Старий 24.04.2016, 01:12   #101 (permalink)
Типово Re: совет по рихтовке, тюнингу Крыма
Серый - может у меня обман глазомера....
Старий 24.04.2016, 01:48   #102 (permalink)
Звідки Ви: г. Киев Роп-1
Карапь: Крым+ МС-40
Дописи: 629
Сказал(а) спасибо: 526
Поблагодарили 394 раз(а) в 67 сообщениях
Ширина проема под форточку 400мм. Сам Крым действительно узкий! В нём есть плюсы и минусы!
Avto-doc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
senator (24.04.2016), sinai77 (24.04.2016)
Старий 24.04.2016, 04:45   #103 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Не знаю-что-ВЫ думаете с покраской-днища...Просто у товарища -тоже Крым,так ОН-еще в конце-80х-полностью смыл днище-и больше его не красил(тогда-еще заполировал),лодка до-сих-пор -ходит-коррозии нет и не так обрастает.....Стоит у НАС-на-6м РОПе.....УДАЧИ-ВАМ!
Avto-doc (24.04.2016), senator (24.04.2016), sinai77 (24.04.2016), БАКЕНН (10.05.2016)
Старий 24.04.2016, 08:56   #104 (permalink)
Аватар для senator
Звідки Ви: Киев, РОП-1 (Выдыбай)
Карапь: Крым + МС-40
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Думаем что нужно красить.
После зачистки задуем кислотным грунтом и автомобильной краской.
Нужно делать все и сразу, одновременно, если сейчас не покрасим - так и будет у нас лет 10 "рябая" ходить.
senator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.05.2016, 10:23   #105 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
В 2008 году с днища снял отваливающуюся кусками шпатлевку. Предыдущий хозяин, наверное, работая на автосервисе, вместо рихтовки сделал выготовку . Однако, пятна особо приставучей шпатлевки пооставались. Этой весной решил днище слегка зашкурить и отполировать, на предмет получения небольшого прироста скорости. Так оказалось, за семь сезонов таки замсетна коррозия. Лодка стоит на воде. Участки, покрытые шпатлевкой не корродировали. Глубина примерно 3-5 соток, на ощупь (слесарку знаю, примерно могу оценить). Красить не буду, я не проживу столько, чтобы сожрало критично, но, возможно, стоит задуматься. Как минимум - пристегивается лодко стальной цепью к стальным же бонам. Соотв. корпус выступает в качестве анода. Может, попросить скидку за стоянку, если лодка не дает бонам ржаветь?
Старий 10.05.2016, 15:42   #106 (permalink)
Аватар для senator
Дописи: 188
С ветровым стеклом закончено.
Переходим на транец...
Назва:  1.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  140,3 КБ
ID:	115156   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 455
Розмір:  154,6 КБ
ID:	115157   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 488
Розмір:  154,5 КБ
alex__k (24.05.2016), saturn 1974 (14.05.2016), sinai77 (10.05.2016), Валера М (04.06.2016)
Старий 10.05.2016, 16:53   #107 (permalink)
Аватар для sinai77
Звідки Ви: Киев - роп 1
Дописи: 267
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
ну-Супер !!
sinai77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2016, 18:48   #108 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
стекло по форме и углу наклона супер.Выложено все по операциям. Называется бери и повторяй если руки есть. На счет ширины кокпита крыма , так он на 2 см меньше чем у прогресса
Добавлено через 4 минуты
днише не красил,отполировал(заметно прибавляет в скорости и уменьшает расход топлива) при обростании чищу к примеру старой банковской картой 10 мин. работы и поехал
senator (10.05.2016), sinai77 (10.05.2016), БАКЕНН (10.05.2016)
Старий 10.05.2016, 23:47   #109 (permalink)
Допис від Serhios Переглянути допис
Ширина меньше на 5 см от Прога, у Прога 130 см ширина.
Старий 11.05.2016, 16:06   #110 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
значит это не правильные или прогресы или крымы , у меня в крыме ширина тоже 130, а рядом на стоянке прог2 у него 132см. Я у себя вырезал крым по последнюю переборку , сосед увидел и говрит что по моему у тебя кокпит больше чем у прогресса давай вымерять вышло таки больше общая полощадь
Старий 11.05.2016, 20:09   #111 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
так к концу сезона он опять матовый
Старий 13.05.2016, 17:29   #112 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
а никто и не говорил что днище будет постоянно блестеть,оно матовеет но скольжение все равно будет намного лучше чем крашеная поверхность после месяца стояния на воде. Самое главное что бы дно было чистое от наростов водорослей
Lodochnick (13.05.2016), sinai77 (13.05.2016), Wild (20.05.2016)
Старий 14.05.2016, 00:23   #113 (permalink)
Аватар для saturn 1974
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кобеляки
Карапь: Южанка1 Вихрь 25,Ямаха 5.
Дописи: 374
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили 66 раз(а) в 23 сообщениях
Допис від senator Переглянути допис
Рамка классная,а где покупали профиль и почем.
saturn 1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.05.2016, 09:21   #114 (permalink)
Дописи: 3.133
Вчера ВИДЕЛ ЭТОТ Крым в боксе-в работе-(случайно попал к ФРЕГАТОВЦАМ)-Крым изготовлен из-АМГ-5.коррозии ТАК не боится как Д16т и то из чего делают другие корпуса-почему -ВАМ и отписал-ТОВАРИЩ -еще в конце-80х отказался от покраски днища своего Крыма-наоборот ЕГО зачистил.Который год в эксплуотации и никакой коррозии -НЕТ-поставил еще мачту ходит под парусом,и боковые кили,и ничего не пробивает никакая-коррозия.Может у ВАС есть латки с другого сплава-или в корпусе еще что-то что дает коррозию....А в принципе-ХОЗЯИН-БАРИН....Хотите-красте.УДАЧИ ВАМ.
Добавлено через 6 минут
Чем большеи лодка находится в движении-тем меньше-ОНА ОБРАСТАЕТ.....В те-годы (и молоды МЫ были-и деток еще не было)каждая свободная минута на воде-выезжали в пятницу вечером -возвращались в понедельник-и на работу.Сейчас за лето-чищу днище постоянно -по возможности-МОЧАЛКА-(капролоновая стружка)вся икра и слизь смывается очень легко.....До РАКУШЕК-ЕЩЕ НЕ ДОХОДИЛО!
Добавлено через 47 секунд
чистится не переворачивая лодки с воды....
Avto-doc (15.05.2016), senator (15.05.2016), sinai77 (15.05.2016)
Старий 15.05.2016, 21:04   #115 (permalink)
Аватар для senator
Дописи: 188
Продолжаем, надеюсь все понятно и без комментов.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 518
Розмір:  238,0 КБ
ID:	115337   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  265,6 КБ
ID:	115338   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  126,1 КБ
ID:	115339   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  279,8 КБ
alex__k (24.05.2016), sinai77 (15.05.2016), Vlad Fedorovich (15.05.2016), Валера М (04.06.2016), Евгений_77 (09.06.2016)
Старий 15.05.2016, 21:16   #116 (permalink)
Аватар для senator
Дописи: 188
Допис від saturn 1974 Переглянути допис
Профиль выгибал и ставил Сергей Avto-doc.
Работа индивидуальная, получившийся продукт - штучный.
Все вопросы адресуйте непосредственно Сергею.
Старий 15.05.2016, 21:16   #117 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Четвертое фото класс "крым-наш"
И вообще отличная работа!
bilrot08 (15.05.2016), senator (15.05.2016), sinai77 (15.05.2016), Евгений_77 (09.06.2016)
Старий 15.05.2016, 21:37   #118 (permalink)
Аватар для sinai77
Дописи: 267
Серега Молодец!!
Старий 15.05.2016, 21:48   #119 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Допис від sinai77 Переглянути допис
Серега Молодец!!
http://www.youtube.com/watch?v=CEWXuo5e-VU
senator (16.05.2016), sinai77 (15.05.2016), БАКЕНН (15.05.2016), Валера М (04.06.2016), Евгений_77 (09.06.2016)
Старий 24.05.2016, 23:24   #120 (permalink)
Аватар для senator
Дописи: 188
Заканчиваем транец, смещаемся в сторону реданов.
P.S. Продолжение следует...
Назва:  1.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  245,2 КБ
ID:	115853   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 496
Розмір:  234,9 КБ
ID:	115854   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  548,9 КБ
sinai77 (25.05.2016), Vovan (25.05.2016), Валера М (04.06.2016)
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Тент для Крыма Highlander® Крым 154 03.01.2019 22:32
Ремонт Крыма Жмитрий Крым 10 09.03.2016 13:57
ручка д\у крыма serega_ Подарю. Приму в дар 0 15.12.2015 22:08
Тент для Крыма MC VOICE Архив 6 13.06.2012 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:32.
