Старий 11.03.2011, 18:20   #21 (permalink)
Псевдо: Плетун
Звідки Ви: Красноярск
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Мой вариант переделки КРЫМа
В основном это самопальный якорь ( отягощение в мягком корпусе, Ларик прав), используется для ловли хариуса. Волочится по дну, замедляя скорость лодки. за день раз 20 вытащишь и руки как у героя фильма с Челентано, да и спина не лучше. В процессе ловли " якорь " цепляется за все неровности, бывают и зацепы ( это я о ударных нагрузках ). По этому и пытаюсь что нибудь найти и присабачить на нос
Плетун зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.03.2011, 18:29   #22 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Допис від Плетун Переглянути допис
я думаю шестерни долго не проживут при таки нагрузках , но если впереди поставить зацеп и опускать-поднимать лебедкой а во время протяжки веревку вязать на зацеп и снимать нагрузку с шестерен думаю будет самое оно
Плетун (11.03.2011)
Старий 11.03.2011, 18:45   #23 (permalink)
Псевдо: Плетун
Дописи: 16
да,но тогда необходимо будет усложнять конструкцию. а скакать каждый раз через стекло что бы ПОДВЯЗАТЬ - гемор
Старий 11.03.2011, 18:58   #24 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Как вариант,в вашем случае,можно повесить обтекаемый якорь,который будет притормаживать лодку и избегать зацепы.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Плетун (11.03.2011)
Старий 11.03.2011, 20:16   #25 (permalink)
Дописи: 19.710
Ну есть опыт использования обычного трака от гусеничного трактора. Сам по себе неплохо держит, но если бы чем либо обмотать, то возможно получилось что надо. Насколько я разобрался в вопросе.ИМХО.
Плетун (11.03.2011)
Старий 11.03.2011, 22:07   #26 (permalink)
Псевдо: Плетун
Дописи: 16
Не совсем так. Я хотел сформулировать вопрос следующим образом : Для такого применения ( которое я попытался описать выше ) можно ли использовать ТР-4 или существует какая либо другая (и) конструкция (и), более крепкая, но примерно таких же габаритов ? Если есть какая либо информация - поделитесь.
Заведомо благодарен !!!!!
Старий 11.03.2011, 22:43   #27 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Варили переваривали.
Паша,стоит ли варить реданы?
Старий 11.03.2011, 23:08   #28 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Я считаю ДА. И днище усиливаете и на поворотах меньше несет, не болтается как тазик плоскодонный
Старий 12.03.2011, 10:15   #29 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Крым+Tohatsu MFS30
Дописи: 8
Я наварил себе киль, на поворотах заносит гораздо меньше, но после сварки появились микротрещині, и потихоньку прсачивается вода. За неделю гдето около 10 литров. Теперь думаю чем же устранить течи, єпоксидом или герметиком для стеклопакетов.
Нужен совет.
comrad20 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.03.2011, 11:10   #30 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Допис від comrad20 Переглянути допис
Нужен совет.
А как варили??? Сплошным швом или прехватками в разброс???
Старий 12.03.2011, 11:16   #31 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 8
прихватками по 5 см
Старий 12.03.2011, 12:06   #32 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
прихватками по 5 см
Странно, рвет сплошной шов.Если прихватками наверное где-то промахнулись с нагрузками У меня приварено прихватками тоже примерно по 1-1.5 см два года и проблем нет, но центральный киль я не варил и у меня 4 реданы, наверное просто нагрузка перераспределяется и соответственно меньше нагрузка на сварной шов и металл днища.
В твоем случае мне кажется лучше отрезать киль или уменьшить его по высоте, трещины заварить и доварить еще две реданы. Будет надежней. А фото своего днища выложить можеш???
Назва:  redani.jpg
Переглядів: 1016
Розмір:  218,5 КБ
Востаннє редагував peps: 12.03.2011 о 12:15.
Старий 12.03.2011, 12:35   #33 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 8
Выложу немного позже, пока нет возможности сфоткать. Лодка находится в гараже, с мотором лежит на скатах так как не имею лафет. Поднять самому для фото будет тяжко. Высота киля 16мм. Вода начала сочится при первом же сбросе на воду, но не значительно, как писал за неделю до 10ти литров. В этом году хочу постелить на пол бакелит, а для этого необходимо каким то образом загерметизировать микротрещины которых не видно. В прошлом году место где сочилась вода я залепил эпоксидом, то в этом месте течь перестало. В других местах течи визуально видно только запотевание по швам в местах прихватов сварки. Как ты и говориш, при нагрузке во время движения на киль трещины расширяются и течь увеличивается. Прошлый год проездил, особо на напрягало, выкрутил пробку, вода стекала в моторный отсек, а от туда выкачивал помпой.
Назва:  IMG_2963.JPG
Переглядів: 1077
Розмір:  99,3 КБ
Востаннє редагував comrad20: 12.03.2011 о 12:54.
Старий 12.03.2011, 12:41   #34 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Это не выход, опасно, без глобального вмешательства не обойтись, без фото что либо квалифицировано и не подскажешь.
Старий 12.03.2011, 12:55   #35 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Ну я например эпокситке в таком решении особо не доверяю, где то на волне прыгнуть хорошо и думаю начнет пропускать. Попробуй доварить две дополнительные реданы что-бы уменьшить нагрузку на киль. Максимальная нагрузка на киль в момент поворота, при движении по прямой на него особых нагрузок нет. а днище полить керосином, а снизу мелом, найти микротрещины и проварить их (надежней будет). Спокойно постелили пол и забыли
Я у себя пробку в переборке выкрутил сразу, в кормовой части стоит помпа и откачивает. Вместо перегородки у меня бензобак а от бензобака до транца все запрессовано пенопластом с рецеста люк доступа к помпе и все.
comrad20 (12.03.2011)
Старий 12.03.2011, 12:58   #36 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
comrad20 покраску Крыма у В.В.Путина подсмотрели?
Назва:  3f2eb858148b8d25db7aa1b35c4cb475.jpeg
Переглядів: 1045
Розмір:  59,8 КБ
Старий 12.03.2011, 12:58   #37 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 8
значит для старта будем делать фото
Старий 12.03.2011, 12:59   #38 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 8
да
Старий 12.03.2011, 13:16   #39 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
я когда свой красил вообще цирк был. Купил зеленую краску на борта, приехал к товарищю в малярку, загнали подготовленную лодку, задули грунтом и поняли что краски маловато, суббота вечер, горячая камера... что делать...? товарищь спас нашел литр черной, смешали, мрачно, долили белой грамм 400 вроде супер . Задули оставили сохнуть в камере до понедельника, в понедельник выкатили и я вначале испугался мрачный, темный короче жопа. Друзья уговорили нетрогать и сезон покатать а там видно будет.
А вот уже когда расклеил стекла, поклеил палубу, сделал салон понял что с цветом угадал
Старий 12.03.2011, 13:26   #40 (permalink)
Дописи: 19.710
Але народ если интересно про реданы(уголки) на Крым вынесу в отдельную тему. Давайте ответ. Здесь совсем другая тема, и сообщения не соответсвуют теме. Определяйтесь. Здесь не потеме не пишем.
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 18:28
Тент для Крыма Highlander® Крым 154 03.01.2019 21:32
мой вариант казанки. макс Казанка (2-5) 12 05.08.2011 15:38
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса Ser Поздравлялка 13 12.11.2010 09:38
Ищу мастера для переделки транцевых пластин stp Куплю, где купить 9 01.07.2010 22:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:43.
