Старий 20.02.2011, 13:32   #1 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
Типово стационарный бак на Крым
возникают следующие вопросы:
1. ставить или не ставить?
2. если ставить, то куда? (нос, корма, борт, за диванчиком)
3. какого объёма? (изходя из ПДД - до 60л)
4. нужна ли пробка для слива топлива?
у кого какой опыт по этой темке? али свежие идеи?
нет предела совершенству!!!
Старий 20.02.2011, 14:08   #2 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: стационарный бак на Крым
Зависит от мощности и тактности мотора, от места стоянки, от дальности переходов...
Если 2-т то после некоторого перерыва в эксплуатации масло оседает на дно канистры, требуется встряхивание, а как это сделать с стационаром...
У меня стоял на 40 л, было что залил гов..о, потом сидел откачивал, на Крым ставят за спинку задней сидухи...
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2011, 14:12   #3 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
нда...
на счет тактности мотора - даже не подумал!
спасибо.
Старий 20.02.2011, 15:56   #4 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Sabatyr Переглянути допис
и не только, от запорав транце.
если масло осело, покачал лодкой на лафете, на воде крым сам себя потресет хорошо
Востаннє редагував vital-777: 20.02.2011 о 15:59.
Старий 20.02.2011, 16:14   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Зависит от мощности и тактности мотора, Крым ставят за спинку задней сидухи...
Вопрос по развесовке.Мотор 40 сил 4 такта.Нос надо пригружать или корму?
Старий 20.02.2011, 17:01   #6 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Виталий, не понял первую фразу...
по второй понятно, даже если и двухтактный мотор, то масло в баке из осадка само замиксуется с бензом при движении лодки (или на лафете, или по воде)
Старий 21.02.2011, 04:00   #7 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
А почему масло должно оседать? Одним из показателей качества масла для 2Т является стабильность смеси с бензином, т.е время разделения фракции масла и растворителя - бензина. Стабильность зависит от многих факторов, самый лимитирующий из которых температура. Но, поверьте при использовании качественного современного 2Т-масла время разделения фаз масло-бензин составит годы. Просто любите ваши двигатели и давайте им хорошее масло, притом, что совремеменные 2Т масла имея более высокую цену и разводяться с бензином в соотношении не 1:20, а 1:50, а то и 1:70, что в пересчете на готовую смесь не очень повлияет на ее стоимость.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БОНДЫК (09.03.2011)
Старий 21.02.2011, 11:07   #8 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Допис від Anton71 Переглянути допис
какое - хорошее? порекомендуйте.
я только "ямалюб" слышал...
Старий 21.02.2011, 11:37   #9 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Дописи: 181
Имею знакомого хозяина заправки так вот видел как за неделю, ну может чуть поболее соляра расслоилась у него в тестовой пробирке на 3 фракции, не думаю что бадяжный бензин лучше и качественнее.
У меня мотоцикл и не всегда есть масло ЯМАЛЮБ или ШТИЛЬ, беру разное 2-т, так вот не встряхнёшь бак после недельного простоя не поедешь...
Согласен что нужно всегда иметь высококачественное масло и бензин, но как известно что всё заканчивается в самый неподходящий момент...
С такими темпами роста накатаемся...
LB.ua: Бензин подорожает до 9,4 гривен уже на этой неделе
Старий 22.02.2011, 22:03   #10 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Ну как раз транец на воде особо и не потрясет...
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 23.02.2011, 14:49   #11 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
а есть у кого-то при 2-х тактном моторе стационарный бак? какие вопросы возникали в процессе эксплуатации?
так чтоб без домыслов и предположений, а только факты...
Старий 23.02.2011, 15:01   #12 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
У меня стоит стационарный бак на 55 литров вместо задней переборки(просто переварен транец на самоотливной) за баком все забито пенопластом и бутылками, горловина сверху, забор топлива снизу. В баке стоит датчик топлива от жигулей шестерки проблем нет никаких (пытался заказать вертикальный, лодочный долго марочили мозг то прибора нет то подходящего датчика в результате купил жигулевский дешево и сердито) . Но у меня на двигателе стоит автосмеситель, ежели у тебя такого нет это наверное единственная проблема с маслом. Но стационарный бак гараздо удобней если тягать лодку на лафете. По дороге заехал, заправил и на воду Во время движения на лафете масло с бензином переболтает хорошо.
Вареник (23.02.2011)
Старий 23.02.2011, 17:22   #13 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
http://forum.fregat.kiev.ua/25022-post17.html
Старий 23.02.2011, 17:59   #14 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
too PEPS, при случае фотки выложите?
будет подспорье.
Старий 23.02.2011, 18:24   #15 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Извините чурку.
В транце становится бак от запорожца(40л), вертикально прикручивается к перегородке транца и салона.
Востаннє редагував vital-777: 23.02.2011 о 18:28.
Старий 23.02.2011, 18:31   #16 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Извините чурку.
спасибо, Виталий
но зачем же так самокритично...
да еще 23 февраля
Старий 23.02.2011, 19:22   #17 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
будет подспорье.
Да конечно выложу, пусть снег немного сойдет что-бы в лодку залезть и выложу
Старий 09.03.2011, 16:48   #18 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Павел, спасибо за фото...
Старий 20.05.2011, 13:32   #19 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
, Был установлен бак от ЗАЗ 968, т. к. ранее установленный от Таврии занимал место, все таки блоки плавучести вещь необходимая.
Бак стал за переборку на своих хомутах, + бензонасос от печки того же ЗАЗа в место груши
Назва:  02052011(003).jpg
Переглядів: 1125
Розмір:  354,7 КБ
ID:	9267   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02052011(004).jpg
Переглядів: 937
Розмір:  345,5 КБ
ID:	9268   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02052011(005).jpg
Переглядів: 873
Розмір:  322,0 КБ
ID:	9269   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02052011(006).jpg
Переглядів: 864
Розмір:  360,0 КБ
dberegovoy (21.05.2011)
Старий 29.05.2011, 14:45   #20 (permalink)
Допис від vladk Переглянути допис
Да насосик от Зазовской печки зачётная вещь.
Продам двигатель стационарный MerCruiser 5.7л макс Архив 2 20.02.2012 14:22
Продам стационарный двигатель Mercedes Eugene Архив 0 04.02.2011 10:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:06.
