Старий 29.06.2016, 23:43   #141 (permalink)
Типово Re: совет по рихтовке, тюнингу Крыма
Где то я уже видел такие дуги на Крыму, так на том Крыму 60 Яма 12 винт не раскручивает, хотя должна крутить 15 шаг.
Старий 30.06.2016, 00:08   #142 (permalink)
Аватар для senator
Звідки Ви: Киев, РОП-1 (Выдыбай)
Карапь: Крым + МС-40
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
А в чем дело может быть? Большой вес на корме и, как следствие, несбалансированность лодки, плюс излишняя парусность?
senator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.06.2016, 00:15   #143 (permalink)
Допис від senator Переглянути допис
Мотор почти в 2 раза тяжелее обычного, дуга из нержи кил 20-40, транец на том Урыме сделанный с применением фанеры, что тоже добавляет лишние килы в корму, вот и результат.
senator (30.06.2016), СЕРЁГИН (26.07.2016)
Старий 30.06.2016, 09:53   #144 (permalink)
Аватар для sinai77
Звідки Ви: Киев - роп 1
Дописи: 267
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
Вес ну ни как 20 кил максимум 7
sinai77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.06.2016, 09:58   #145 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Пока не особо шершавеет.
все зависит от кол-ва выходов и расстояния!!!. и температуры воды
Смысл полировки в первуб очередь в усложнении жизни всяким водным организмам, пытающимся получить там прописку.
В первую очередь смыслом считают уменьшить "трение" корпуса об воду. т.е. увеличить скорость. хотя мое имхо легче смывать сопли с днища
Полировка уже выготовленного, перед началом следующего сезона займет минут 15 от силы...
Согласен- но так и до дыр не долго!!!
Если ходить с ранней весны (03-04-05 месяц)- летом уже шершавое- во всяком случае у меня. и это еще при вихре было
senator (03.07.2016)
Старий 30.06.2016, 11:11   #146 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Не знаю как у всех , но у меня на крыме _ был отпескоструен потом вскрыт кислотником BODY 960 , после грунтом автомобильным и потом краской (днище именно заливал краской) за три года днище чистое , лодка весь сезон стоит на воде , есть только слизь не более на самом днище , а на бортах там где нет контакта с водой при глисировании есть небольшой нарост который смывается рукой. Как то так.
Забыл , выходим раза в три в неделю
sinai77 (30.06.2016)
Старий 30.06.2016, 14:29   #147 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
у меня ну не полированное до зеркала днище, но все равно при снятой родной краске и полировкой щеткой на турбинке эффект более чем чувствителен!
Зачищал не полностью, а аккурат чуть больше той части где соприкасается днище соприкасается с водой на глиссе.
На зачищенном один раз на своей Сузе пятнашке 2т под дистанцией вытянул на глисс 4.5 человека (350 кг)+ хлама минимум + сиденья с авто)))... медленно, но вытянул! а обычно было что только 3 тянул, а 4 это верная водоизмещенка, ну или переходной если бенза не жалко!
п.с. лодка хранится в гараже на лафете, покамись проблем с днищем не увидел
Востаннє редагував Wild: 30.06.2016 о 14:43.
d397080kr (24.09.2016), senator (30.06.2016), sinai77 (30.06.2016)
Старий 30.06.2016, 20:33   #148 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
у и полировкой щеткой на турбинке эффект
а это что за насадка?
Старий 02.07.2016, 10:24   #149 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Точно так же, мотор слабоват, тюнинга и барахла оч. много, чуть обростает - про четверых на глис можно забыть. Приходилось раз в неделю чистить.
Старий 03.07.2016, 00:22   #150 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
вот сегодня снял как бежит комплект ( 36-38 км в час)
http://youtu.be/9O0wh_jlvi8
Востаннє редагував Wild: 03.07.2016 о 00:51.
senator (03.07.2016), Александр76 (25.07.2016), Влад (25.07.2016)
Старий 03.07.2016, 05:11   #151 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Полировка днища-серьезно не нужно-почему-все-одно оно -потемнеет,до своего натурального цвета-(ДЮРАЛИ)...Когда-то тоже занимался-полировкой винта и редуктора Вихря -но то -СИЛУМИН-хватало от-силы на один-два сезона.Днище-не-забывайте -спуск-подьем -песочек-камушки-ракушки,-по-любому поцарапаете.Зачистите ну и по-мне слегка шлифонуть -но не до поросячих яичек,-а там посмотрите-САМИ-УДАЧИ-ВАМ.
senator (03.07.2016), Wild (03.07.2016)
Старий 03.07.2016, 09:51   #152 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Боцик, полностью согласен!
Старий 05.07.2016, 16:05   #153 (permalink)
Аватар для senator
Дописи: 188
Забрали чехол на крышку мотора и выточенную сливную пробку.
Готовимся к малярным работам.
Продолжение следует...
Назва:  1.jpg
Переглядів: 367
Розмір:  460,9 КБ
ID:	118056   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 374
Розмір:  461,8 КБ
ID:	118057   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  196,4 КБ
Avto-doc (06.07.2016), sinai77 (05.07.2016)
Старий 05.07.2016, 16:16   #154 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Чехол красивый! Цена вопроса?
Делитесь контактами!
Старий 05.07.2016, 16:27   #155 (permalink)
Аватар для sinai77
Дописи: 267
Чехол на капот лодочного мотора. Товары и услуги компании "Интернет-магазин компании "Тentor""
d397080kr (24.09.2016), Александр76 (25.07.2016)
Старий 05.07.2016, 21:03   #156 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
я такой краску снимал
Старий 06.07.2016, 00:28   #157 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
vital-777, ну она снимает и как бы полирует ;)
Старий 11.07.2016, 12:00   #158 (permalink)
Аватар для senator
Дописи: 188
Приступили к малярке.
Сняли краскосмывкой старую краску и немного отполировали корпус.
Кстати Спасибо, ребята, за подсказку по щетке, забрала на себя всю черновую работу и существенно облегчила нам задачу (правда купили щетку с золотистой щетиной, а не с темной как на фото, вроде бы как такая мягче).
После снятия краски для нейтрализации кислоты тщательно промыли корпус бесконтактной пеной (используется на автомойках).
Далее нанесли кислотный грунт, далее акриловый, далее заматовали корпус нулевкой с водичкой, вытерли, просушили и стали наносить краску.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 421
Розмір:  324,8 КБ
ID:	118485   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  329,1 КБ
ID:	118486   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  193,1 КБ
ID:	118487   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  226,0 КБ
ID:	118488   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  146,0 КБ
ID:	118489   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 411
Розмір:  275,2 КБ
ID:	118490   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 422
Розмір:  261,0 КБ
ID:	118491   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  273,5 КБ
Назва:  9.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  274,2 КБ
ID:	118493   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  309,1 КБ
ID:	118494   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  239,5 КБ
ID:	118495   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  253,2 КБ
ID:	118496   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  259,8 КБ
ID:	118497   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  14.jpg
Переглядів: 397
Розмір:  280,3 КБ
ID:	118498   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  308,6 КБ
ID:	118499   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  16.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  272,5 КБ
Назва:  17.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  227,8 КБ
ID:	118501   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  18.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  210,5 КБ
ID:	118502   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  240,7 КБ
ID:	118503   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  245,1 КБ
ID:	118504   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21.jpg
Переглядів: 422
Розмір:  294,9 КБ
ID:	118505   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  248,0 КБ
ID:	118506   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23.jpg
Переглядів: 402
Розмір:  298,3 КБ
ID:	118507   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24.jpg
Переглядів: 362
Розмір:  232,4 КБ
Назва:  25.jpg
Переглядів: 401
Розмір:  217,8 КБ
ID:	118509   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  26.jpg
Переглядів: 410
Розмір:  243,9 КБ
ID:	118510   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27.jpg
Переглядів: 477
Розмір:  249,7 КБ
ID:	118511   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28.jpg
Переглядів: 444
Розмір:  258,1 КБ
ID:	118512   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  29.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  233,9 КБ
ID:	118513   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  30.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  245,4 КБ
2093306 (06.09.2016), Avto-doc (11.07.2016), d397080kr (24.09.2016), promokan (11.07.2016), sinai77 (11.07.2016), Wild (12.07.2016), Александр76 (25.07.2016), БАКЕНН (11.07.2016)
Старий 11.07.2016, 13:02   #159 (permalink)
Дописи: 1.682
Средства защиты при Покраске должны быть! Хотя бы Распиратор.
senator (11.07.2016), sinai77 (11.07.2016)
Старий 11.07.2016, 15:07   #160 (permalink)
Аватар для senator
Дописи: 188
Полностью поддерживаю, элементарные нормы ТБ должны соблюдаться. Вся эта химия на проверку жутко ядовитая.
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 18:28
Тент для Крыма Highlander® Крым 154 03.01.2019 21:32
Ремонт Крыма Жмитрий Крым 10 09.03.2016 12:57
ручка д\у крыма serega_ Подарю. Приму в дар 0 15.12.2015 21:08
Тент для Крыма MC VOICE Архив 6 13.06.2012 06:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:07.
