Старий 01.04.2012, 10:58   #1 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Мой Крым
Крымолюб, а чем замеряли скорость?
Старий 01.04.2012, 14:33   #2 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Карапь: крым+SUZUKI 30 2Т
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 15
Типово Re: Мой Крым
GPS Навигатором
Крымолюб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2012, 16:07   #3 (permalink)
Псевдо: Плетун
Звідки Ви: Красноярск
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
дружище, опусти мотор пониже и болезнь пройдет. Смотри откуда начинаются брызги
Плетун зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2012, 19:26   #4 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Допис від Плетун Переглянути допис
А как пониже, транец вырезать??????????????
И причем тут брызги объясните пожалуйста я в этих вопросах
не силен.
Востаннє редагував Крымолюб: 01.04.2012 о 19:52.
Старий 01.04.2012, 16:13   #5 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Мой Крым
У меня, с нептуном 23 бежала 45 км. правда полная гладь и попутный ветер.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 02.04.2012, 10:02   #6 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
Гена, ты думаешь корму выгибает? Но это же 30ка. по идее не должно.
Старий 02.04.2012, 10:05   #7 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
У Крыма очень слабая верхняя часть транца, вот её и выгибает. А фанера, я уверен, не цельным листом нашита, а набрана из 10-12 мм. Так что усиления она не даёт ни какого.
Востаннє редагував Гена: 02.04.2012 о 10:10.
Старий 02.04.2012, 11:31   #8 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Вы правы, транец выгибает это видно по капоту двигателя
когда с места даеш полный газ. Вы думаете это основная проблема потери
скорости???????
Добавлено через 9 минут
Допис від -Александр- Переглянути допис
что значит транцевая плита по килю
скорее мотор посажен не правильо кавитационная , или как она там называется , плита на моторе должна быть на 20-25 мм ниже днища лодки
сдесь два варианта или моторчик сидит не правильно или ......
Прошу прощения, я хотел сказать кавитационная плита точно на уровне киля Ниже, можно только если транец пилить, но как-то пока не готов к столь радикальным решениям, а может винт 10 1,4-13 не катит
Добавлено через 8 минут
При чём тут посадка мотора относительно киля на Крыме? А если человек ходит только по прямой, то зачем её садить ниже? И Крымолюб ж говорит о скорости по прямой а не в поворотах. А по прямой навеска мотора оптимальна.
Крымолюб, советую, бросьте 2 стяжки резьбовых от транца к межмоторной перегородке,под пятаки на межмоторной перегородке положите куски фанеры. Ну фоток такого усиления транцев хватает, посмотрите на форуме. Это самый быстрый способ. Потом сразу увидите результаты.
Крым используется на водохранилище течение нулевое и ветер редко бывает сильный, в основном длинные переходы , несколько км. рыбалка и немного покатушки.
По поводу стяжек, мне это предложение подходит спасибо большое
Старий 02.04.2012, 12:19   #9 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від Крымолюб Переглянути допис
скорости???????
Да основная. Лодка начинает рыть носом и посему нету ходового дифферента и соответственно скорости. Винт на такой мотор, Крым и Вашу загрузку нужен 14. Минимум.
Старий 02.04.2012, 12:38   #10 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Есть у меня такой винт, Солас 10 1.4-14 пробывал его ставить скорость
упала еще на 2 км/ч.
Старий 02.04.2012, 12:20   #11 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
14 многовато.
Старий 02.04.2012, 12:32   #12 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
14 многовато.
Ну 14 может и много, но 13 должен крутится точно нормально.
Старий 04.04.2012, 22:04   #13 (permalink)
Псевдо: Плетун
Дописи: 16
Типово Re: Мой Крым
у меня усиленный транец, самоотливной рецесс. Плита стояла вровень с днищем. С лодкой присходило то же самое что у тебя, пока не подрезал транец, и не опустил мотор около 1,5 см ниже днища. И все, бежит как лань. А до этого советчиков было море, и " у тебя геометрия корпуса нарушена и развесовка неправильная ". Короче, херня всякая. Делов на 3 часа. Удачи
Крымолюб (05.04.2012)
Старий 05.04.2012, 12:10   #14 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какая толщина верхней части транца
Старий 05.04.2012, 13:38   #15 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
Если память не изменяет около 4 см. я по моему заклепки искал 4,5 см.
Старий 06.04.2012, 13:17   #16 (permalink)
Аватар для alex7777
Звідки Ви: Украина. Киев.
Дописи: 286
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 109 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
Подскажыте можно ли выровнять с помощью шпатлёвки небольшие вмятины на днише?
alex7777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.04.2012, 15:01   #17 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
Можно, но для начала я отрихтовал бы, себе делал именно так.
Старий 06.04.2012, 15:09   #18 (permalink)
Аватар для alex7777
Дописи: 286
Типово Re: Мой Крым
да вот отрихтовал как мог теперь хочу зделать гладенькой но некоторые меня пугают что можит отлететь)))))
Старий 06.04.2012, 15:19   #19 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
У меня за два сезона ничего не отлетело!!! и не собирается.
Старий 22.04.2012, 20:13   #20 (permalink)
Аватар для Митя
Карапь: Крым-Ymaha 40 4т.
Дописи: 65
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 36 раз(а) в 13 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
У меня в лодке оба борта шпаклеваны и оклеены плёнкой всё держится никаких проблем только слой шпаклёвки в пределах разумного и шпаклёвка для алюминия специальная.
Назва:  ФОТО ( D ) Apple 009.JPG
Переглядів: 1119
Розмір:  2,18 МБ
Востаннє редагував Митя: 22.04.2012 о 20:17.
Митя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
Крым
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:37.
