сбросе якоря на ходу будет "кувырк" ??? Если так, то я так "пробовал" при скорости 75км/ч - даже не заметил бы, если б якорь не отскочил от воды ......обязательно пристёгивать якорь карабином!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
Авиатор (23.05.2012)
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На 30 сек. ничего страшного нет (начал заниматься такими подъёмами с 1988г. Сейчас, иногда хожу по ВОВ, осталось увлечение! ), если подходить с умом! ![]() Удочка есть, и даже спининг , но это немного другое!
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Первый раз от тебя, Игорь, услышал эти же слова годика 2-3 назад на Десне. Признаюсь что удивился и не понял, ведь неудобно. Теперь даже на рыбалке при дальних переходах лезу на нос и страхую карабином, горький опыт ![]() . После того как пару раз на ходу случайно включал сброс якоря, дистанционную кнопку перенес и спрятал так что только я знаю где стоит. И что Вы думаете, вот какая кака приключилась. Полная лодка человеков, одного пришлось даже на нос выпереть. На малом ходу перед стартом показываю туловищу, которое на носу, кнопку на лебедке и строго настрого прошу случайно не нажать ногой в ответ кивок головой типа все понял. Старт, разгон, выхожу на глисту, убираю дельфин и йопт, удар-хлопок по борту, слева что то мельком прошло. Я по тормозам, мысль что за хрень? Хренью оказался якорь Пара подзатыльников, спрашиваю зачем кнопку ногой давил, я ж тебя просил, предупреждал и показывал куда нельзя нажимать. В ответ, я тебя не услышал и подумал что надо хорошо держаться ну и уперся ногой в лебедку. На берегу рассмотрев куда влупил якорь понял что если бы не кромка борта якорь мог бы попасть в голову товарищу. В общем, если не хотите мятых бортов, потерянных якорей, друзей с беззубой улыбкой и с боксерским носом.....Надо обязательно пристёгивать якорь карабином!
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
RINO спасибо за подсказку, цены просто супер. Адреналин TENDON Репшнур | 18-ВЕРЕВКА (Статика) | 15-Альпинизм-скалолазание | Адреналин |
#48 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Нашел возле себя фирму по производству веревки. В розницу не продают, но когда заходишь к ним в офис-склад и с большими глазами
тетенька продайте пожалуйста 30 метров , моментально идут на встречу.Веревки у них для разнообразных целей. Когда я поведал об якорной веревке она предложила крученную, из трех частей (веревок), похоже на то как заплетают косу, только круглую. По ее словам, эту веревку используют в морских и речных целях. Она хорошо работает на растяжку, но на разрыв слабее. Мою же идею с веревкой как у альпинистов она забраковала, хотя на разрыв крепче, ссылаясь что плохо укладывается и нет растяжки. Причем первый ее вопрос привел меня в штопор: ![]() Вам что надо? канаты, веревки, шнуры, и т.д. нити, веревки?
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Тезка всю веревку 4мм скупил , ессть любэ , а 4 мм - нет в наличии![]() ![]()
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#50 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Вопщем, не уберег я якорь от Сер Бастера, что мне Рино подогнал.
Ровно годик эксплуатации прошел, и.... В районе Стаек, булькнул на подъеме, у самого роульса, в аккурат на фарватере.... Недосмотрел я, узел на цепи развязался и, ... на глазах... бульк..!!! сам виноват , но абидна.... ![]() Снова повесил ромашку в виниле, но, это ж 13 кг! - в волну просто невыносимо такой вес на носу Днепра возить, заливает... а осень уже близко-близко и вода холодает... бр-р-р-р!!!![]() Сергей, Ser Buster , Рино правду говорил: кто пользовал твой якорь - на другой смотреть не сможет! Выручай, продай вещицу из закромов! ПОЖАЛУЙСТА-А-А-А!!!![]() з.ы. вроде бы уже отписывался, повторюсь - 4-х мм шнура (о котором Игорь RINO говорит, альпинистском), у меня в МинКоту ЛЕГКО вошло 40метров, перемотал себе после крайнего похода на Десну - ни разу не закусывало от избытка витков, хотя стравливал/перематывал на воде (полностью) неоднократно. ![]() з.ы.ы. почитал еще раз тему - задумался: а может, есть смысл поискать утопший якорь? Глубина там порядка 10метров, точку в жипиэсе поставил, ориентировочно.... Что скажете, камрады? Есть ли у кого волшебный девайс в виде магнита "на попробовать счастья"?
Никогда не говори Никогда |
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Был такой! ![]() ![]()
Востаннє редагував Fix: 10.09.2013 о 07:36. |
Авиатор (10.09.2013)
#52 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
А меня , меня забыли .....я тоже утопил якорь от Ser Bustera ,а до этого ромашку на 13 кг....и всему виной кнопка на ДУ и не пристёгнутый карабин на носу......., а я как обычно не в чём не виноват ....![]() Добавлено через 6 минут
Скупил ,подтверждаю и камрадам присылал даже в Горловку ..
#53 (permalink) |
Присоединяюсь к компании сдавших металл Нептуну
. Парни HELP - может кто знает где еще завалялись ромашки на 20 lb в виниле ?
34-й богатырь... |
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
спроси тут или тут в виниле не знаю
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Постучись к "Ievgeniy" Тыц Может что осталось по хорошим ценам |
#57 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Я свой потерял, а потом через 2 дня пришлось нырять жаба задавила якорь + немецкий вертлюг. Нашел!!!
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
LB он же фунт - 450 грамм примерно итого 9кг ![]() ...
34-й богатырь... |
Andrey 09 (10.09.2013)
#60 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
А у кого есть? ![]() Тут Рами предлагает заняться поиском утопшего так сказать "вживую", подводным способом, вот только сомнения меня берут .... Ведь глубина-то нешуточная, да и точка в жипиэсе стоит ориентировочная... Лопух Я - не сообразил сразу же нажать-отметиться... Да, а еще - потерял я его, по-моему, еще до своего отпуска, уже около месяца тому назад.... ![]() Добавлено через 31 секунду
На какой глубине?
| Куплю якорь "ромашка" | Вал | Куплю, где купить | 0 | 27.09.2010 17:48 |
| Продам плавучий якорь. | MERLIN | Архив | 4 | 12.08.2010 11:31 |
