Старий 04.06.2021, 03:36   #501 (permalink)
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Карапь: КРЫМJET YF70JET
Дописи: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Мотор для Крыма
А у нас мода пошла на большие моторы. Поставил одному Хонду 60, и понеслась... Ямаха 60, Ямаха 50, Меркурий 60. Все 4х тактные. По моему скромному мнению, для Крыма идеально Ямаха ф40 или Хонда 40-50. Всё что меньше-скучно, всё что больше- не в коня овес...
Вольный Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (05.06.2021), Shel (09.06.2021), БАКЕНН (04.06.2021), Евгений (Киев) (08.06.2021)
Старий 05.06.2021, 22:49   #502 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Вольный Кот,
50-60 сил идеальная мощность
Александр В (09.10.2021)
Старий 06.06.2021, 09:31   #503 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Больше 40 сил на Крым? Это убеждает, что техосмотр жизненно необходим
AlexGrom (08.06.2021), gary03gary03 (06.06.2021), Shel (09.06.2021), tarantas (06.06.2021), БАКЕНН (09.06.2021), Евгений (Киев) (08.06.2021)
Старий 06.06.2021, 19:00   #504 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.206
Сказал(а) спасибо: 1.270
Непонятно, зачем крыму такая мощность, вчера спцоп пробовал и мерил скорость. Лодка облегчена, 2 якоря по кил 8, 4 человека общим весом 310 кг, шмурляк разный литров 15 бенза. Суза 15 2х тактная винт 9.25*9 26-30 км/ч по течению и против. Ну добавить еще коней 5 и будет 35-40 км/ зачем выше?
Дмитрий 4146 (07.06.2021), Евгений (Киев) (08.06.2021)
Старий 06.06.2021, 22:47   #505 (permalink)
Дописи: 1.682
Непонятно, зачем крыму такая мощность, вчера спцоп пробовал и мерил скорость. Лодка облегчена, 2 якоря по кил 8, 4 человека общим весом 310 кг, шмурляк разный литров 15 бенза. Суза 15 2х тактная винт 9.25*9 26-30 км/ч по течению и против. ?
Не поверю!
Ходил под 15 на крыму сезон , я 120 и жена 55 + вещей кил 40 и всё!
Если догрузить на глисер не выпихивал.
На данный момент у меня лодка БЕЗ людей на борту весит 510-520 кг , а сядут три четыре человека и какая нахрен 15 или 30?
Добавлено через 4 минуты
Вносите изменения в корпус и без проблем регестрируют 60сил
Старий 07.06.2021, 07:06   #506 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.206
Верю не верю, я не продаю его, описал как есть. Обороты по тахометру были 5150.
Меня устраивает.
AlexGrom (08.06.2021), Niyazovitsh (07.06.2021), vlad2002 (07.06.2021), Евгений (Киев) (08.06.2021)
Старий 08.06.2021, 02:23   #507 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Проблемы будут с регистрацией внесенных изменений в корпус У меня все готово к установке до 50, как минимум - усилен не просто транец, весь ахтерпик, вдоль бортов на весь кокпит. Остановился. Зачем и куда? С 6-го РОПа или на Лордовский, или под Сувид, все забито и стать негде. Мотор Нептун 23 Крым после адского тюнинга (может и зря делал из железного дерева, но не гниет ) весит 250+ кило, если все барахло вычистить. Плюс мотор, акум, бенз. Вдвоем с женой, рундуки под верх, лахи за борт вываливаются, а третьему уже и некуда сесть - с трудом, но на глисс выходит. Где-то 29/32 км идет по ЖПС. Но нужно уменьшить шаг винта и отмыть днище. Вообще, понял что важнее всего чистое днище, буквально только икра улиток кое-где прицепилась, уже конь не идет... А вытягивать это лишними лошадями - так деньги на другое лучше спустить
AlexGrom (08.06.2021), Serhios (08.06.2021), tarantas (08.06.2021), Евгений (Киев) (08.06.2021)
Старий 08.06.2021, 11:06   #508 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.206
Не поверю!
Както много для крыма 500 кг без пассажиров и капитана. Может вам лодку поменять на большую. Тогда и мотор увеличить.
AlexGrom (08.06.2021), Ярослав JK (08.06.2021)
Старий 08.06.2021, 13:48   #509 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
икра улиток, вы серьезно? Сколько по вашему мнению веса в икре?
Старий 08.06.2021, 14:14   #510 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Я думаю, вопрос не весе, а в гидродинамике.
AlexGrom (08.06.2021), Евгений (Киев) (08.06.2021), Ярослав JK (08.06.2021)
Старий 08.06.2021, 14:46   #511 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.206
Какая бы ни была гидродинамика, вес имеет основное значение.
Старий 08.06.2021, 15:27   #512 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 505
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 251 раз(а) в 100 сообщениях
так и покрыты икринки пленкой, так что форма отложения вполне гидродинамична
Старий 08.06.2021, 17:18   #513 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Вопрос не в гидродинамике или весе "улиточной икры" ))
Вопрос в изначально перегруженной тюнингом и лахами лодке и Нептуне 23 ))
Про икру вы меня повеселили
Shel (09.06.2021)
Старий 08.06.2021, 22:14   #514 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Учите матчасть, пожалуйста. В глиссирующем режиме работает примерно метр-полтора длины днища лодки. Остальное - обеспечивает трение об воду. Отсюда появление реданных глиссеров, например. Долбаная икра улиток повышает трение, речь не о паре икринок - за неделю днище похоже гравийную дорожку по фактуре. Этого более чем достаточно. Два варианта - либо регулярно отмывать, либо поставить мотор мощнее сил на 10, с соотв. расходом
AlexGrom (10.06.2021)
Старий 08.06.2021, 23:01   #515 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
"А вытягивать это лишними лошадями - так деньги на другое лучше спустить ".
Значит у вас остался только один вариант
Старий 08.06.2021, 23:04   #516 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Почитайте свой пост выше. Вы писали про то, что с трудом на глисс выходит, а если чуть больше лахов, то вообще не выходит.
Икринки тут не при чем...Перегруз лодки и маломощный мотор. Чудес не бывает.
Старий 08.06.2021, 23:15   #517 (permalink)
Дописи: 1.682
Как бы ни звучало это смешно , НО это факт, может не икринки всякие , но днище имеет свойство обрастать всяким гавнецом.
Из практики , я выхожу на воду по три раза в неделю летом , но бывает из за погоды лодка стоит по паре недель на воде без движения, и после такой стоянки происходит следующее,
Выхожу в первой половине дня и приборы 6y8 показывают такие показатели, обороты 4000 скорость 39км.ч. расход 4 км на литре, загрузка 2 человека и 100 кг барахла.
Спустя примерно час ходу по акватории из лодки даже не выходили , о чудо обороты 4000 скорость 41-42км ч расход 4.2 км на литре.
И всё банально в слизи и всяком гавне на днище.
Может и много именно для крыма , но именно такой Крым какой у меня получился мне нравится !
Гидродинамика кстати ооооочень важная штука!
Скажу конкретно за крыма , с плоским и килеватым днищем расход топлива скорость и грузоподъёмность очень отличаются.
Из цифр примерно так
Плоское днище расход наименьший что видел это 5.2км на литре один человек в лодке
Килеватое днище 4.6 км на литре один человек в лодке
Старий 09.06.2021, 07:21   #518 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.206
Более мощный мотор добавит и веса. 90 лошадок под 200 кил сам мотор, 60-70 тоже думаю весят не мало.
В этом деле сплошные компромисы, какойбы мощности двиг не поставили обязательно догрузите лодку еще какимито вкрай необходимыми пасочками. Нужно держать себя в руках.
Старий 09.06.2021, 08:41   #519 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
tarantas, Яма 50-60 лс 4т сухая весит 120 кг, семидесятка немного тяжелее.
Старий 10.06.2021, 12:30   #520 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.490
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
F60 -114 кг, F70-119 кг
ANRI-72 (11.06.2021)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:49.
