Старий 12.03.2011, 12:06   #1 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Типово Re: Мой вариант переделки КРЫМа
Допис від comrad20 Переглянути допис
прихватками по 5 см
Странно, рвет сплошной шов.Если прихватками наверное где-то промахнулись с нагрузками У меня приварено прихватками тоже примерно по 1-1.5 см два года и проблем нет, но центральный киль я не варил и у меня 4 реданы, наверное просто нагрузка перераспределяется и соответственно меньше нагрузка на сварной шов и металл днища.
В твоем случае мне кажется лучше отрезать киль или уменьшить его по высоте, трещины заварить и доварить еще две реданы. Будет надежней. А фото своего днища выложить можеш???
Назва:  redani.jpg
Переглядів: 1048
Розмір:  218,5 КБ
Востаннє редагував peps: 12.03.2011 о 12:15.
Старий 12.03.2011, 12:35   #2 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Крым+Tohatsu MFS30
Дописи: 8
Выложу немного позже, пока нет возможности сфоткать. Лодка находится в гараже, с мотором лежит на скатах так как не имею лафет. Поднять самому для фото будет тяжко. Высота киля 16мм. Вода начала сочится при первом же сбросе на воду, но не значительно, как писал за неделю до 10ти литров. В этом году хочу постелить на пол бакелит, а для этого необходимо каким то образом загерметизировать микротрещины которых не видно. В прошлом году место где сочилась вода я залепил эпоксидом, то в этом месте течь перестало. В других местах течи визуально видно только запотевание по швам в местах прихватов сварки. Как ты и говориш, при нагрузке во время движения на киль трещины расширяются и течь увеличивается. Прошлый год проездил, особо на напрягало, выкрутил пробку, вода стекала в моторный отсек, а от туда выкачивал помпой.
Назва:  IMG_2963.JPG
Переглядів: 1105
Розмір:  99,3 КБ
Востаннє редагував comrad20: 12.03.2011 о 12:54.
comrad20 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.03.2011, 12:41   #3 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Это не выход, опасно, без глобального вмешательства не обойтись, без фото что либо квалифицировано и не подскажешь.
Старий 12.03.2011, 12:58   #4 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
comrad20 покраску Крыма у В.В.Путина подсмотрели?
Назва:  3f2eb858148b8d25db7aa1b35c4cb475.jpeg
Переглядів: 1079
Розмір:  59,8 КБ
Старий 12.03.2011, 12:59   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 8
да
Старий 12.03.2011, 13:16   #6 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
я когда свой красил вообще цирк был. Купил зеленую краску на борта, приехал к товарищю в малярку, загнали подготовленную лодку, задули грунтом и поняли что краски маловато, суббота вечер, горячая камера... что делать...? товарищь спас нашел литр черной, смешали, мрачно, долили белой грамм 400 вроде супер . Задули оставили сохнуть в камере до понедельника, в понедельник выкатили и я вначале испугался мрачный, темный короче жопа. Друзья уговорили нетрогать и сезон покатать а там видно будет.
А вот уже когда расклеил стекла, поклеил палубу, сделал салон понял что с цветом угадал
Старий 12.03.2011, 13:26   #7 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Але народ если интересно про реданы(уголки) на Крым вынесу в отдельную тему. Давайте ответ. Здесь совсем другая тема, и сообщения не соответсвуют теме. Определяйтесь. Здесь не потеме не пишем.
Старий 12.03.2011, 12:58   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 8
значит для старта будем делать фото
Старий 12.03.2011, 12:55   #9 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Ну я например эпокситке в таком решении особо не доверяю, где то на волне прыгнуть хорошо и думаю начнет пропускать. Попробуй доварить две дополнительные реданы что-бы уменьшить нагрузку на киль. Максимальная нагрузка на киль в момент поворота, при движении по прямой на него особых нагрузок нет. а днище полить керосином, а снизу мелом, найти микротрещины и проварить их (надежней будет). Спокойно постелили пол и забыли
Я у себя пробку в переборке выкрутил сразу, в кормовой части стоит помпа и откачивает. Вместо перегородки у меня бензобак а от бензобака до транца все запрессовано пенопластом с рецеста люк доступа к помпе и все.
comrad20 (12.03.2011)
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 18:28
Тент для Крыма Highlander® Крым 154 03.01.2019 21:32
мой вариант казанки. макс Казанка (2-5) 12 05.08.2011 15:38
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса Ser Поздравлялка 13 12.11.2010 09:38
Ищу мастера для переделки транцевых пластин stp Куплю, где купить 9 01.07.2010 22:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:49.
