Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
чтобы песок и вода не попадала на верх панельки.
планирую ковролин или резиновые коврики. к магнитоле есть полное ДУ, капитан - рулит!! )) слева от руля видно кнопку помпы. справа симметрично расположена кнопка ревуна и переключатель габаритов.
нет предела совершенству!!! Востаннє редагував Вареник: 23.07.2013 о 01:50. Причина: рем |
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Советую по всему краю торпеды приклепать не высокий уголок ( 15-20 мм), можно пластиковый, для того что бы с торпеды не слетали всякие побрякушки ( воблера, селикон). Можно ещё и ковролинчик прирезать , при этом всякая мелочь не будет по всей торпеде летать когда идёшь по волне. |
Вареник (23.07.2013)
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.079
так и планируется - уголком прижать ковролин. Добавлено через 31 секунду
Юра - вечером выложу фото...
нет предела совершенству!!! |
#4 (permalink) |
Дописи: 251
[QUOTE=Вареник;210148]так и планируется - уголком прижать ковролин.
Как раз наоборот , подрезать ковролин по размеру так , что бы он протно стыковался к уголку , при этом его в любой момент можно было вытащить и вытряхнуть от песка и всякой грязи ! |
#6 (permalink) |
Дописи: 2.079
фотоотчет по расположению акустики и магнитолы.
сразу говорю - динамики дармовые. поэтому не обсуждаются )))
vjat@meta.ua (23.07.2013),
yya-Юра (23.07.2013)
| Мітки |
| Крым |
