Старий 31.01.2010, 14:52   #1 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Мой Крым
Всем добрый день!
На прошлой неделе стал счастливым обладателем лодки Крым-М.
В своем выборе мотолодки перечитал кучу форумов и остановился именно на этом варианте!
Хотя были ещё варианты с Прогресс 2М, но после осмотра их в живую, вариант с прогрессом отпал...
Лодку планирую использовать с 25-м мотором для рыбалки и покатушек семьёй. Эксплуатация будет в основном на КВХ. Правда многие мои знакомые не рекомендовали мне брать Крым для КВХ из-за того, что там часто волна и задница будет синей. Но честно говоря, я просто влюбился в эту лодку с первого взгляда.
Работы с не предстоит много, хочу до начала сезона довести лодку до нормального вида.
Сейчас она выгладит так (только откопал от снега):
Что из этого выйдет выложу после окончания работ
Предлагаю в этой теме всем желающим делится своими навыками по тюненгу Крыма, выкладывать фотки до и после тюненга.
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 31.01.2010, 18:37   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Мой Крым
Ну что, поздравляю, работы не початый край, желаю удачи.Моторчик должен пойти.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 31.01.2010, 19:44   #3 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Хотелось бы посмотреть как, кто делал полы, я имею ввиду фотки, может у кого есть?
Старий 03.02.2010, 08:16   #4 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Мой Крым
Вот таким он был
Назва:  Image(363).jpg
Переглядів: 2695
Розмір:  304,7 КБ
Старий 03.02.2010, 08:21   #5 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Типово Re: Мой Крым
таким получился
Назва:  30042009(006).jpg
Переглядів: 4194
Розмір:  200,6 КБ
Старий 03.02.2010, 08:56   #6 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Отлично получился, смотрю и бак стационарный
Старий 19.02.2012, 07:27   #7 (permalink)
Псевдо: Александр К.
Звідки Ви: Чукотка
Карапь: Крым, Suzuki 30
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Мой Крым
Я сделал вместо пробки вкрутил металлическую трубку а на неё кран шаровый тоже очень удобно. Воду сливать можно прямо на ходу, конечно если кому интересно.
Александр К. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.02.2012, 08:27   #8 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Мой Крым
Допис від Александр К. Переглянути допис
На ходу можно и пробку выкручивать, раньше внутри лодки мыли только на ходу: на ходу выкручивали пробки и лили воду во внутрь (раньше бензин имел другую стоимость)
Старий 31.03.2012, 19:53   #9 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Карапь: крым+SUZUKI 30 2Т
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 15
Типово Re: Мой Крым
Доброго времени суток!
Это мой крым. Посмотрите, оценитеи
Тока не прет чета 30км/ч и все
Назва:  IMG_0410.jpg
Переглядів: 1361
Розмір:  1,80 МБ
ID:	22003   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P8130877.JPG
Переглядів: 1295
Розмір:  1,11 МБ
ID:	22004   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P8140937.JPG
Переглядів: 1308
Розмір:  1.016,1 КБ
ID:	22005   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P8140938.JPG
Переглядів: 1211
Розмір:  1,14 МБ
ID:	22006   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P8140939.JPG
Переглядів: 1151
Розмір:  969,4 КБ
Крымолюб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.03.2012, 20:04   #10 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Мой Крым
Странно, 40км/ч должна бежать.. були "тормозят"?
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%B5%D0%B9.html
Крымолюб (31.03.2012)
Старий 31.03.2012, 20:21   #11 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Не були не тормозят, очень помогают в поворотах
специально на видео снимал.
Добавлено через 5 минут
Аккуратненький Крымак, как по мне були не в ....
Сразу пару вопросов.
фото тента в разложенном виде есть? материла тента ПВХ?
Что можете сказать о амортизаторах офисных стульев?
Материал тента толстый капрон.
Фото в разложеном виде выложу позже, под рукой не оказалось.
Амортизаторы работают немного слабовато но надежно с 2009года.
Винты солас с шагом 13 ;14 ставил безрезультатно
один в лодке??????????????
Востаннє редагував Крымолюб: 31.03.2012 о 20:25.
Старий 31.03.2012, 20:10   #12 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Мой Крым
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 31.03.2012, 20:57   #13 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від Крымолюб Переглянути допис
корабль 1975г
не в годах дело, у меня старше , а в эксплуатации.
если есть поперечные вмятины то должны хорошо терять в скорости, в количественном выражении не подскажу.
На скорость еще влияет высота установки мотора и откидка его от транца.
Тахометра случаем у Вас нет?
Старий 31.03.2012, 21:06   #14 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Тахометр прикупил недавно буду ставить через месяц
мотор установлен правильно, транцевая плита по килю,
и с углом наклона мотора эксперементировал, может надо винт
поискать на пробу 13 1/4-12
Старий 31.03.2012, 21:22   #15 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Может мотор не раскручивается и Вам нужно винт полегче?
У Богдана (Lion) по моему был Крымак с 30й сузой, спросите у него по винту.
У меня 4т Мерк 25 ЕФИ (инжектор, 3цилиндра, объем вроде 526 кубиков, редукция 1.92)
Винт родной 11 шаг, диаметр 9,5 (отлично подходит к комплекту)
Обороты 6000-6200
скорость 42-45км/ч
путевой расход (при скорости 37-40км/ч) примерно 17.2л/100км.
На однодневную рыбалку беру 10-15л. и не в чем себя не ограничиваю.
Востаннє редагував dberegovoy: 31.03.2012 о 21:46.
Старий 31.03.2012, 23:54   #16 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Что то мне подсказывает, что неправильно усилен транец. Крымолюб? откуда брызки начинают идти, когда идёте на гдиссе, Был у меня случай, у человека 40 Суза 2 такта, а товарищ его обгонял на 30. Так там мотор занимал свой пмоложение, а лодка своё и шла, роя носом не более 35 км в час. После переделки транца побежала более 50.
Старий 01.04.2012, 09:12   #17 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Вопрос Re: Мой Крым
А транец собственно говоря и не усилен, вот только думаю каким способом
это осуществить чтобы не переносить бак и аккумулятор.
А брызги начинают идти примерно с середины булей.
Крым мне достался как металолом но уже с булями остальное делал сам
только опыта у меня мало.
Взгляните пожалуйста может что подскажете.
Долучені файли
Тип файлу: rar лодка .rar (1,07 МБ, 307 переглядів)
Востаннє редагував Крымолюб: 01.04.2012 о 09:37.
Старий 02.04.2012, 08:22   #18 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
что значит транцевая плита по килю
скорее мотор посажен не правильо кавитационная , или как она там называется , плита на моторе должна быть на 20-25 мм ниже днища лодки
сдесь два варианта или моторчик сидит не правильно или ......
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2012, 09:47   #19 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
При чём тут посадка мотора относительно киля на Крыме? А если человек ходит только по прямой, то зачем её садить ниже? И Крымолюб ж говорит о скорости по прямой а не в поворотах. А по прямой навеска мотора оптимальна.
Крымолюб, советую, бросьте 2 стяжки резьбовых от транца к межмоторной перегородке,под пятаки на межмоторной перегородке положите куски фанеры. Ну фоток такого усиления транцев хватает, посмотрите на форуме. Это самый быстрый способ. Потом сразу увидите результаты.
Старий 03.04.2012, 09:18   #20 (permalink)
Дописи: 122
Типово Re: Мой Крым
все время по прямой ходить конечно можно но єто практически не реально
я наверное ошибаюсь вступая в спор с гуру ,но если всетаки мотор опущен не правильно то корпус на скоростной глиссер не выведеш
угол выхода струи от винта за счет кавитационной плиты и "маленьких килей" под действием разных сил всеравно будет стремится поставить кавитационную плилу в горизонтальное положение относительно поверхности воды ,соответственно идет противоборство сил и л.с. мотора уходят на эту борьбу - это 1
да если транец гуляет ,то он гуляет только в момент перезгуза , а когда мотор выходит на свои максимальные обороты то увы транец становится на место (проверено на пластиковой лодке Онега , дюральке Южанка , кормовая загрузка ) и лодка постипенно набирает скорость - это 2
ну и третье самое паршивое проблема может быть в ассиметрии корпуса изза размораживания , и поперечных неровностях днища ....
promokan (03.04.2012)
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:15.
