Старий 28.05.2018, 09:50   #21 (permalink)
Псевдо: s i v
Карапь: катер
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Уходит масло из колонки Alfa1
sergey71,
Доброе утро. У меня на катере 2 колонки Volvo Penta dp290a. На одной из них течет масло. Недавно поменяли сальники, но течь не прекратилась. Можете что-то посоветовать или надо менять колонку. Рассмотрю варианты с заменой колонки.
Двигатель aqad41a. Передаточное число - 1.78.
С уважением, s i v.
s i v зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2018, 13:52   #22 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Допис від s i v Переглянути допис
sergey71,
С уважением, s i v.
Такое бывает даже после ремонта. Если только вышли и обнаружили, то механики по гарантии проводят ремонт.
Старий 28.05.2018, 17:17   #23 (permalink)
Псевдо: s i v
Карапь: катер
Дописи: 15
Спасибо за ответ. Механики были не с сервиса, без гарантии.
Старий 28.05.2018, 22:56   #24 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А течь точно по сальникам?
Старий 28.05.2018, 22:59   #25 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
На валу в месте контакта сальника и вала может образоваться выработка, и замена сальника может только уменьшить течь масла но не устранить ее полностью. Если таковая выработка имеется то устраняется ремонтом / заменой вала и сальников.
Старий 28.05.2018, 23:51   #26 (permalink)
Псевдо: s i v
Карапь: катер
Дописи: 15
Andrey77,
Вы правы. Действительно была выработка в месте контакта сальника и вала. Вал напыляли и шлифовали до нужного размера. После этого поставили новые сальники.
Добавлено через 10 минут
Владимир гризли,
Точно не знаю. На берегу течи не было. Пробежались с пол часа и обнаружили масляные пятна в районе колонки.
Старий 29.05.2018, 01:37   #27 (permalink)
Дописи: 2.771
Andrey77,
Подход верный к ремонту, а рихтовали ли вал после напыления и шлифофки? Обычно его ведет после таких работ. На биение его проверяли перед сборкой? Если ничего этого сделано не было и вал имеет биение то пол-часа пробега более чем достаточно для убивания новых сальников.
Купив другую колонку БУ вы возьмете кота в мешке, с ней все может быть хорошо а может быть и скрытые отсроченные во времени поломки и в итогу будет у вас две колонки-металлолома.
Совет: обратитесь к людям которые занимаются ремонтом таких колонок, закажите нужные запчасти после деффектовки, вал, сальники, может что то еще, и потом неспешная переборка колонки, и тогда с большой вероятностью будет вам счастье!
И помните, кроилово ведет к попадалову.
Удачного ремонта!!
Sergii79 (29.05.2018), student (29.05.2018)
Старий 29.05.2018, 08:09   #28 (permalink)
Псевдо: s i v
Карапь: катер
Дописи: 15
Спасибо за совет!!!
Добавлено через 17 минут
Andrey77,
К сожалению в Запорожье нет сервиса по ремонту таких колонок.
Старий 29.05.2018, 10:52   #29 (permalink)
Дописи: 2.771
Так может снять колонку и отправить тем кто могет с ручательством ее вылечить?
Судя по тому что вы ищете новую колонку снять и поставит ее на карытце есть кому.
Старий 29.05.2018, 11:07   #30 (permalink)
Псевдо: s i v
Карапь: катер
Дописи: 15
Скорее всего так и сделаем.
Старий 30.05.2018, 08:18   #31 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Кроме сальников на валу нужно проверить уплотнение вала идущего на редуктор.Так же сам редуктор уплотняется резиновыми колечками и тут тоже может быть засада.Вал винта можно снять и также проверить на биение и осмотреть .так же нужно уточнить вал винта напыляли или наплавляли.
Старий 30.05.2018, 14:00   #32 (permalink)
Псевдо: s i v
Карапь: катер
Дописи: 15
sergey71,
Не подскажите кто в Запорожье может отремонтировать колонку. Заранее благодарен за ответ.
Старий 30.05.2018, 18:24   #33 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
sergey71,
Спрошу у товарища если сможет то подьедем глянем .Но важней получить ответ на вопрос по поводу наплавлен или напылен вал
Старий 30.05.2018, 19:16   #34 (permalink)
Псевдо: s i v
Карапь: катер
Дописи: 15
Вал напылен молибденом. Катер сейчас на воде в Ореховой бухте на спас. станции
No 1.
Добавлено через 24 минуты
sergey71,
Мой телефон 0507023784
Старий 18.01.2021, 18:19   #35 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Всем привет! Кто подскажет, куда смотреть или к кому стучаться по сальникам на эту колонку Альфа 1.
Заранее благодарен.
your freedom- your choice!
Старий 19.01.2021, 10:38   #36 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
руслан 067-563-46 семь шесть - все у него беру
николай 050 - 328 -32-шесть девять
сервис на столичке
Zahar77
перед тем как менять сальники надо разобраться с причиной, возможно пошла корозия и потребуется менять не только сальники.
https://youtu.be/_eNBBKhLm3M
давит масло из колонки альфа 1 через бачок ...... bolomurom33 Стационарные импортные 3 30.06.2013 22:50
Куплю сетку (решетку) для колонки DVM Куплю, где купить 5 03.06.2013 08:56
Ремонт колонки омс кобра Gulakov Oleg Подскажите плиз... 0 27.06.2012 09:21
НЕСПЕША уходит Днепр (продам) oleh Архив 10 30.04.2012 00:56
Колонки морские nike_52 Архив 18 23.06.2011 02:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:08.
