Старий 23.07.2013, 00:49   #321 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
чтобы песок и вода не попадала на верх панельки.
планирую ковролин или резиновые коврики.
к магнитоле есть полное ДУ, капитан - рулит!! ))
слева от руля видно кнопку помпы. справа симметрично расположена кнопка ревуна и переключатель габаритов.
нет предела совершенству!!!
Востаннє редагував Вареник: 23.07.2013 о 00:50. Причина: рем
Старий 23.07.2013, 07:03   #322 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Мой Крым
А включатель стопов ГДЕ???
Старий 23.07.2013, 07:42   #323 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Типово Re: Мой Крым
Советую по всему краю торпеды приклепать не высокий уголок ( 15-20 мм), можно пластиковый, для того что бы с торпеды не слетали всякие побрякушки ( воблера, селикон). Можно ещё и ковролинчик прирезать , при этом всякая мелочь не будет по всей торпеде летать когда идёшь по волне.
Вареник (23.07.2013)
Старий 23.07.2013, 09:43   #324 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Мой Крым
Вопрос по акустике, куда поставили передние колонки, с задними понятно а вот спереди...... Думаю скорее всего придется корпуса делать и куда то тулить.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 23.07.2013, 13:40   #325 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Типово Re: Мой Крым
Допис від Shuraaa Переглянути допис
так и планируется - уголком прижать ковролин.
Добавлено через 31 секунду
Юра - вечером выложу фото...
Старий 23.07.2013, 13:53   #326 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
Ок, жду спасибо. А то я себе купил колонки, Mystery MM 6 — морская акустика теперь голову чухаю, не маленькая.
Старий 23.07.2013, 16:24   #327 (permalink)
Дописи: 251
Типово Re: Мой Крым
[QUOTE=Вареник;210148]так и планируется - уголком прижать ковролин.
Как раз наоборот , подрезать ковролин по размеру так , что бы он протно стыковался к уголку , при этом его в любой момент можно было вытащить и вытряхнуть от песка и всякой грязи !
Старий 23.07.2013, 19:16   #328 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Типово Re: Мой Крым
прислушаюсь.....
Старий 23.07.2013, 19:18   #329 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Типово Re: Мой Крым
фотоотчет по расположению акустики и магнитолы.
сразу говорю - динамики дармовые. поэтому не обсуждаются )))
Назва:  2013-07-23 14.31.32.jpg
Переглядів: 1392
Розмір:  1,82 МБ
ID:	46834   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-07-23 14.32.02.jpg
Переглядів: 1326
Розмір:  1,29 МБ
ID:	46835   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-07-23 14.32.33.jpg
Переглядів: 1311
Розмір:  979,2 КБ
ID:	46836   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-07-23 14.33.50.jpg
Переглядів: 1277
Розмір:  1,85 МБ
vjat@meta.ua (23.07.2013), yya-Юра (23.07.2013)
Старий 23.03.2014, 15:22   #330 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Мой Крым
Лежала с того года лестница еще не установленная.
Как по мне не совсем удачный вариант для установки на Крым, но то таке, т.к. сначала купил а потом над начал думать над установкой.
Как всегда задача максимально просто установить, минимум лишних отверстий и телодвижений, максимально удобно пользоваться, не мешала при рыбалке.
Крутил крутил и решил так попробовать
Назва:  IMG_20140323_145411_новый размер.jpg
Переглядів: 1347
Розмір:  183,4 КБ
ID:	59909Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140323_145431_новый размер.jpg
Переглядів: 1275
Розмір:  159,3 КБ
ID:	59910Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140323_145528_новый размер.jpg
Переглядів: 1100
Розмір:  143,8 КБ
ID:	59911Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140323_145812_новый размер.jpg
Переглядів: 1112
Розмір:  197,8 КБ
Одно дополнительное отверстие под болт.
Мотор в крайних положениях не задевает.
Нужно попробовать что бы на ходу не было "петуха", если что можно укоротить лестницу на 2см. Поднять вверх в транспортировочное положение не получится т.к. будет мешать мотору.
Не мешает снятию и установке крышки рецесса.
Крым + Mercury 25 EFI
Ромчик 777 (24.03.2014), слава (30.06.2014)
Старий 23.03.2014, 17:56   #331 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Типово Re: Мой Крым
у меня все движение через носовую часть, поэтому сварганил веревочную лестницу 1 м..., по теплу попробую - отпишусь.
вчера реализовал спинингодержатели:
водопроводная труба + держатели.
поменял самосверла на более длинные и .... - готово!
корпус специально не хочу дырявить врезными спинингодержателями - не хочу что бы вода в кокпит заливала через них.
Назва:  2014-03-22 14.45.15.jpg
Переглядів: 1170
Розмір:  1,94 МБ
ID:	59936   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014-03-22 14.45.37.jpg
Переглядів: 1152
Розмір:  2,24 МБ
Старий 23.03.2014, 19:37   #332 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.309
Сказал(а) спасибо: 4.885
Типово Re: Мой Крым
Андрей!
Сделай прорезь для лапки катушки иначе она будет тарабанить по стеклу.
Вареник (24.03.2014)
Старий 24.03.2014, 09:04   #333 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Мой Крым
Береги ноги когда будешь подниматься. есть опыт с кормы и по бокам с веревки
Дно спиннингодержателя можно заклеить, запаять пластмас. пистолетом и т.д.. Вода если после большого проливного дождя летом высохнет, осенью дождь мелкий и моросящий-полным не наберется. Есть еще пробки.
Но тут как говорится "у каждого свои тараканы" кому красота, кому дешевле, кому практично.
п.с. Сам в прошлом году купил врезные держатели и думаю врезать или нет!!!? или купить съемные- минимум 250 грн.
Но идея молодец!
Старий 24.03.2014, 13:15   #334 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Re: Мой Крым
dberegovoy, если не секрет где такая продается или это сами гнули? неплохо получилось. себе бы также прикрутил а то детям не удобно залазить если лодка стоит при глубине полметра и больше
Старий 24.03.2014, 14:45   #335 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від Serhios Переглянути допис
где такая продается
На форуме Жмитрий, складские остатки Брига продает.
В интернет магазинах попадалась тоже, по моему даже цена была чуть приятней.
Serhios (26.03.2014)
Старий 30.03.2014, 19:43   #336 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Типово Re: Мой Крым
Сегодня до собирал свой крымчик!Но знакомый заболел не было никого с фар-копом!.Теперь жду пятницы
Назва:  SAM_4382.JPG
Переглядів: 1466
Розмір:  1,16 МБ
ID:	60462   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_4383.JPG
Переглядів: 1367
Розмір:  1,18 МБ
ID:	60463   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_4385.JPG
Переглядів: 1364
Розмір:  1,17 МБ
ID:	60464   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_4384.JPG
Переглядів: 1293
Розмір:  1,15 МБ
ID:	60465   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_4387.JPG
Переглядів: 1288
Розмір:  1,14 МБ
ID:	60466   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_4389.JPG
Переглядів: 1238
Розмір:  1,15 МБ
ID:	60467   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_4390.JPG
Переглядів: 1129
Розмір:  1,11 МБ
ID:	60468   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_4391.JPG
Переглядів: 1129
Розмір:  1,14 МБ
Назва:  SAM_4392.JPG
Переглядів: 1139
Розмір:  1,15 МБ
ID:	60470   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_4393.JPG
Переглядів: 1039
Розмір:  1,16 МБ
alex__k (30.03.2014), Вовчик (31.03.2014)
Старий 02.04.2014, 23:41   #337 (permalink)
Аватар для Fortfox
Карапь: Крым М
Дописи: 6
Типово Re: Мой Крым
Добрый вечер всем, есть вопрос - у меня лодка Крым М а по докам крым. доки старые и новые , табличка есть.
Вопрос - кто нибудь с таким сталкивался?
Когда приобретал, мне говорили что лодки эти однотипные и эта ошибка или подмена идет от ссср и проблем нет. В общем у нас в Беляевском р-н таки да проблем нет, но я хочу выехать на р. Днепр и тут становится выше указанный вопрос, чтоб проблем не стало там.
Fortfox зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.04.2014, 21:41   #338 (permalink)
Аватар для Александр.
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 341
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
прикольная полка, а как крепили к борту? тоже буду такую мастырить
Александр. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2014, 18:19   #339 (permalink)
Дописи: 19.690
Сказал(а) спасибо: 9.562
Поблагодарили 7.181 раз(а) в 3.169 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
Допис від Fortfox Переглянути допис
Ну Крым-м,и просто Крым.Немного разные лодки. Отличаются самоотливным рецессом. Думаю могут ,,опытные,,инспектора этот ньюанс увидеть.И пристебатся.
Старий 07.04.2014, 20:44   #340 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Мой Крым
А если он его самостоятельно приварил? (рецесс)
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:24.
