Старий 04.12.2013, 21:01   #1 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Типово выносной транец
Подошло время сменить мот на 30 4т. Lка.трим. и встал вопрос о переделке транца.Предполагаю поднять транец с помощью аргона(надо только определится по ценам на сварку и материалам) и есть желание сделать выносной.поиск ничего конкретного не дал-непонятно плюс это выносной или минус.Буду рад толковой подсказке или ссылке.а также фото.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2013, 21:23   #2 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Типово Re: выносной транец
Добрый вечер.В Херсоне переварка транца под мотор с высокой ногой стоит 3000 грн вместе с материалом...то есть отслюнявил и всё. Лодку заберут сделают и привезут=)красить самому,но транец будет не выносной, а просто поднят под 508-ю ногу
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2013, 21:41   #3 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Не торопитесь делать, конструкций транцев на форуме и в сети можно пол зимы читать.
Навскидку по пунктам:
Усиление:
Под 30 4-т достаточно подпереть и привязать к стингерам нижнюю слабую пластичную часть транца крымки а с верхней ... вот тут выбирать варианты под себя.
По нижней части пример, делали недавно наскоро, без аргона и эстеЦтва под сменные моторы в том числе и под Я30Д(62 кг но выдержит и больше).
Многофото не делал, но смысл понятен, надеюсь. Изнутри, на невидных участках, места перевязки укреплены (не точечно, а по плоскости)
Основное внимание - перевязывать всё усиление со стоковым силовым набором. Аргон или механика - вопрос религии =)
Назва:  IMGP1455.jpg
Переглядів: 3406
Розмір:  587,3 КБ
ID:	54281   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1457.jpg
Переглядів: 1902
Розмір:  621,7 КБ
ID:	54282   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1459.jpg
Переглядів: 1995
Розмір:  671,2 КБ
ID:	54283   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1460.jpg
Переглядів: 1969
Розмір:  778,0 КБ
ID:	54284   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1461.JPG
Переглядів: 1935
Розмір:  3,22 МБ
ID:	54285   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpg
Переглядів: 2151
Розмір:  191,1 КБ
Востаннє редагував Niyazovitsh: 04.12.2013 о 21:53.
Daytona675 (20.11.2020), Eliseych (06.04.2018), слава (04.12.2013)
Старий 04.12.2013, 21:42   #4 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
стОит конечно! я вот себе сделал выносной транец под Ямаху 40 4Т. Кстати 3000 грн. стоило. Результатом доволен. Летает мой П2, как для П2 нормально. вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=EjhVcMLmIZI
фото транца у меня в альбоме можешь глянуть
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Востаннє редагував Larik: 22.12.2013 о 21:12.
слава (04.12.2013)
Старий 04.12.2013, 21:42   #5 (permalink)
Дописи: 5.180
С верхней частью можно выбирать варианты, в зависимости от желания использования рецесса.
Как по мне - с тяжелым мотором самоотлив крыму нужен.
По выносному транцу:
Крайне гиморно будет с подбором ПЛМ по высоте подвеса, но ... если 3-5 км/ч крейсерской скорости не принципиальны, то можно и не настраивать.
Мой вариант (выносной транец, он же трим):
Назва:  3.jpg
Переглядів: 1357
Розмір:  194,0 КБ
ID:	54287   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Перед сбросом на воду.jpg
Переглядів: 1290
Розмір:  293,9 КБ
Востаннє редагував Niyazovitsh: 04.12.2013 о 21:48.
dberegovoy (05.12.2013), слава (04.12.2013)
Старий 04.12.2013, 21:50   #6 (permalink)
Дописи: 5.180
Допис від слава Переглянути допис
И "+" и "-" :)
В зависимости от задач.
Удачи, и не торопитесь, крымоводов на форуме много и подскажут многое, может и не сразу =)
Востаннє редагував Niyazovitsh: 04.12.2013 о 21:55.
Старий 07.12.2013, 11:21   #7 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
уже приобрел моторчик 30ка в 40ке с тримом.длинноногий.сейчас парю мозг какую выбрать конструкцию из стального профиля для мота.после эксперимента уже наверняка воплотить все в алюминьке.(и смущает крепеж на болтах-надо угадать с первого раза)
Назва:  PC060797.JPG
Переглядів: 819
Розмір:  293,2 КБ
Старий 07.12.2013, 11:44   #8 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
В данный момент ваяем
Назва:  IMG_20131206_104207.jpg
Переглядів: 1159
Розмір:  1,16 МБ
ID:	54401   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20131206_104152.jpg
Переглядів: 966
Розмір:  1,32 МБ
ID:	54402   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20131206_104222.jpg
Переглядів: 965
Розмір:  1,19 МБ
ID:	54403   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20131206_104239.jpg
Переглядів: 1058
Розмір:  1,31 МБ
Rickov (07.12.2013), слава (07.12.2013)
Старий 22.12.2013, 20:20   #9 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
подсмотрел еще такой вариант-дешево и сердито
Назва:  PC210807.JPG
Переглядів: 2534
Розмір:  701,7 КБ
Старий 22.12.2013, 21:09   #10 (permalink)
Уродство, а такой вопрос, зачем вам Слава выносной транец? Будете кокпит расширять, вырезая перегородку между кокпитом и моторным отсеком или ещё чего?
Старий 22.12.2013, 21:23   #11 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
нет.я уже больше склоняюсь поднять и усилить транец и + небольшой вынос чтобы не дырявить транец. как у Gosha-09. но пока не готов к этому финансово.
Транец выносной для докатки SERG_1965 Архив 13 25.01.2015 19:19
Выносной транец для докатки vlad2002 Подскажите плиз... 21 26.09.2013 23:45
Выносной транец на Прогрес 4 Без Якоря Прогресс 17 26.11.2012 19:46
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
выносной транец на Прогресс-2М Роман777 Прогресс 2 21.11.2010 15:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:32.
