Старий 08.02.2017, 22:36   #21 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: Стационарный бак под пайолы...
А мы с Фиксом зае...лись. В баке с НЕРЖАВЕЙКИ на 200 л конденсата стоко , шо сепаратор не отрабатывает, по-моему с люминя поярче + отдушина, но и силовой набор Крыма и так слабый, днище прогибается и ослаблять в нагруженном месте Х.З.
Старий 09.02.2017, 00:02   #22 (permalink)
Максим - основы они не стареют и не молодеют.
Ну и если бы ты делал такое на своей лодке - но проблем экспериментируйте на здоровье.
Ну а если лодка клиента и ты как мастер несешь ответственность - то это как говорится две большие разницы.
Ну и были по жизни моменты когда я хотел
сделать какую то работу вот так - а мастера шли в отказ - это неправильно и мы так делать не будем ищи других... Плохо что ты шпангоуты уже порезал...
Востаннє редагував Shel: 09.02.2017 о 00:18.
vlad2002 (09.02.2017), Валера М (10.02.2017)
Старий 09.02.2017, 23:01   #23 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Та шпангоуты без проблем обратно установить можно, ещё лучше чем были но желаемый бак при этом не появится! Меня попросили найти выход из не стандартной ситуации, я принял такое решение и считаю, что усиления хватит с головой... а правильное оно или нет покажут испытания и время!
Старий 09.02.2017, 23:08   #24 (permalink)
На всяк случай возьми с клиента подписку что он сам так захотел ....
Niyazovitsh (10.02.2017), Валера М (10.02.2017)
Старий 09.02.2017, 23:16   #25 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Там жесткость бака будет такая, что можно будет к нему двигатель цеплять
Старий 10.02.2017, 00:13   #26 (permalink)
Как ты соединишь нержу и люминь?
Старий 10.02.2017, 11:39   #27 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Соединю продольно остатки шпангоутов, приварю уши в местах соединения (на против усилителей внутри бака) и на болты (через прокладки)... между баком и днищем задую полости вспененным полиуританом (вмонтирую струну на случай вдруг прийдётся бак снимать).
Старий 10.02.2017, 22:45   #28 (permalink)
Бак как элемент силового набора? Очень не желательно, хоть и из нержи, течь может начать очень быстро. Ну и пену задуть под бак, она его поднимет вверх.
Стационарный бак на Прогресс Bigle79 Прогресс 44 31.01.2018 14:39
Заготовка бака под пайолы на Крым dberegovoy Архив 8 30.10.2016 12:36
Ноутбук на стационарный ПК Ickarus Архив 10 07.07.2016 08:58
стационарный бак на Крым Вареник Крым 58 01.04.2016 13:53
Стационарный бак на Москву 2 RuBiker Москва-2 6 18.12.2014 14:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:36.
