Старий 07.11.2016, 17:01   #1 (permalink)
Типово Моторная лодка "Крым"
Возможно стану владельцем...
Есть несколько вопросов к владельцам.
1 Если соорудить выносной транец будет ли интересней в ходу?
2 Переднее сиденье (отсутствует) какое луче цельное или два стула?
3 Заднее сиденье (есть каркас) восстановить или...?
4 Люк в носовой части кто-то сооружал?(в родном варианте, после прогресса, кажется очень неудобным.
5 Пенопласт(блоки плавучести). Нужен или выкинуть??
Если есть еще какие советы, буду благодарен за полезные!
Назва:  20161107_123206.jpg
Переглядів: 1417
Розмір:  3,08 МБ
ID:	123849   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20161107_123217.jpg
Переглядів: 1251
Розмір:  2,54 МБ
ID:	123850   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20161107_123224.jpg
Переглядів: 1202
Розмір:  2,23 МБ
Старий 07.11.2016, 17:22   #2 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Типово Re: Моторная лодка "Крым"
http://www.barkas.net/forum/viewtopi...df7e0c37412b7e
http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=167355
Крым - Форум водно-моторного Клуба Фрегат
Форум Крым | Форум на Моторке
Чтиво! Я за месяц все темы осилил, Руки чешутся свой Крым привести в порядок глядя как по разному народ тюнит корпуса.
Пока на голом корпусе под румпелем выхожу, ни одной дЫрки еще не просверлил
vlad2002 (07.11.2016)
Старий 07.11.2016, 17:33   #3 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Сугубо мое мнение
1 Если соорудить выносной транец будет ли интересней в ходу? - дело в личном бюджете (если не планируете делать собственноручно).И надо ли оно?Я б оставил,как есть.
2 Переднее сиденье (отсутствует) какое луче цельное или два стула? - Мое мнение - это два независимых друг от друга сидения/рундука (в идеале на поворотной платформе),чтобы не прыгать через сплошную и не ударяться пальцами.
3 Заднее сиденье (есть каркас) восстановить или...? - восстановить однозначно!А под него всунуть нечто типа бака или аккума.
4 Люк в носовой части кто-то сооружал?(в родном варианте, после прогресса, кажется очень неудобным.) - я бы ваял люк и усиливал бы сразу палубу,чтобы можно было без опаски на него становиться и чтобы не было деформации корпуса.Где-то на форуме об этом писали.
5 Пенопласт(блоки плавучести). Нужен или выкинуть?? - я б выкинул.Ибо как Крым - не Прогресс по обитаемости.
Я когда искал лодку,мудрый Шамич мне говорил так. Для чего нужна лодка и для каких целей я планирую его эксплуатировать?И с этих вопросов - в голове начал вырисовываться конструктор будущего судна....Вот уже год без "металла"...и сейчас думаю снова приобрести то ли Крым,то ли Прогресс 2/4....
Востаннє редагував JIGit 4ever: 08.11.2016 о 22:54.
Старий 07.11.2016, 18:09   #4 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Доброго вечера.
Переделка планируется бюджетная?
1) Я бы не делал.
Плюсы: ходовые кардинально не поменяются, но выигрываем кормовое пространство, очень полезное.
Минусы: правильная переделка не бюджентна, возня с высотой подвеса мотора (если мы думаем о путевом расходе) и возможно, без стального винта будет грустно от прохватов.
2) Два стула, лучше съемных.
3) сделать из "этого" лавочку на причале ) очень классные лавочки получаются из Крымовских штатных сидений )
4) видел, но не пробовал, не скажу по нужности.
у меня в вариантах Крыма-капотника в носовом рундуке лежали лёгкие вещи не быстрого доступа
5) штатные выкинуть однозначно
носовой заменить, ну сделать свои, хорошо получается вдоль бортов, можно красиво зашить тонкой фанеркой
Старий 07.11.2016, 18:43   #5 (permalink)
Буду делать сам. Чистить, красить, рулевое и дистанцию поставлю. С люком еще не решил, от П 2М думаю будет интересно, но, посмотрел фото - это будет не просто...
Короче до весны времени - тьма!
Старий 07.11.2016, 23:09   #6 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
vlad2002,
по первому пункту- выносной не вариант, но есть другие варианты ;)
вариант раз:
1.
рубанный крым называется у нас
2. вариант 2 кторый следует из варинта 1... укорачиваем кормовой отсек...
Допис від JIGit 4ever Переглянути допис
+100 заднее сиденье маст хэв ( сам ищу)
Люк в носовой части кто-то сооружал?(в родном варианте, после прогресса, кажется очень неудобным.) - я бы ваял люк и усилял бы сразу палубу,чтобы можно было без опаски на него становиться и чтобы не было деформации корпуса.Где-то на форуме об этом писали.
над люком сам задумываюсь,но то что полубак придется укреплять то это само собой! протаптывается аж бегом ;)
все остальное не существенно.... ИМХО
vlad2002 (07.11.2016), Саныч 30 (27.12.2016)
Старий 07.11.2016, 23:16   #7 (permalink)
Ну ты этта - заходи если что - есть что показать.
Konstantin 69 (08.11.2016), vlad2002 (07.11.2016)
Старий 07.11.2016, 23:49   #8 (permalink)
куда ехать?
Добавлено через 3 минуты
vlad2002,
вариант раз:
1.
Спасибо! Прикольно получилось. Вариант 2 это под длинную ногу?
Старий 08.11.2016, 02:36   #9 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
есть что показать.
Я видел
Shel (08.11.2016), vlad2002 (08.11.2016)
Старий 08.11.2016, 09:28   #10 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
vlad2002,
Вариан 2 -хорош, только не хватает откидной задней сидухи! Делается не сложно, при наличии двух замков применяемых на спальных полках в пассажирских вагонах!
Старий 08.11.2016, 09:36   #11 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Как бывшему владельцу Крыма мне тоже нравится 2 вариант.
Еще мое имхо- я бы люк не делал, под тентом в мерзкую дождливую погоду у меня всегда был запас сухой одежды, в отличие от прогресса, при доставании из люка она превращалась в мокрую!
Старий 08.11.2016, 11:59   #12 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
vlad2002, эти фоты один и тот же Крым... мой Крым ;)
да, но и под короткую делается тож так же.
Старий 08.11.2016, 21:21   #13 (permalink)
Допис від Шумахер Переглянути допис
Согласен! А секса с его установкой... мама не горюй! А я - гетеросексуал
Добавлено через 4 минуты
Суперовая лодочка!
Был сегодня на экскурсии у Сергея Палыча! Ой, шо там будет!!! То вже не "Крым", то мабуть Super Shel
Shel (08.11.2016), Wild (08.11.2016)
Старий 08.11.2016, 21:54   #14 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.615
Сказал(а) спасибо: 538
Влад! Вот как я делал лодку и люк! Может что-то для себя возьмешь!!!
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D1%8...-%D0%BC-2.html
Старий 08.11.2016, 22:42   #15 (permalink)
Спасибо! Но уже принял решение.
Люка не будет.
Буду делать максимально бюджетно, но с поправочками. Сначала попробую на воде. Надеюсь понравиться!
Старий 08.11.2016, 22:57   #16 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.615
Зря не будет люка!!!! Со временем поймешь и все таки сделаешь, когда надоест под рулем доставать вещи!
Старий 08.11.2016, 23:01   #17 (permalink)
осознаю... но сам вряд ли управлюсь. Сегодня воочию убедился. Хотя сильно хочется...
Старий 08.11.2016, 23:20   #18 (permalink)
Аватар для Alexsandr88
Псевдо: Alexsandr
Карапь: Крым 1 Mercury 50
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Реданы на днище !!!
Alexsandr88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (09.11.2016), vlad2002 (08.11.2016)
Старий 08.11.2016, 23:38   #19 (permalink)
Допис від Alexsandr88 Переглянути допис
Реданы на днище !!!
будут.
Старий 09.11.2016, 12:01   #20 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
vlad2002, ты ж вроде на несильном моторе собрался выезжать... нафига тебе реданы? от тряски на волне не спасут, сопротивление прибавят, да и не выполняют они свою роль на плоском Крыме, работают только как кили.
Востаннє редагував Wild: 09.11.2016 о 12:07.
Konstantin 69 (09.11.2016)
Продам родные рамки на лобовое стекло для "Крым-М" senator Архив 6 17.07.2016 13:20
Куплю "родные" сиденья лодки КРЫМ-М. Дуги для тента. Gelius Куплю, где купить 1 14.10.2015 20:46
Продается лодка "Captain" с мотором Рыжий Архив 2 14.07.2015 10:52
Складная пластиковая лодка - прицеп "Снэппер-4" Busurman Автодома, прицепы-дачи 5 03.04.2013 01:27
Продается лодка "КРЫМ"-С РУБКОЙ Lodochnick Архив 0 18.05.2012 08:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:40.
