Старий 26.06.2011, 09:26   #21 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Типово Re: стационарный бак на Крым
видел у товарища бак в нос Крыма. делался в Чернигове.
какие мнения по этому поводу?
Назва:  180520115948.jpg
Переглядів: 1216
Розмір:  551,3 КБ
ID:	10176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  180520115949.jpg
Переглядів: 1102
Розмір:  524,7 КБ
нет предела совершенству!!!
Старий 28.06.2011, 21:14   #22 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Как по мне так Крым с кормовой загрузкой быстрей бежит если дельфина нет. А на глисс из-за малой киливатости хорошо выходит как с прегруженым носом так и кормой даже при сильно отжатом моторе.
Старий 30.06.2011, 16:47   #23 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
За спинку задней сидухи это тоже вариант, но у меня там аккумулятор. Ставить там бак не хотелось бы. Есть еще одно место, под передним сиденьем. Центральная часть лодки, на ходовые характеристики думаю не повлияет.
Старий 30.06.2011, 17:41   #24 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
С тех пор как начали ставить импортные двигатели, практически все, за небольшим исключением ставят и бак и АКБ вместе. В любую лодку Крым и не только загляните. Что за задним сидением, что в моторном отсеке всегда стоят вместе.
Я конечно не конструктор, но крымоводами до нас подмечено, что эта лодка любит кормовую загрузку.
В лодке все влияет.
Старий 30.06.2011, 18:04   #25 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
а я считаю, лучше сварить из нержи, чем зря переводить рифлёнку или взять любой бак по габариту подходящий и нормально закрепить (бак к примеру с запарика, или мотоцикла, или любого другого транспортного средства )
Старий 30.06.2011, 18:11   #26 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Обратите внимание еще на то что крым не кисло прыгает по волнам и бак в носу трусить и заливать будет больше чем в корме соответственно:
1.вероятность попадания влаги в бензин через сопун выше
2. вероятность "выплюхивания" бензина через сопун тоже выше. (запах, огнеопасно....)
а плотно бак не закроеш т.к. навернеш бензонасос или просто заглохнеш.
p.s. Если стоит вихрь масло в канистрах с бензином мешать не надо будет
Старий 01.07.2011, 11:59   #27 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
В лодке все влияет.
В моторном отсеке АКБ? А как же вода, попадаемая от волны на ходу? Попадал в шторм, заливала полностью, особенно корму. Нырял носом в высокие волны, через лобовое стекло умывало как из ведра (круг на носу немного разбивает волны). За задним сиденьем с АКБ ничего не произошло.
Если ставить в моторном отсеке АКБ, то нужно хорошо его герметизировать и фиксировать.
Старий 01.07.2011, 16:24   #28 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Допис від Толяныч Переглянути допис
Ну в идеале кормовой делается самоотливной транец
Старий 01.07.2011, 16:46   #29 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
В идеале самоотливной рецесс изготовить, а АКБ в футляр герметчный с креплением как у авто
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 01.07.2011, 17:28   #30 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Вот Вы сами и определились. Одна дорога. за задний диван.
Старий 02.07.2011, 20:50   #31 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Вот мой вариант установки бака и переделки транца.
Назва:  t_untitled_truecolor_01_969.jpg
Переглядів: 1817
Розмір:  56,2 КБ
ID:	10356   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t_23042009001_192.jpg
Переглядів: 1671
Розмір:  65,6 КБ
Старий 02.07.2011, 21:10   #32 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Допис від SUAL Переглянути допис
А рецесс сьемный? Если нет, то как в подмоторную нишу попасть?
Старий 02.07.2011, 21:49   #33 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Внизу под самой кормой стоит помпа, слив на другую сторону его не видно, а сама конструкция снимается, правда не очень быстро. А надобность не возникает так как внутри кроме бака помпы и пенопласта ничего нет.
Старий 03.07.2011, 20:00   #34 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Саша, а если отбросить мотор, крышка рецесса не мешает?
Старий 05.07.2011, 12:55   #35 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Если отбросить, то вообще не мешает (шутка). А в положении (транспортировки) нормально, я при установке прикидывал на сколько нужно ее опускать вниз. Но не больше, чтобы не упиралась в бак, что не делать лишний изгиб. Но в целом можно было-бы и усовершенствовать сам слив. Если интересно сделаю фотку и покажу.
Старий 06.07.2011, 08:52   #36 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Самоотливной рецесс конечно хорошая весч , но не забывайте про то , что Вы потеряете много полезного места. При изготовлении своего Крымочка (уже продал), я бак от таврии ставил за заднюю сидуху, туда же ставил и АКБ в боксе. Транец поднимал и усиливал (хонда 30) под длинную ногу из-за того , что бы своя же набегающая волна ,не захлёстывала транцевую нишу. В транцевую нишу я ставил короб пластиковый, в который скидывал выловленную рыбу . По окончанию рыбалки вытаскивал и мыл короб что бы не было вони.
Назва:  IMG_0926.jpg
Переглядів: 1320
Розмір:  136,4 КБ
Старий 06.07.2011, 13:09   #37 (permalink)
Я тоже долго думал на счет самоотливного в итоге взвесив все за и против (удобство, безопасность в наших условиях, цена, эргономика, потеря свободного места, доступ к помпе и т.д.) используя родную крымовскую крышку сделал следующим образом Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2_resize.jpg
Переглядів: 1585
Розмір:  196,2 КБ
Доволен шо слон, куча плюсов:
- Цена вопроса крышка 90грн + 100грн (4 спиненгодержателя).
- Не гуляет место, в кормовом отсеке помпа, АКБ в ящике, бак. Раздумываю над целесообразностью размещения стационарного30л алюминиевого бака (есть в наличии). Учитывая то что крышка закрывающаяся планирую еще разместиь съемные блоки аварийной плавучести (что бы по максимуму использовать место с пользой).
- Спиненгодержатели удобная вещь.
- По крышке удобно ходить.
- В конструкцию лодки не вносятся изменения, т.е. никаких не обратимых действий.
После того как попробовал с крышкой, вопрос по самоотливному отпал.
Старий 06.07.2011, 18:36   #38 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вот как обещал фотки с поднятым мотором. Не мешает! А место не так уж много я ловлю рыбы чтобы ставить в нишу под мотор ванночку. Зато в кокпите все сухое, и место за задней сидушкой свободно.
Назва:  06072011(004).jpg
Переглядів: 1507
Розмір:  254,7 КБ
ID:	10414   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(005).jpg
Переглядів: 1303
Розмір:  256,5 КБ
ID:	10415   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(006).jpg
Переглядів: 1134
Розмір:  280,2 КБ
ID:	10416   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(007).jpg
Переглядів: 1143
Розмір:  394,7 КБ
ID:	10417   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(008).jpg
Переглядів: 1200
Розмір:  329,3 КБ
dberegovoy (06.07.2011), Вареник (06.07.2011)
Старий 06.07.2011, 18:40   #39 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Для vital-777! Вот датчик для топлива 1-3выкл 4 вкл. Приборчик как и датчик в баке родные от ЗАПОРОЖЦА. Фотки с телефона - поэтому качество хромает.
Назва:  06072011.jpg
Переглядів: 1170
Розмір:  229,9 КБ
ID:	10419   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(001).jpg
Переглядів: 1059
Розмір:  263,7 КБ
ID:	10420   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(002).jpg
Переглядів: 1029
Розмір:  309,5 КБ
ID:	10421   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06072011(003).jpg
Переглядів: 974
Розмір:  310,2 КБ
Старий 06.07.2011, 19:19   #40 (permalink)
Панель приборов интересная получилась. Из какого материла сделан каркас? Нет случаем фоток в процессе создания?
Продам двигатель стационарный MerCruiser 5.7л макс Архив 2 20.02.2012 13:22
Продам стационарный двигатель Mercedes Eugene Архив 0 04.02.2011 09:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:57.
