Старий 24.02.2010, 14:39   #1 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Покраска Крыма
Всем привет!
Прочел всю ветку на баркасе по поводу покраски лодки и сделал вывод...
Буду свой Крым-М красить грунтом ВЛ-02, потом краской ЭП-140.
Старую краску буду смывать смывкой ПФ-6 уже купил.
Позвонил по приведённому ранее телефону на Бориспольскую, поехал купил грунт ВЛ-02, краски в цвете который я хочу в наличии нет, говорят звоните на следующей неделе, возможно уже будет.
На сегодняшний день стоимость грунта ВЛ-02-2,5кг=120грн., краска ЭП-140-3кг=150грн.
Сказали, что если красить пулером, то надо грунт разводить Ксилолом, обошёл всю Юность, не нашел :(
Если кому интересно, вот инструкция к грунту ВЛ-02
Был Крым-М + Parsun F25BML
Востаннє редагував Highlander®: 24.02.2010 о 14:54.
Slava BMW (26.02.2010)
Старий 24.02.2010, 14:45   #2 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Покраска Крыма
Лодку перевез на дачу в гараж (спасибо Студенту).
Приступил к её разборке и подготовке к покраске.
На следующей неделе начну смывать старую краску.
Старий 24.02.2010, 19:14   #3 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Маладэц однака,приедешь когда за двиглом,я тебе еще,подсоветую передний лючек ставить,шоб не лазать к верху попам под панель приборов
Старий 25.02.2010, 08:41   #4 (permalink)
Дописи: 781
Ага, это уже скоро будет, дороги начали вылазить из под снега и льда
И с удовольствием приму к сведению все пожелания , я же пока в этом деле новичок...
Старий 26.02.2010, 03:17   #5 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Допис від Highlander® Переглянути допис
И особо обрати внимание на крепление шпангоутов внутри носового отсека (багажника), особенно вверху по углам, под торпедой.
Старий 26.02.2010, 08:48   #6 (permalink)
Дописи: 781
Допис від Slava BMW Переглянути допис
Слава, что ты имеешь ввиду?
Старий 26.02.2010, 23:06   #7 (permalink)
Дописи: 1.086
На носу много и часто топчутся и в местах крепления носовой обшивки, бортов и шпангоутов, часто точки сварки от усталости металла и гидродинамической нагрузки просто рвутся и трещат. Загляни внутрь носа и осмотри особенно под торпедой с хорошим светом. Если вовремя не подшаманить появляются небольшие, но неприятные трещины сквозь носовую палубу, иногда и с борта. Из восьми крымок у троих были такие проблемки. До покраски надо подварить или клепать.
Старий 27.02.2010, 01:17   #8 (permalink)
Дописи: 781
Всё понял Слава, спасибо... обязательно гляну
Старий 01.03.2010, 21:13   #9 (permalink)
Дописи: 781
Начал сегодня смывать старую красу с лодки, это просто пипец... 5-ть слоёв, ушло два литра смывки, а результат очень печальный даже по верху от носа до торпеды не дошел.
Может из-за того, что холодно в гараже, температура всего +6 тепла?
Старий 01.03.2010, 23:09   #10 (permalink)
Я когда краску смывал на своей, тоже грешил на температуру... но было +25... потом нашел выход... смывка очень быстро "выдыхается" на открытом воздухе... намазал, куском целофана закрыл кусок намазанный (правда проедает его там где коснется)... зато не так испаряется и лучче проедает старую краску... в общем 2 дня мучались как положено... под целофаном пару минут поквасится - вроде лехше отходит.. пластами аж такими... А кроме того АМГ же... там где ну никак не отковыривается - оставь... поверь - если шпателем со смывкой не можешь - само уж точно не отпадет :)))))) Крась потом по верх того...
Старий 02.03.2010, 19:25   #11 (permalink)
Дописи: 781
Провел ещё один день за смыванием краски с лодки результат очень плохой, смывка поднимает максимум один, два слоя краски..
Пробовал накрывать пленкой, чуть лучше, но не на много. За два дня полностью очистил верхнею часть от носа до торпеды, ушло на это 2,5 литра смывки, но большую часть краски снимал щёткой на дрели.
Я вот уже задумался, если краска так хорошо держится, может стоит просто последний слой краски заматывать шкуркой, пройтись растворителем и покрасить сверху? Всё же АМГ.
Кто, что скажет?
Старий 02.03.2010, 19:34   #12 (permalink)
Кто, что скажет?
Я не спец. Но сделал бы так! Думается, что эта "схема" имеет право на жизнь! ИМХО
Старий 02.03.2010, 20:22   #13 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Красили Крым товарища .Корпус тоже был "с роду"не чищенный,слоев 5 краски точно .Вдвоем двумя небольшими болгарками с мет. щетками очистили за день и днище и борта и палубу,в тот же день нанесли грунт Bodi (аналог ВЛ-02) .На следующий день нанесли акриловый грунт,на третий уже акриловую эмаль.Крым варенный,заклепок нет -можно смело болгаркой с металлической щеткой чистить ( дешевле и быстрей).В прошлом году чистил свой Прогресс то в местах где клепка использовал смывку Bodi ,она на мой взляд поэффективней нашей (только дороже) ,тоже накрывал пленкой .
Старий 02.03.2010, 20:37   #14 (permalink)
Дописи: 781
Может и так, попробую завтра болгаркой с металлической щеткой пройтись, надеюсь, что результат будет по эффективнее.
Старий 02.03.2010, 21:11   #15 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Дрелью неудобно,да и по мощности и оборотам дрель слабее .Щетки пробовал различные и на мой взляд более эффективные и удобные вот такого типа ,только нашего про-ва и с "щетиной" из желтой проволки .После чистки корпус хорошенько промыть и обезжирить перед покраской.Удачи. Забыл добавить -защитные очки обязательно -летит "щетина" из щетки будь здоров,да и перчатки не помешают.Еще один момент -если щетка вызывает вибращию то лучше ее сразу выбросить (к сожелению часто бывает )иначе прийдется редуктор болгарки выбросить (был у нас такой случай всего из-за одной щетки) ,что интересно -наиболее эффективно щетка работает когда длина щетины не больше 10мм.
Назва:  136266-60x60.jpg
Переглядів: 968
Розмір:  31,6 КБ
Востаннє редагував саныч: 02.03.2010 о 21:43.
Старий 03.03.2010, 01:13   #16 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
+1 к Санычу
Болгаркой эффективнее всего... дрелью углы восновном ) где болгарка не доставала
Старий 05.03.2010, 18:09   #17 (permalink)
Дописи: 781
Спасибо, так и сделал правда на даче у меня была только одна щетка, но эффективность проверил
Сегодня уже купил 8 щеток, правда не уверен, что их хватит...
Купил сегодня краску ЭП-140 цвет "Хаки" как хотел.
Купил фанеру на пайолы, спасибо за ссылочку
Правда слегка простыл за проведенное время возле лодки, но не чего страшного, подлечусь и опять в бой, теперь у меня уже вроде всё есть для этого.
Старий 05.03.2010, 18:13   #18 (permalink)
Дописи: 781
Может кому надо инструкция на ЭП-140
Старий 05.03.2010, 18:47   #19 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я 8-10 щетками ободрал длиномер
если взял счетку с токой щетиной то окуратно летит она очень быстро ...может даже 8ми и нехвати.... одежда с длиным рукавом, ато иногда куски встряют, ну очки кепка это понятно .... а что касаеться вибрации то ты непереживай если щетка разцентуеться то ты в раках ее долго непродержиш и выкинеш ее до того как она навредит редуктору
а если щетка с щетиной как на первой фотке то сразу чистит очень хрошо, потом у нее щетина чуть приглажуеться и запалеровуеться в сторону вращения... я брал плоскогубцами и чучуть ее прокручивал или загинал..... ну и саныч прав самый клас начинаеться когда щетка 1,5-2см снановиться... вот только ненадлго ее хватает... яб такии "огрызки" посоветывлбы тебе оставить на тяжолые места... точно также как и тяжолее места оствляй под "огрызок".. им очень удобно работать болгарку с рук невырывает вибрации почти нет.... работаеш как скальпелем....
да осторожно с заклепками шляпки седаються быстро.....
ЗЫ: На РОПе у кулибиных видел щетку как на фото 2 с самодельным жилезным кольцом так что щетины около сантиметра оставалось.... и очень неплохо работает, кольцо недает щетине растопыриваться, чистящая поверхность больше... и работать удобней.... вобщем приспособа интересная но это для профи нам любителям раз в 5 лет и прямой счеткой можно
Назва:  6190106big.jpg
Переглядів: 778
Розмір:  17,7 КБ
ID:	714   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6190194big.jpg
Переглядів: 817
Розмір:  11,6 КБ
Старий 05.03.2010, 19:44   #20 (permalink)
Дописи: 781
Купил 4-е штуки таких
И 4-е таких
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:46.
