Старий 09.01.2011, 17:18   #1 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Стекло на Крым
Всем привет! Хочу стекло на свой Крым поставить вот думаю ставить поликарбонат или обычное оргстекло? что посоветуете. И ещё выложите размер стекла на крым кто знает . Заранее благодарен.
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2011, 17:29   #2 (permalink)
Аватар для Щукарь
Карапь: Крестлайнер
Дописи: 172
Поблагодарили 74 раз(а) в 36 сообщениях
Типово re: Стекло на Крым
Однозначно поликарбонат 2 на 0,50 толщина 5мм
Щукарь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2011, 17:43   #3 (permalink)
Дописи: 238
Допис від Щукарь Переглянути допис
Спасибо за ответ. Вы не вкурсе где его можна купить за приемлимую цену желательно в Кременчуге.
Старий 09.01.2011, 17:45   #4 (permalink)
Аватар для Щукарь
Карапь: Крестлайнер
Дописи: 172
Привози лодку поставим,1000грн стекло+работа само стекло порядка 650грн
Sanya729800 (09.01.2011)
Старий 09.01.2011, 18:10   #5 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Как по мне у поликарбоната есть один серьезный минус. Царапается очень легко. у меня сезон стоит, и уже следы есть. Может литой акрил взять? Тем более у крымки стекла прямые. Я слышал на финвалах его используют, может Игорь ims расскажет как он в сравнении с поликарбонатом.
Старий 09.01.2011, 18:15   #6 (permalink)
Аватар для Щукарь
Карапь: Крестлайнер
Дописи: 172
Сложно спорить я видел после сезона все ок
Старий 09.01.2011, 18:18   #7 (permalink)
Карапь: Что подвернётся...
Дописи: 110
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 28 раз(а) в 14 сообщениях
Акрил - за сезон покрывается сеткой и легко трескается, самое то - поликарбонат, а небольшие царапины можно отполировать. Я только за поликарбонат.
Gendelf зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2011, 18:39   #8 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
У меня счтоит поликарбонат. 2 года - полет нормальный
Выкладываю рисунок с размерами, рисунок не мой нашел попадался мне в интернете на форумах с подобной темой точно не помню, сохранил может и Вам пригодится.
Назва:  стекла крым.jpg
Переглядів: 3197
Розмір:  14,2 КБ
Востаннє редагував peps: 10.01.2011 о 11:51.
2093306 (07.09.2016), Eliseych (09.01.2017), Sanya729800 (10.01.2011)
Старий 09.01.2011, 18:43   #9 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Допис від Gendelf Переглянути допис
... самое то - поликарбонат, а небольшие царапины можно отполировать.
А как их(царапины) полировать?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 09.01.2011, 18:59   #10 (permalink)
Дописи: 7.881
Пасту ГОИ никто не отменял
Старий 09.01.2011, 19:01   #11 (permalink)
Дописи: 110
Резать стекло по размерам не так просто, лучше по лекалу.
Полируется машинкой на малых оборотах, мелкой пастой, как машину.
Естественно крупные не уберутся, только немного скроются.
Старий 09.01.2011, 19:05   #12 (permalink)
Дописи: 110
Если никогда не резал - лучше отдай людям, которые в курсе дела,
Наломаешь, дороже будет.%)
Старий 09.01.2011, 19:38   #13 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Я снимал пыль краски после малярки со стекла и убирал мелкие царапины при помощи WAXY 2000 Abrasiva купленного на авторынке.
Старий 10.01.2011, 09:19   #14 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Допис від peps2504 Переглянути допис
Выкладываю рисунок с размерами, рисунок не мой нашел попадался мне в интернете на форумах с подобной темой(вроде на баркасе) точно не помню
Рисунок мой, размеры нормальные, у меня стекло по этим размерам, поликарбонат брал у нашего Влада, он же и резал.
поликарбонат боится когда его притираешь сухой тряпкой, царапается так как попадает под тряпку пыли и песок, протирать надо только мокрой тряпкой. Еще боится когда на него попадает бензин, становится мутным, зато не желтеет и не трескается как обычное оргстекло.
У меня после первого сезона оно как новое!
Был Крым-М + Parsun F25BML
Востаннє редагував Highlander®: 10.01.2011 о 10:29.
Старий 18.01.2011, 13:11   #15 (permalink)
Дописи: 238
Допис від Highlander® Переглянути допис
А как мне связатся с Владом. Я в Киев звонил они то режут поликарбонат но продают листами 2,05Х3,05 который мне прийдётся купить, а мне только надо 2Х0,5=1 кв.м бронзового 5 мм монолитного поликарбоната. Может вы в курсе кто мне может помочь?
Старий 18.01.2011, 14:31   #16 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Sanya729800 Переглянути допис
Смотри личку.
Sanya729800 (18.01.2011)
Старий 11.02.2011, 19:02   #17 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
со стеклом - понятно.
вот у меня нет рамки . никакой.
хочу сделатьс форточкой для выхода.
можно сварить из "черного", но не эстетично. даже порошковая покраска - не выход.
есть ли готовые подходящие решения по алюминиевым профилям?
нет предела совершенству!!!
Старий 12.02.2011, 19:08   #18 (permalink)
Не путайте экструдированный акрил и литой. Это, как говорят в Одессе, 2 большие разницы. И я думаю, Игорь ИМС не ставил бы его на Финвалы, если бы он был хуже, чем поликарбонат.
Старий 12.02.2011, 19:11   #19 (permalink)
Для углов можно взять вот отсюда Магазин "АЛЮМИНИЙ" БПО-1401 Там же раньше и верхние кромки был профиль.
Востаннє редагував dimon: 12.02.2011 о 19:50.
Вареник (12.02.2011)
Старий 12.02.2011, 23:18   #20 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
спасибо!!! изучил. но он вроде под 6 мм
чесно говоря, не понял какой куда применить...
может кто-то из "Кулибиных" уже изобретал подобное.
а если сподобиться выложить визауализацию - честь и хвала!!!
или для форточки нужна однозначно сварная конструкция?
вроде не ...
Стекло LOWE Boat Гена Архив 6 30.11.2011 02:06
стекло на лодку dimas1976 Архив 1 03.04.2011 08:19
Стекло на Крым MC VOICE Архив 1 23.03.2011 23:12
стекло дима7626 Подскажите плиз... 4 21.03.2011 20:41
стекло на Крым Richi77 Куплю, где купить 2 22.02.2011 23:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:39.
