Старий 16.07.2019, 01:20   #41 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Re: Непотопляемость
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Еще был случай. Замерзла вода в пенопласте под пайолами и вырвала их. Пришлось по теплу все менять, выбросив пенопласт.
мда, может ведь и днище если не порвать, то попортить... Хоть отрывай свои труды...
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2019, 22:18   #42 (permalink)
Дописи: 355
решился и оторвал всё нафиг (днище теперь всё в клею с остатками пенопласта, но то такэ). Теперь начну клеить по-нормальному, с воздушной прослойкой
Morgh_Olegovsky (17.07.2019), vlad2002 (16.07.2019)
Старий 17.07.2019, 00:10   #43 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
brauncomm,
Поотдирайте всё по максимуму.
Старий 17.07.2019, 13:06   #44 (permalink)
Дописи: 355
brauncomm,
не отдирается сам клей, его наверное только растворителем снять можно.
А в чём опасность того, что он останется?
Старий 17.07.2019, 20:47   #45 (permalink)
Дописи: 1.682
коррозия под этим всем делом едёт.
Толи от статики толи от окисления или конденсирование , хрен знает от чего и не помогает что это АМГ.
Старий 17.07.2019, 23:20   #46 (permalink)
Дописи: 355
коррозия от этого клея? И как теперь, не клеить на клей вообще?
И каким клеем у Вас был приклеен пенопласт?
Востаннє редагував brauncomm: 17.07.2019 о 23:33.
Старий 17.07.2019, 23:37   #47 (permalink)
Дописи: 1.682
у меня нет пенопласта в лодке вообще.
А коррозию я наблюдал на соседском крыму чем он только был не леплен и всё время кородировал под всякими гадостями.
Чтоб небыло корозии изначально надо всё гавно вышкурить и потом мазать клеить и тд и будет гуд.
Когда есть грязь , то это накопитель влаги конденсата.
brauncomm (18.07.2019)
Старий 18.07.2019, 12:24   #48 (permalink)
Дописи: 355
т.е. коррозия была не от взаимодействия с клеем, а от того, что там образовывался конденсат? Но АМГ-5 же инертен к воде... Может действительно какая-то статика, но через Крым можно вообще "минус" пустить и ему будет хоть бы хны (мой такой, через него минус был включён, где стальные болты - их не открутишь, а корпусу всё равно)
Старий 15.10.2021, 21:36   #49 (permalink)
Аватар для Joker
Карапь: Романтика2, Навигатор Винд, Крым-М
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 7
Созрел вопрос по непотопляемости.
Если носовую часть полностью зашить и оставить там воздушную пробку или нужно будет всё равно пенопласт\стиродур там размещать.
Joker зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БАКЕНН (15.10.2021)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:02.
