Старий 07.02.2017, 22:40   #1 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Стационарный бак под пайолы...
Давно себе хотел поставить в Обь 3 но всё никак руки не доходили... Вот решили в Крым втулить В баке будут поперечные перегороди на уровне шпангоутов к которым через уши будет закреплён бак... таким образом хотим возобновить поперечную жёсткость. Полость между баком и днищем хотим заполнить уплотнителем в виде жидкого пенопласта...
зы: испытали на литраж, получилось чуть больше 55 л. Бак будет из н/ж с заливной горловиной, датчиком топлива, штуцер развоздушки.
Назва:  kQdzhBw_gSw.jpg
Переглядів: 1000
Розмір:  280,1 КБ
ID:	128659   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  E0KnFsnoYAE.jpg
Переглядів: 827
Розмір:  140,3 КБ
Старий 07.02.2017, 22:49   #2 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Типово Re: Стационарный бак под пайолы...
Если уж загорелось сей геморр городить на Крыме - не забыть продольные перегородки в баке. Иначе при повороте можно удивицца)))
Mazdovuy (07.02.2017), БАКЕНН (08.02.2017)
Старий 07.02.2017, 22:55   #3 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Городить нужно из за холодильников, которые впихнут на место задней сидушки... а так бы можно было бы за ней поставить В транец мостить тоже не вариант, там Хонда 50 л.с. 4 т. будет, вес и так не маленький...
Старий 07.02.2017, 23:02   #4 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Легче было бы в кокпите бак поставить!! У меня на КРЫМе именно в кокпите бак!!!!
Добавлено через 5 минут
Вот здесь фото есть, если Вам что-то поможет! Хотя врятли Вы передумаете!!
Как правильно врезать лебёдку на КРЫМ М
Старий 07.02.2017, 23:06   #5 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Такое расположение ворует драгоценное место. Хозяин лодки ходит на дальние расстояния + поездки с лодкой далеко-далеко, возит кучу барахла по этому и решили впихуевать под пайолы.
Старий 07.02.2017, 23:41   #6 (permalink)
Крым к сожалению сильно не килеватый, а так в другие лодки ставим постоянно под паёлы, вот на выходе Неман-2, там прекрасно влез бак на 45 литров.... в Казанку 5 влазит на 57 литров, в Прогрессы на 60. Единственная проблема это с датчиком уровня постоянно возникает.
MAX (08.02.2017), Mazdovuy (08.02.2017)
Старий 08.02.2017, 00:33   #7 (permalink)
А что это за манипуляции с пленкой ?
Имхо с точки зрения конструктива не самое лучшее решение.
Старий 08.02.2017, 00:36   #8 (permalink)
Литраж явно меряли.
Mazdovuy (08.02.2017), БАКЕНН (08.02.2017)
Старий 08.02.2017, 09:59   #9 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Да, датчик нужно будет монтировать на утопленной платформе, что б пол в него не упирался...
То фактический литраж уже меряли
Старий 08.02.2017, 11:41   #10 (permalink)
Максим - если приведешь пример какой либо техники(кроме ракет) где топливный бак является силовым элементом - получишь зачет.
Востаннє редагував Shel: 08.02.2017 о 12:12.
Старий 08.02.2017, 13:27   #11 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Вот доделаем и приведу)) И там же не только сам бак с перегородками будет являться силовым набором но и фанера и уголки продольные
Востаннє редагував Mazdovuy: 08.02.2017 о 13:47.
Старий 08.02.2017, 14:40   #12 (permalink)
Ответ неправильный.
В данном варианте бак есть дополнительная нагрузка на обрезанные шпангоуты.
Pasic (08.02.2017), в1961 (09.02.2017), Валера М (08.02.2017)
Старий 08.02.2017, 14:45   #13 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Да колбасить его будет в том месте где убрали силовой набор.
в1961 (09.02.2017)
Старий 08.02.2017, 15:18   #14 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Как мне кажется бак нужно вварить в корпус, на нам завязать обрезанные шпангоуты, тогда он станет частью силового набора.
Старий 08.02.2017, 16:51   #15 (permalink)
Еще лучше.А если вдруг надо его снять ?
Старий 08.02.2017, 17:04   #16 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
И какой фактический литраж вышел?
Старий 08.02.2017, 19:50   #17 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
С какого перепугу его колбасить будет, если мы его закрепим через уши к шпангоутам?!
Ответ неправильный.
Ну по сути, эти же шпангоуты пойдут внутри бака + фанера ж тоже даст поперечную жесткость, если её закрепить к шпангоутам и остальным усилителям?!
Переглядів: 810
Розмір:  304,8 КБ
Старий 08.02.2017, 21:50   #18 (permalink)
Максим - не по сути не без сути.
Основы конструирования встроенных
бензобаков:
- удобное местоположение для установки и снятия.
- возможность доступа к элементам арматуры и контроля топлива.
- конструкция крепежа - подвесная желательны элементы демпфирования.
Никаких силовых нагрузок топливный бак не должен воспринимать по определению.
Как говорит одна мудрость - инструкции по технике безопасности написаны были красными не чернилами...
Mazdovuy (08.02.2017), Pasic (09.02.2017), в1961 (09.02.2017)
Старий 08.02.2017, 22:06   #19 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Колбасить будет не бак , а Крым на волне.
Старий 08.02.2017, 22:36   #20 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Что в вашем понимании "будет колбасить"?!
2Shel: если строго соблюдать все старые основы то и двигателя мощностью более 30 л.с. можно устанавливать на очень ограниченное количество лодок
Тут же нужно учитывать ещё "хочется хуже чем болит" + спортивный интерес!
Стационарный бак на Прогресс Bigle79 Прогресс 44 31.01.2018 14:39
Заготовка бака под пайолы на Крым dberegovoy Архив 8 30.10.2016 12:36
Ноутбук на стационарный ПК Ickarus Архив 10 07.07.2016 08:58
стационарный бак на Крым Вареник Крым 58 01.04.2016 13:53
Стационарный бак на Москву 2 RuBiker Москва-2 6 18.12.2014 14:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:20.
