#141 (permalink) |
Где то я уже видел такие дуги на Крыму, так на том Крыму 60 Яма 12 винт не раскручивает, хотя должна крутить 15 шаг.
#143 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Мотор почти в 2 раза тяжелее обычного, дуга из нержи кил 20-40, транец на том Урыме сделанный с применением фанеры, что тоже добавляет лишние килы в корму, вот и результат.
#145 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
все зависит от кол-ва выходов и расстояния!!!. и температуры воды
В первую очередь смыслом считают уменьшить "трение" корпуса об воду. т.е. увеличить скорость. хотя мое имхо легче смывать сопли с днища
Согласен- но так и до дыр не долго!!! Если ходить с ранней весны (03-04-05 месяц)- летом уже шершавое- во всяком случае у меня. и это еще при вихре было
senator (03.07.2016)
#146 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Не знаю как у всех , но у меня на крыме _ был отпескоструен потом вскрыт кислотником BODY 960 , после грунтом автомобильным и потом краской (днище именно заливал краской) за три года днище чистое , лодка весь сезон стоит на воде , есть только слизь не более на самом днище , а на бортах там где нет контакта с водой при глисировании есть небольшой нарост который смывается рукой. Как то так.
Забыл , выходим раза в три в неделю |
sinai77 (30.06.2016)
#147 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
у меня ну не полированное до зеркала днище, но все равно при снятой родной краске и полировкой щеткой на турбинке эффект более чем чувствителен!
Зачищал не полностью, а аккурат чуть больше той части где соприкасается днище соприкасается с водой на глиссе. ![]() ![]() На зачищенном один раз на своей Сузе пятнашке 2т под дистанцией вытянул на глисс 4.5 человека (350 кг)+ хлама минимум + сиденья с авто)))... медленно, но вытянул! а обычно было что только 3 тянул, а 4 это верная водоизмещенка, ну или переходной если бенза не жалко! ![]() п.с. лодка хранится в гараже на лафете, покамись проблем с днищем не увидел
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 30.06.2016 о 14:43. |
#149 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Точно так же, мотор слабоват, тюнинга и барахла оч. много, чуть обростает - про четверых на глис можно забыть. Приходилось раз в неделю чистить.
#150 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
![]() вот сегодня снял как бежит комплект ( 36-38 км в час) http://youtu.be/9O0wh_jlvi8
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 03.07.2016 о 00:51. |
#151 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Полировка днища-серьезно не нужно-почему-все-одно оно -потемнеет,до своего натурального цвета-(ДЮРАЛИ)...Когда-то тоже занимался-полировкой винта и редуктора Вихря -но то -СИЛУМИН-хватало от-силы на один-два сезона.Днище-не-забывайте -спуск-подьем -песочек-камушки-ракушки,-по-любому поцарапаете.Зачистите ну и по-мне слегка шлифонуть -но не до поросячих яичек,-а там посмотрите-САМИ-УДАЧИ-ВАМ.
#152 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Боцик, полностью согласен!
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#153 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-1 (Выдыбай)
Карапь: Крым + МС-40
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Забрали чехол на крышку мотора и выточенную сливную пробку.
Готовимся к малярным работам. Продолжение следует... |
#155 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - роп 1
Дописи: 267
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
d397080kr (24.09.2016),
Александр76 (25.07.2016)
#157 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
vital-777, ну она снимает и как бы полирует ;)
#158 (permalink) |
Дописи: 188
Приступили к малярке.
Сняли краскосмывкой старую краску и немного отполировали корпус. Кстати Спасибо, ребята, за подсказку по щетке, забрала на себя всю черновую работу и существенно облегчила нам задачу (правда купили щетку с золотистой щетиной, а не с темной как на фото, вроде бы как такая мягче). После снятия краски для нейтрализации кислоты тщательно промыли корпус бесконтактной пеной (используется на автомойках). Далее нанесли кислотный грунт, далее акриловый, далее заматовали корпус нулевкой с водичкой, вытерли, просушили и стали наносить краску. Продолжение следует... |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Мотор для Крыма | Highlander® | Крым | 534 | 18.06.2021 18:28 |
| Тент для Крыма | Highlander® | Крым | 154 | 03.01.2019 21:32 |
| Ремонт Крыма | Жмитрий | Крым | 10 | 09.03.2016 12:57 |
| ручка д\у крыма | serega_ | Подарю. Приму в дар | 0 | 15.12.2015 21:08 |
| Тент для Крыма | MC VOICE | Архив | 6 | 13.06.2012 06:27 |
