#182 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Ну с дуру можно и *** сломать ![]() При покупке, я рассматривал два варианта, но вторая конструктивно мне не понравилась, она вроде проще и нет ключа (винт, фторопластовая прокладка,пружина, шайба и гайка), но мне показалось, что при тряске она распадется по винтикам и гаичкам, особенно при отключенной массе и транспортировке на лафете.
Был Крым-М + Parsun F25BML |
#183 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Извиняюсь, а какое сечение проводочечков идущих у Вас от аккумулятора ? Они к стартеру идут? Может это мне на фото кажется что они тоненькие.
Не ждите чуда, чудите сами! |
#184 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 781
Стартера на моторе нет, провод 2,5 квадрата. Питание идет на помпу, GPS и эхолот.
Sedobor (31.12.2011)
#185 (permalink) |
Я себе от Газели ставил.
Можно включать/выключать как кнопкой на торце под резиновым колпачком так и дистанционно нормально разомкнутой кнопкой (возле командера). За сезон эксплуатации минусов не обнаружено одни плюсы. Цена по памяти 160-180грн.
#186 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 781
Денис, но он же очень большой.
#187 (permalink) |
#188 (permalink) |
Есть немного (но не на столько что бы от него отказаться).
Но учитывая то что к нему не нужно каждый раз лазать (использовать дистанцеонное включение), то его можно разместить там где его размеры не играют никакой роли. Включать/выключать возле командера кнопкой очень удобно
#189 (permalink) |
Дописи: 781
В принципе да, если использовать дистанцию...
#190 (permalink) |
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Сей выключатель массы неоднократно портил жизнь людям на воде. Я своим клиентам кому его ремонтировал сразу дарил мелаллическую скобочку которой в случай ЧП можно пермкнуть контакты этого девайса!
Некоторые хотят быть святее чем Папа Римский... |
#191 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Какого именно Саша?
#192 (permalink) |
Дописи: 1.357
Я ставил три типа -такой как на фото самый убогий, и два Оскулатовских, чисто пластиковый и в хромированном корпусе. Дольше всех живут хромированные. Себе ставлю Оскулатовский с диодным указателем заряда, но ево ща ненайти. Приходится ставить другие, PERKO по качеству не очень мне нравятся, стараюсь чаще ставить BEP Marine Новая Зеландия, по качеству вполне. Есть еще тайваньский TMC, тоже вполне сносный.
#193 (permalink) |
На каком фото?
Газелевские(у меня) или механический у Сани?
#194 (permalink) |
Дописи: 1.357
Механический. Газелевский сделан довольно прилично.
#195 (permalink) |
Дописи: 781
Большой нагрузки через него идти не будет, так как стартера на моторе нет
![]() Аккум служит только для GPS, эхолота, помпы и освещения (ручная фара), планирую сделать еще бортовые огни.
#196 (permalink) |
Дописи: 1.357
Парадокс в том что они не подгарают - а либо окисляется контактная группа либо провисает пружина.
#197 (permalink) |
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
[QUOTE=Highlander®;86754]Давно хотел купить и сделать отключение массы, что бы постоянно не отключать клемму на аккумуляторе.
Был сегодня на перова и прикупил за 40грн. такой вот выключатель массы: та не заморачивайтесь вы так нормальная штука главное ключик привязать и с интузиазмом ключиком не вертеть ![]() я такой прерыватель два года пользую сначала стрьомно было потом привык ![]() так что полет нормальный![]()
Highlander® (06.01.2012)
#198 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 781
Ну это дело поправимое, желательно его обработать перед использованием (контактную группу).
#199 (permalink) |
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
сегодня случилось чудо - проложили проводку!!!
вкратце-установили и подключили: габариты кнопки горна и помпы прикуриватели 2 шт место под тахометр блок предохранителей схема запитки помпы с поплавком и принудительной кнопкой...
нет предела совершенству!!! |
| Мітки |
| Крым |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
