#21 (permalink) | |||||||||||||||||||
Ну наше дело предупредить ...
34-й богатырь... |
#22 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Ярослав JK, Весь смысл переделки именно обычного крыма из-за его размеров, я люблю в малых протоках походить там где уже чуть ли не борта на берега вылазят , плавни у нас такие есть и зачем от них отказыватся.
На вкус и цвет товарищей нет! Добавлено через 31 секунду Shel, Ну не люблю я клёпку! ![]() Добавлено через 3 минуты И так , мнение знатоков , прошу прокоментировать . Пока остановился на 10-12 град на транце с переходом на мидель примерно на 20 градусов, правильно ли такой переход делать? Мне в принципе обводы нравятся, но выслушаю за и против. |
#23 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Увеличение килеватости увеличивает осадку .И там где ты ходил на Крыме то на переделке уже будут проблемы. Потому бери за расчет 8 гадусов как у прогресс-4 и крым-3. |
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||
Вопрос в том чтобы это всё дело нормально сварить и чтоб потом не поотлетало и не потрескалось.Когда ты заявляешь что старый металл главное зачистить и всё будет хорошо - у меня возникает вывод что ты этого практически не пробовал ...
34-й богатырь... |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Если взялся за такую перестройку корпуса то почему бы тебе не использовать водомет в паре с легким двс .Для плавней где отбита не одна сотня сапогов плм это было б актуально. Корпус удлинил бы максимум на 30см и это большей частью для компенсации веса двс с водометом . |
friggy (05.03.2019)
#26 (permalink) |
Дописи: 1.682
sergey71,
За водомёт совсем другая история! На этот счёт тоже есть мысли с мотором от спортбайка и корпус до трёх метров и весом в 100 кг Добавлено через 1 минуту Shel, Варить пробовал , всё гуд. Или мне так кажется. ![]() За полуавтомат я помню (Спасибо) вдруг чего знаю к кому стучать. Добавлено через 1 минуту Завтра думаю первые пару листов кину от кормы. |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.682
Почти решился но потом что то оттянуло. Там постройка с нуля корпуса потом двиг от байка и водомёт от гидрика Добавлено через 52 секунды Продублирую: И так , мнение знатоков , прошу прокоментировать . Пока остановился на 10-12 град на транце с переходом на мидель примерно на 20 градусов, правильно ли такой переход делать? Мне в принципе обводы нравятся, но выслушаю за и против. |
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Есть прежложения по полуавтомату?
#33 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
По отзывам рыбинспекции на водохранилище по волне из советских лодок лучше всего было гонять на Днепре. Что будет, если прилепить днище Днепра к кокпиту Крыма - х.з. Но Вы так необдуманно взялись за проект... Думаете, варить это достаточно просто и хватит знания физики процесса? Там тонкая моторика нарабатывается годами. Покажете швы
![]() ПС Откуда в плавнях волна?
Shel (06.03.2019)
#34 (permalink) |
Дописи: 1.682
Ярослав JK,
Волна бывает у нас и метр ,особенно на каховке, в плавнях от волны можно спрятаться ![]() По поводу сварки , не переживайте справляюсь , чешуя хоть и не совсем равномерная но сам процесс я понимаю. Фото выложу . |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Важно шов не проваливать , луска то уже выебон. Если уж сильной эстетики хочется то сразу просто ложиш шов за проход потом без присадки делаеш луску. Востаннє редагував metalworker: 06.03.2019 о 01:18. |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
