Это старые крыльчатки можно было не трогать,а у новых лопасти при хранении дефформируются и отламываются среди сезона.
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Нептун рулит!!
Насчет помпы -правильно народ говорит (Не мешай мотору работать) тем более что судя по фото -работает нормально,ведь это на холостых и в бочке,при работе винта будет лучше,маслецо в редукторе заменить в начале сезона не забудьте .Литература о Нептуне есть в библиотеке клуба.
#3 (permalink) |
Нептун 23 и с тремя целыми лопастями крыльчатки может в бочке и на малых работать(ПРОВЕРЕНО).
Можете не верить, но за 7 лет общения со своими Нептунами и последние 2-3 года обслуживая бывшие свои Н23 и Н25,могу авторитетно заявить, что помпа больное место у Нептуна.Причин две,качество крыльчаток и в случае сбоя в зажигании (когда мотор шморгалкой заводим, а он пытается руку обратно дёрнуть при вспышке) именно тогда лопасти заламываются в обратную сторону или отрываются.Опять же проверено на новом Н25. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Так я не против того что в начале сезона сделать ревизию помпы,я о том что не следует спешить менять крыльчатку и корпус .Немного не согласен что помпа больное место Нептуна (тогда о Вихревской вообще нечего говорить).С рывками в обратную сторону КВ при раннем УОЗ на Нептуне с МН-1 пока не сталкивался (МБ-23 на Н25 -полное г...),если зажигание выставлено правильно, на Вихре30 случалось .
#5 (permalink) |
Я именно с электронным имел эту проблему, а помпу лучше в конце сезона разобрать(вынуть крыльчатку) и в начале сезона собрать, крыльчатка тогда будет жить долго и счастливо.
Проблема с помпой не конструктив мотора, помпа у Н23 мега производительная, я имел в виду что качество самой крыльчатки сегодня удручающее, а вот старые и по 4-ре сезона выхаживали спокойно. |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Саша привет.Так как имею кое какое отношение к этому мотору,если мона 2 копейки,то что на двигатель не ставил плохой крыльчатки то точно,но было это дюже давно,поэтому я бы всеже сделал бы ревизию,причем это не дюже сложно,а ты принемай сам решение,а ваще тебе зачем дали моторы?
тренироваться![]() а забыл,у тебя ж еще один,так и тренеруйся на втором-за него вобще не помню,а так проверишь и будет тебе счастье(сомневаюсь) 2 в одном![]() .............................. А по Н23,скажу свое мнениеИМХО-без достаточного охлаждения быстро подклиневает ![]() ![]()
#7 (permalink) |
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Значит так, все советы не успел прочесть, так как, я на даче, а в инет захожу через Лайф (скорость не очень большая) по вечерам...
Сегодня перебрал помпу как и хотел,заменил крыльчатку и стакан, результат дуже положительный, напор с контрольки в той же бочке выше моего роста Немного фото отчета Тут видно новую и старую крыльчатку Собираю обратно Не так всё и сложно было, особенно если учесть, что делал это в первый раз в жизни За одно и в редукторе масло поменял Вот так, я его заливал ![]()
Был Крым-М + Parsun F25BML |
Вовчик (17.04.2010)
#8 (permalink) |
Дописи: 781
Игорь привет! Думаю, что второй тоже переберу на днях, для мне познавательно, да и про запас ещё один мотор будет
