Старий 20.04.2011, 11:14   #1 (permalink)
Типово Re: Крым-3
Наш форумчанин начитавшись брехни про такую скорость,и начал делать свою лодку под 90й мотор.
А потом выедет и прозреет,что это брехня и лодка эта у него не поедет и 70км/ч. Это НЕРЕАЛЬНО.Нужно хоть немножко "дружить с головой".
Корпус усилить,поменять днище - не вопрос,таких лодок полно,а вот надеется на такую скорость не надо,ЕЁ НЕ БУДЕТ.Имхо.
Старий 20.04.2011, 11:30   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Крым-3
... не поедет и 70км/ч. Это НЕРЕАЛЬНО.Нужно хоть немножко "дружить с головой".
"Дружить с головой"- в смысле просто дружить в целях безопасности или особенности корпуса не позволят. 3й крым, достаточно килеватая лодка в отличии от Амура и припоминается мне спор на мотолодке с участием нашего Уважаемого(БОНДЫК), и скорости которые приводил Андрей достигнутые на своем амуре-вызывали подобную реакцию
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 20.04.2011 о 11:35.
Старий 20.04.2011, 11:38   #3 (permalink)
Типово Re: Крым-3
Так я так и не могу понять, почему крым не пойдёт 100 км/час???
Старий 20.04.2011, 13:50   #4 (permalink)
Типово Re: Крым-3
Про армянское радио и скорость Запорожца думаю анекдот напоминать не надо.
Ларик - Крым-3 не имеет конструктивных решений в части обводов днища для достижения такой скорости.
Старий 20.04.2011, 14:17   #5 (permalink)
Типово Re: Крым-3
Может.... не может... обводы... реданы...
У меня вопрос - нахрена на ТАКОЙ лодке летать с ТАКОЙ скоростью?
Старий 20.04.2011, 14:25   #6 (permalink)
Типово Re: Крым-3
А Запорожец 40-ка с 4-мя людьми....таки бежит 140.......
Старий 20.04.2011, 16:28   #7 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Крым-3
Даже если побежит, то это стрёмно , я от Бустера ожидаю 70 и считаю, что это по воде дофига (ИМХО). А чтобы летать 100-ку и более,нужно уже брать Спидстер
Старий 23.04.2011, 21:30   #8 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Крым-3
А мне кажется, что Крым 3, именно благодаря своим конструктивным особенностям, как раз то и сможет пойти с очень приличной скоростью, возможно и 100 км/час, не знаю хватит ли для достижения указанной скорости 100 сил, но дело то как раз не в этом, а в том, что размеры у него совсем не те, при которых можно безопасно идти с такой скоростью, да и верно подмечено - нужно ли это ? .
КРЫМ - 4 Святовит Крым 131 15.03.2016 12:47
Мой Крым Highlander® Крым 400 27.05.2015 23:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:11.
