Старий 14.06.2018, 14:11   #1 (permalink)
Аватар для Vlad Fedorovich
Звідки Ви: Киев, хутор Отрадный
Карапь: Крым. Honda 20
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 550
Поблагодарили 550 раз(а) в 106 сообщениях
Типово Небольшой апгрейд Крыма
А началось все с этого и этого
Назва:  2018-8.jpg
Переглядів: 766
Розмір:  573,5 КБ
ID:	148355   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-9.jpg
Переглядів: 764
Розмір:  569,4 КБ
Разарвите мне тельняшку, я без моря не мАгу!
Vlad Fedorovich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2018, 14:15   #2 (permalink)
Дописи: 749
Типово Re: Небольшой апгрейд Крыма
А было так в 2016/2017 гг.
Назва:  2016-2.jpg
Переглядів: 740
Розмір:  338,5 КБ
ID:	148357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2016-3.jpg
Переглядів: 694
Розмір:  331,7 КБ
ID:	148358   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2016-4.jpg
Переглядів: 728
Розмір:  271,9 КБ
ID:	148359   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-01.JPG
Переглядів: 683
Розмір:  385,8 КБ
ID:	148360   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2016-03.JPG
Переглядів: 728
Розмір:  339,4 КБ
ID:	148361   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-02.jpg
Переглядів: 687
Розмір:  378,9 КБ
ID:	148362   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2019-04.JPG
Переглядів: 673
Розмір:  338,5 КБ
Востаннє редагував Vlad Fedorovich: 14.06.2018 о 14:17. Причина: доп
Старий 14.06.2018, 14:35   #3 (permalink)
Дописи: 749
Ставить одну приборку в старую торпеду, как-то не кашерно. Надо хоть что-то поменять, обновить. Ну и запилил новую накладку из фанеры. А потом думаю - время есть до открытия, поддую слеганца красочкой а затем и лачком перекрою ( грунт, краску, лак брал сдесь). Потом пошло творчество - типа камуфляж.
По ходу наконец то притулил кронштейн запаски, больше места и не забудешь в гараже Ну и за огород не забываем, поливаем
Назва:  2018-1.jpg
Переглядів: 640
Розмір:  267,5 КБ
ID:	148364   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-2.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  340,8 КБ
ID:	148365   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-3.jpg
Переглядів: 671
Розмір:  557,1 КБ
ID:	148366   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-4.jpg
Переглядів: 737
Розмір:  550,3 КБ
ID:	148367   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-5.jpg
Переглядів: 679
Розмір:  278,3 КБ
ID:	148368   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-6.jpg
Переглядів: 586
Розмір:  353,0 КБ
ID:	148369   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-7.jpg
Переглядів: 653
Розмір:  299,2 КБ
ID:	148370   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-22.jpg
Переглядів: 692
Розмір:  500,5 КБ
Назва:  2018-23.jpg
Переглядів: 578
Розмір:  520,4 КБ
Старий 14.06.2018, 14:47   #4 (permalink)
Дописи: 749
Так, что дальше по порядку уже не помню....., а эксперимент с камуфляжем, тренируемся, красим. Вспоминаю про не затянутые провода на датчик эха, неправильное подключение мотора к аккуму и как его заставить работать т.е. подключить тахометр Фария..... ЕПРСТ, а еще лебедку купленную на выставке надо прибить
Назва:  2018-12.jpg
Переглядів: 637
Розмір:  605,8 КБ
ID:	148373   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-13.jpg
Переглядів: 583
Розмір:  574,7 КБ
ID:	148374   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-14.jpg
Переглядів: 622
Розмір:  633,3 КБ
ID:	148375   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-15.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  635,1 КБ
ID:	148376   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-19.jpg
Переглядів: 615
Розмір:  342,4 КБ
ID:	148377   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-16.jpg
Переглядів: 672
Розмір:  375,5 КБ
ID:	148378   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-17.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  303,5 КБ
ID:	148379   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-18.jpg
Переглядів: 791
Розмір:  362,1 КБ
2093306 (02.07.2018), Шумахер (02.07.2018)
Старий 14.06.2018, 15:06   #5 (permalink)
Дописи: 749
С лаком немного промахнулся не взял разбавитель и получилась апельсиновая шагрень, на скорость не влияет. Тахометр не вылазит из головы, набиваюсь в вайбере к Гене. Геныч четко обрисовал что куда, не работает хоть умри. Начал серьезно шевелить извилиной (разобрал командер и все промерял) и пришел к выводу, что управляющим проводом есть минусовой от замка зажигания. Подключил и тах заработал. По скольку минус управляющий подсветка прибора горит при заведенном моторе. И про огород на Киевском асфальте не забываем
Назва:  2018-20.jpg
Переглядів: 658
Розмір:  400,7 КБ
ID:	148381   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-21.jpg
Переглядів: 662
Розмір:  364,4 КБ
ID:	148382   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-25.jpg
Переглядів: 606
Розмір:  369,6 КБ
ID:	148383   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-26.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  371,5 КБ
ID:	148384   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-27.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  642,0 КБ
ID:	148385   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-28.jpg
Переглядів: 543
Розмір:  275,9 КБ
ID:	148386   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-33.jpg
Переглядів: 582
Розмір:  399,7 КБ
ID:	148387   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-43.jpg
Переглядів: 642
Розмір:  523,9 КБ
Назва:  2018-44.jpg
Переглядів: 563
Розмір:  522,0 КБ
Старий 14.06.2018, 15:25   #6 (permalink)
Дописи: 749
И дальше по накатанной. Примерял лебедку и роульс, прибил. Осталось электрику подключить, но у меня это проще. Я давно прокинул провода "+" и "-" сечением 10мм от акумма на колодки под торпедо. Так же были прибиты и подключены гудок и фонарь. Подключил переднюю помпу и проверил - качает зараза прошлогоднюю воду которую забыл слить, вонючая%). Еще стекла новые поставить да по мелочам, пропылесосить, накачать запаску и на воду уже мочи нет, но про огород не забываем
Назва:  2018-34.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  222,5 КБ
ID:	148390   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-36.jpg
Переглядів: 710
Розмір:  236,4 КБ
ID:	148391   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-35.jpg
Переглядів: 550
Розмір:  412,0 КБ
ID:	148392   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-39.jpg
Переглядів: 627
Розмір:  315,5 КБ
ID:	148393   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-40.jpg
Переглядів: 633
Розмір:  321,6 КБ
ID:	148394   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-41.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  318,4 КБ
ID:	148395   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-42.jpg
Переглядів: 572
Розмір:  359,3 КБ
ID:	148396   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-37.jpg
Переглядів: 629
Розмір:  414,4 КБ
Назва:  2018-38.jpg
Переглядів: 637
Розмір:  378,1 КБ
Morgh_Olegovsky (14.06.2018)
Старий 14.06.2018, 15:31   #7 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Про город будемо взимку згадувати добрим словом
Vlad Fedorovich (14.06.2018)
Старий 02.07.2018, 16:02   #8 (permalink)
Дописи: 749
Перед рыбалкой не успел отписаться, догоняю....
Стекла закрепил, лебедку подключил, пропылесосил, вот теперь можно в путь
Пы. Сы. В последствии, как оказалось тахометр не правильно подключил. На холостых работает, а на передаче стрелка залегает в ноль, буду дальше разбираться
Назва:  k0001.jpg
Переглядів: 572
Розмір:  472,2 КБ
ID:	148866   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  k0002.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  441,3 КБ
ID:	148867   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  k0003.jpg
Переглядів: 686
Розмір:  402,5 КБ
ID:	148868   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  k0004.jpg
Переглядів: 692
Розмір:  494,0 КБ
ID:	148869   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  k0006.jpg
Переглядів: 657
Розмір:  286,2 КБ
Апгрейд рулевой системы podgorniy Подарю. Приму в дар 14 14.08.2014 06:34
Апгрейд в Прогрессе varavva Прогресс 41 12.09.2013 13:13
Запустили небольшой проект lom_her Херсон 9 22.02.2012 20:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:45.
