Re: Чем лучше выровнять нос Крыма?
поддержу , если Крым - то только варить....никаких заклепок!
Добавлено через 10 минут Цитата:
Не буду спорить! Нагрузки гораздо больше поэтому и дюраль.Вы действительно думаете,что конструкторы не знают сопромат? Я учился в судомехе на судокорпусника и у нас с первого курса сопромат.
Суть вопроса это не меняет!
Носовую палубу можно не варить и ни чего,что крым вареный.Хуже не будет.
Мы стелили цельный лист на усиление... Хотя при сварке усиление тоже нужно... получается при сварке есть шов и металл (уходят заклёпки и герметик = 500-600 гр. максимум.) |
Полиетиленовый пакет пробовали склепать? А прошить? рвется на месте склепки и сшивки (строчки). Поэтому его припаивают, или сваривают. Поэто для разных материалов разные способы соединения. АМГ мягче вот и сварка. Если нет вспомним про полетиленовый пакет.
В любом случае шов зона риска, физику не нае... Любые методы хороши если справляются с поставленными задачами. |
Ну вобщем поняли друг друга. Главное лоб не разбить и х...й не сломать. Да простят меня модераторы.)))
Это если без усиления то да, там вся нагрузка будет на место склёпки и сварочный шов будет крепче. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:08. |
