Старий 13.02.2011, 20:07   #101 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Re: Мой Крым
Будучи на неделе на даче успел наконец то установить помпу и поменять рулевой трос на новый.
Теперь точно знаю, что 12футов импортного троса на Крым не хватает, надо 13футов.
Правда фотки не очень, фоткал на телефон
Назва:  Фото0179.jpg
Переглядів: 1457
Розмір:  322,2 КБ
ID:	6838   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0180.jpg
Переглядів: 1272
Розмір:  351,4 КБ
ID:	6839   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0182.jpg
Переглядів: 1384
Розмір:  375,3 КБ
ID:	6840   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0188.jpg
Переглядів: 1450
Розмір:  385,7 КБ
Был Крым-М + Parsun F25BML
dberegovoy (13.02.2011)
Старий 13.02.2011, 20:25   #102 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Мой Крым
по креплению помпы и ее датчика мне понравилась идея кума Руслана35.
Помпа и датчик крепятся на алюминиевую пластинку которая распирается между стрингерами, хорошо держится и при необходимости легко без инструментов демонтируется.
Старий 13.02.2011, 21:33   #103 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Честно говоря, я не видел как сделал кум Руслана35, просто хотел сделать вариант с быстрым демонтажем.
На планку, что держит поплавок, с обратной стороны наклеил для плотности пластинки из пробки (думаю, что все видели их на стекопакетах)
Назва:  Фото0186.jpg
Переглядів: 1026
Розмір:  218,2 КБ
Старий 13.02.2011, 21:49   #104 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Типово Re: Мой Крым
Саша, чет фотки не все "заливаются"...
те которые с помпой и поплавками.
мне актуально )))
нет предела совершенству!!!
Старий 13.02.2011, 22:09   #105 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
мне актуально )))
Могу добавить почти пошагово
Но без повторов...
Назва:  Фото0172.jpg
Переглядів: 1126
Розмір:  338,9 КБ
ID:	6850   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0173.jpg
Переглядів: 1107
Розмір:  371,8 КБ
ID:	6851   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0174.jpg
Переглядів: 1054
Розмір:  255,5 КБ
ID:	6852   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0177.jpg
Переглядів: 1024
Розмір:  329,4 КБ
ID:	6853   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0185.jpg
Переглядів: 1184
Розмір:  331,6 КБ
Вареник (13.02.2011)
Старий 13.02.2011, 22:20   #106 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Типово Re: Мой Крым
в смысле, просто на силе трения распирается и все?
Старий 14.02.2011, 01:24   #107 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від Highlander® Переглянути допис
Чёто я не наблюдаю тросса рулевого. Как вели его Александр. потому как я ставил 12 футов и всё нормально было, хватало.
Старий 14.02.2011, 07:22   #108 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Да на трении и на том что пластинка пружинит (должна быть чуть больше чем расстояние между стрингерами).
Я себе уже подготовил к установке, правда накосячил с размером пришлось края расклепывать что бы ширину пластины увеличить.
Старий 14.02.2011, 09:53   #109 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Гена, этот трос (12футов) даже если пустить на прямую, то его было бы мала, не хватало как минимум 30см.
А новые троса (штурм-трос), я поменял вместо старого, так как тот уже расплелся и хрустел.
Старий 14.02.2011, 12:16   #110 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Может он и не 12 футов вообще был.
Старий 14.02.2011, 16:38   #111 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Типово Re: Мой Крым
фото и размеры в студию попадут?
Старий 15.02.2011, 13:13   #112 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Я точно не знаю не мерял, но Андрей 55 сказал, что 12 футов.
Старий 15.02.2011, 13:29   #113 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Да вот так вот стоит моя, а идея моего кума.
Выгибается как пружина и крепится к стрингерам простым надеванием на них. Чем выше килеватость лодки, тем крепче держится, а если килеватость мала, то две дырочки через стрингер и два шплинта творят чудеса.
Назва:  06-11-10_1228.jpg
Переглядів: 1156
Розмір:  293,2 КБ
ID:	6901   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06-11-10_1225.jpg
Переглядів: 1418
Розмір:  240,7 КБ
ID:	6903   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06-11-10_1224.jpg
Переглядів: 1156
Розмір:  255,1 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 15.02.2011 о 13:32.
Вареник (15.02.2011)
Старий 16.02.2011, 07:17   #114 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Я уже пробовал на Крыму и без шплинтов нормально, если не туго сидит то молотком чуть расклепать края пластины тем самым ее слегка увеливив
Старий 31.03.2011, 23:07   #115 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Вчера была такая чудесная погодка, было желание позаниматься лодкой...
Будучи на даче, вытащил лодку из гаража, установил аккумулятор, закончил с проводкой, окончательно подключил помпу, проверил её срабатывание. Можно сказать, что лодка готова к выходу
Завтра поеду опять на дачу, если погодка будет хорошая, то подумаю что бы еще сделать полезного
Старий 31.03.2011, 23:10   #116 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Типово Re: Мой Крым
Саша, выложи фото по монтажу помпы и квакушки, плиззз
и еще, в каком месте оптимальней делать отверстие в борту под выпускной штуцер?
сенкс, заранее !!!
Старий 31.03.2011, 23:14   #117 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Андрюха, фотки по монтажу есть выше в этой теме, последние остались на даче в фотыке, через недельку по приезду солью и выложу
Старий 31.03.2011, 23:17   #118 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Типово Re: Мой Крым
а-а-а-а!!! точняк!
я так себе ужо сваял ) на куске рифленки...
а вот штуцер еще не ставил. да бы с отверстием не лопухнуться... )
Старий 31.03.2011, 23:26   #119 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Мой Крым
Я пока тоже ещё штуцер не поставил, пока за ручку зацепил, на этой неделе думаю закончить
Старий 08.05.2011, 21:04   #120 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Что бы не создавать новой темы напишу в этой, надеюсь автор не против?
Приспособил родную крымовскую крышку моторного отсека, смыл краску, сделал вырез под мотор, врезал спинингодержатели (Огромное спасибо Денису-Таминго), осталось только кантиком обхватывающим обрамить.
Назва:  PIC213.jpg
Переглядів: 2431
Розмір:  386,1 КБ
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:35.
