Старий 04.10.2011, 11:51   #161 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Re: Мой Крым
Там уже до самоотливного остался кусок алюминия и пару дней работы!
Поолучилось нормально!
Главное Парсун на него не вешай!
ККупи лучше за эти деньги Б/У Яму или Мерк!
Старий 04.10.2011, 12:23   #162 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Re: Мой Крым
А, что тебя смущает в Парсоне?
Сергей сказал, что отличный мотор...
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 04.10.2011, 12:45   #163 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Типово Re: Мой Крым
Допис від Highlander® Переглянути допис
Ага, так и есть!
Такой вариант дешевле и моторный отсек остался моторным отсеком
огромный + к этому , есть куда класть пойманую рыбу , так как места как раз хватает для установки вынимаемого пластмассового ящика !
Назва:  IMG_0927.jpg
Переглядів: 963
Розмір:  133,9 КБ
Highlander® (04.10.2011)
Старий 04.10.2011, 13:47   #164 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Допис від Shuraaa Переглянути допис
А, я о чем!
В моторном помпа стоит и порядок
Старий 04.10.2011, 14:48   #165 (permalink)
Дописи: 251
Типово Re: Мой Крым
А, я о чем!
Если транец поднят под 508 ногу , то даже с накатывающей собственной волной ни какого заливания не происходит ! Помпа такому крымку нужна только для того что бы убрать воду после дождя.Испытанно собственным опытом в течении 3-х лет !
Самоотливной транец нужен только тогда , когда ставится "короткий" двигатель !
слава (20.12.2011)
Старий 04.10.2011, 15:09   #166 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Мой Крым
Я с короткой ногой, ничего не заливает. Помпа пока не стоит но будет, именно для дождевой воды.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 04.10.2011, 15:36   #167 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Юра, для Днепра и короткой ноги хватает 100%, но для КВХ с его внезапным изменением погоды, 508 нога будет в самый раз.
Уже не один раз приходилось попадать в шторм просто со штиля
Старий 05.10.2011, 04:33   #168 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
На выходных занимался поднятием транца по 508 ногу, вот что получилось.
Честно говоря, получилось коряво. Не понимаю растяжек и досок на АМГшной цельносварной лодке.
Даже если не везти к ремонтникам и тюнинхистам, а делать самому, то есть люди, которые поварят аргоном за 300 грн в час (работы им там по сварке максимум часа на 1,5, если всё приготовить до их приезда). Материала на усиления (люминя) уйдёт гривен на 300 максимум - верхний и нижний П-образный профиль мощный(вечно забываю его название), и лист алюминия толщиной мм 3, что бы закрыть заварить вырезанный старый транец. Уйдёт 1000, максимум 1200 грн. но зато вид будет совсем другим и намного приятнее. И прочность будет тоже совсем другой. А если потом ещё и рецесс вварить, то вообще конструкция будет железобетонной, тем более что по деньгам он будет стоить ещё меньше, чем сам транец.
слава (08.07.2016)
Старий 05.10.2011, 10:27   #169 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Гена, лодка у меня на даче, что бы делать всё агоном надо везти в Киев, а так все по месту и сам. Зима долгая и будет много время этим заниматься, лодку зацепил на лафет и погнал в Киев, а пока ещё на рыбалку покататься можно
Старий 05.10.2011, 10:54   #170 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Ну если как временный вариант, тогда да. А по аргону - все живые люди, думаю можно и на даче договорится поварить. Главное что бы напруга была нормальной.
Старий 05.11.2011, 18:34   #171 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Мой Крым
Поставил лебедку.
Назва:  Фото0014.jpg
Переглядів: 1299
Розмір:  541,9 КБ
ID:	14746Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0015.jpg
Переглядів: 1100
Розмір:  429,4 КБ
ID:	14747Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0017.jpg
Переглядів: 1093
Розмір:  423,1 КБ
Сначала примерял и сбоку и под углом, что бы не переделывать стойку под лебедку на лафете. Потом решил поставить по центру и подальше разнести от роульса. Страховочный крепеж планирую сделать возле лебедки что бы не лазить каждый раз на нос да цепи перед якорем можно поставить побольше.
К роульсу в качестве кронштейна отлично подошел алюминиевый П-образный профиль 80х40х4
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 05.11.2011, 18:46   #172 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Мой Крым
А ролик от роулься родной или точился ? Извиняюсь что немного не в тему!
А что за шнур? родной белого цвета и форма плетения иная?
Старий 05.11.2011, 18:48   #173 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Кронштейн родной а ролик скорей всего точился из капролона. Покупал б.у.
vital-777 (05.11.2011)
Старий 05.11.2011, 18:50   #174 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Если нет носового аварийного блока плавучести или есть желание им пожертвовать, то можно вообще установить лебедку скрытно (внутри), куском сантехнической ПВХ трубы вывести веревку возле роульса.
Старий 20.12.2011, 23:37   #175 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
немного не в тему- виноват-на сколько надо поднять транец под 508 ногу?
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.12.2011, 00:34   #176 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від слава Переглянути допис
Короткая нога идёт 388 по стандарту, длинная 508. Екстрадлинные на Крым не ставятся. Считайте
Старий 21.12.2011, 11:23   #177 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
Кроткая нога 381 .
Старий 26.12.2011, 18:22   #178 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Давно хотел купить и сделать отключение массы, что бы постоянно не отключать клемму на аккумуляторе.
Был сегодня на перова и прикупил за 40грн. такой вот выключатель массы:
Осталось дело за малым
Старий 27.12.2011, 00:06   #179 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Говорят закисают быстро, хотя легко перебрать.
Старий 30.12.2011, 00:30   #180 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Гена, думаю, что весной переберу его и пройдусь литолом по контактной группе, что бы окисление было минимальным
Сегодня был по делам на даче, даже успел его установить на аккумулятор, дело пяти минут.
Проверил, все работает отлично!
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:57.
