Старий 01.04.2012, 10:58   #221 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Мой Крым
Крымолюб, а чем замеряли скорость?
Старий 01.04.2012, 14:33   #222 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Карапь: крым+SUZUKI 30 2Т
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 15
Типово Re: Мой Крым
GPS Навигатором
Крымолюб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2012, 16:07   #223 (permalink)
Псевдо: Плетун
Звідки Ви: Красноярск
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
дружище, опусти мотор пониже и болезнь пройдет. Смотри откуда начинаются брызги
Плетун зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2012, 16:13   #224 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Мой Крым
У меня, с нептуном 23 бежала 45 км. правда полная гладь и попутный ветер.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 01.04.2012, 19:26   #225 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Допис від Плетун Переглянути допис
А как пониже, транец вырезать??????????????
И причем тут брызги объясните пожалуйста я в этих вопросах
не силен.
Востаннє редагував Крымолюб: 01.04.2012 о 19:52.
Старий 02.04.2012, 08:22   #226 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
Допис від Крымолюб Переглянути допис
Тахометр прикупил недавно буду ставить через месяц
мотор установлен правильно, транцевая плита по килю,
и с углом наклона мотора эксперементировал, может надо винт
поискать на пробу 13 1/4-12
что значит транцевая плита по килю
скорее мотор посажен не правильо кавитационная , или как она там называется , плита на моторе должна быть на 20-25 мм ниже днища лодки
сдесь два варианта или моторчик сидит не правильно или ......
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2012, 09:47   #227 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
При чём тут посадка мотора относительно киля на Крыме? А если человек ходит только по прямой, то зачем её садить ниже? И Крымолюб ж говорит о скорости по прямой а не в поворотах. А по прямой навеска мотора оптимальна.
Крымолюб, советую, бросьте 2 стяжки резьбовых от транца к межмоторной перегородке,под пятаки на межмоторной перегородке положите куски фанеры. Ну фоток такого усиления транцев хватает, посмотрите на форуме. Это самый быстрый способ. Потом сразу увидите результаты.
Старий 02.04.2012, 10:02   #228 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
Гена, ты думаешь корму выгибает? Но это же 30ка. по идее не должно.
Старий 02.04.2012, 10:05   #229 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
У Крыма очень слабая верхняя часть транца, вот её и выгибает. А фанера, я уверен, не цельным листом нашита, а набрана из 10-12 мм. Так что усиления она не даёт ни какого.
Востаннє редагував Гена: 02.04.2012 о 10:10.
Старий 02.04.2012, 11:31   #230 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Вы правы, транец выгибает это видно по капоту двигателя
когда с места даеш полный газ. Вы думаете это основная проблема потери
скорости???????
Добавлено через 9 минут
Допис від -Александр- Переглянути допис
Прошу прощения, я хотел сказать кавитационная плита точно на уровне киля Ниже, можно только если транец пилить, но как-то пока не готов к столь радикальным решениям, а может винт 10 1,4-13 не катит
Добавлено через 8 минут
Крым используется на водохранилище течение нулевое и ветер редко бывает сильный, в основном длинные переходы , несколько км. рыбалка и немного покатушки.
По поводу стяжек, мне это предложение подходит спасибо большое
Старий 02.04.2012, 12:19   #231 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
скорости???????
Да основная. Лодка начинает рыть носом и посему нету ходового дифферента и соответственно скорости. Винт на такой мотор, Крым и Вашу загрузку нужен 14. Минимум.
Старий 02.04.2012, 12:20   #232 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
14 многовато.
Старий 02.04.2012, 12:32   #233 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
14 многовато.
Ну 14 может и много, но 13 должен крутится точно нормально.
Старий 02.04.2012, 12:38   #234 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Есть у меня такой винт, Солас 10 1.4-14 пробывал его ставить скорость
упала еще на 2 км/ч.
Старий 02.04.2012, 12:43   #235 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Так а всё правильно - чем больше упор винта, там больше мотор отгибает транец и тем больше зарывается нос. Усильте транец по быстрому как я Вам сказал и увидите результат. Гарантирую.
Крымолюб (02.04.2012)
Старий 02.04.2012, 13:09   #236 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Спасибо большое ВСЕМ за разъяснение буду делать транец
Востаннє редагував Крымолюб: 02.04.2012 о 13:36.
Старий 02.04.2012, 15:13   #237 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Типово Re: Мой Крым
Как бы не хотелось "ломать" то что есть , а в любом случае Вам прийдётся не только переделывать , а и усиливать транец + смотрите на "посадку" двигателя. Кавитационная прита ВСЕГДА должна быть ниже уровня днища минимум на 1.5 см , иначе будут и прохват воздуха и падение скорости, и
ещё другие не приятные моменты. Ну а винт , то я тоже посоветовал бы ставить 13, а не 14. На моём бывшем комплекте (крым + хонда 30) под 13 винтом скорость была 50 км в час.
Старий 02.04.2012, 16:34   #238 (permalink)
Аватар для Евгений Липецк
Псевдо: евгений
Звідки Ви: Липецк
Карапь: крым
Дописи: 26
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
Транец варианты можешь посмотреть на ветке http://forum.fregat.kiev.ua/крым/4450-все-о-крыме.html У меня кавитационная плита на Крыме ниже на 2.5 см.
Евгений Липецк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2012, 22:21   #239 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від Shuraaa Переглянути допис
Шура, а откуда такое утверждение и на чём основанное? Для прямолинейного движения совсем не обязательно опускать, а если лодка хорошо килеватая, то и подавно. Ну и вопросик - а зачем тогда буржуины лифты гидравлические делают?
Старий 03.04.2012, 07:52   #240 (permalink)
Дописи: 251
Типово Re: Мой Крым
Гена,в данном разделе мы говорим именно о крыме , а не про килевые лодки , хотя и на них пробовал (ЮМСы) , так же пришёл к мнению, что нужно двигатель опускить ниже киля минимум на 1 см, иначе прохват воджуха в достаточно резких поворотах гарантирован.
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:02.
