Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
у меня уже 25 часов, обкатался
Кобра 2150, mercruiser 5.0 260 ЛС, альфа1 1.62, винт алюминий 14,5х19, оригинал мерк. Вода 19, воздух 26 Загрузка 2 чел и 100л Максималка 72-73 км/в при 4950оборотов. Течения нет ( в бухте острова ) Крейсер 3200-3400 скорость 44-48 (расход 33-36) при 3600 расход 37+, скорость 50-52 вроде при таком режиме чуть меньше топливная экономичность но разница небольшая на глисс- точно не скажу, вроде с 2600 мне кажется обороты тут не сильно информативны даю полный газ - обороты 3000 но глисса еще нет, идет уверенный разгон, потом глисс и обороты до 4 и выше, сбрасываю глисс начинается вроде с 25 км/ч буду на воде проверю скорость начала глиссирования, потом посмотрю на каки оборотах эта скорость уверенно держится
Cobra2150 |
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Ходил сегодня до Великого с друзьями - три прибора еле шевелятся - спидометр работает через раз, и как-то непонятно, до 30-40 км/ч вообще стрелка внизу, потом начинает нехотя подниматься... ну, хрен с ним, есть жпс. Датчик топлива - смотрю - ходил-ходил - вроде все время фулл, потом хлоп - как-то скачком передвигается на 3/4 бака, и там дальше стоит...
трим колонки - щото я его никак не пойму Полностью поднятая колонка - датчик ну, часов на 11 показывает, начинаю опускать - полностью опущенная - часов на 7, когда идешь - если ставить на 9 - дельфинит зараза, опускаем до 7-30 - 8 - ну, вродь нормально... на волнах если на диване сзади ряд пассажиров - приходится прижимать колонку до упора вниз, а то нос прыгает... это я еще нос пригрузил чуток минкотой с якорем, и запасной якорь 12 кг бросил в якорный ящик на носу, и воду для душа в бак на корме не наливал то есть - возможно, шо этот движок для катера тяжеловат, с т. зрения развесовки, или из 4-5 пассажиров двоих придется загонять в каюту...
Ше ніколи не було шоб якось не було |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
