Старий 04.03.2019, 21:38   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово И тут остапа понесло!
Долго придолго вынашивал и созрел.
Надоела зуботряска !
В планах изменение килеватости , зашить и усилить нос , повысить плавучесть кормы , да и там хрен его чего ещё придумаю.
Менять Крым ни хочу ! нравится мне он!
Буду выкладывать то, что творю с корпусом Крыма. Всё обдумал и продумал, можно было и проще , но лучше раз и хорошо.
На днище пойдут листы амг5 3 мм.
Килеватость будет на транце около 12-15 градусов
Думаю длины добавить 50см или не стоит?
Короче понеслась !!!
[IMG][/IMG]
[IMG] http://[/IMG]
Востаннє редагував Владимир гризли: 04.03.2019 о 21:42.
alex__k (05.03.2019), friggy (04.03.2019), Igorenya (05.03.2019), Madagascar (29.03.2021), P_Petrovich (05.03.2019), Varyagg (04.03.2019), yya-Юра (05.03.2019), БАКЕНН (04.03.2019), Моряк (05.03.2019), русалдини (07.03.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (04.03.2019), Шурави (07.03.2019)
Старий 04.03.2019, 21:42   #2 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Типово Re: И тут остапа понесло!
ДА уж! Занесло!
Удачи! Уже бы сразу и в длину добавить.
Старий 04.03.2019, 22:07   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Довжину полюбому мінімум 0.5 метра. Тут у Паши Пепса був крим перероблений найдіть тему думаю шось цікаве найдете.
Игорь Кр (04.03.2019)
Старий 04.03.2019, 22:16   #4 (permalink)
Дописи: 1.682
Смотрел вроде.
Там нет ни какой инфы.
Может не то смотрел
Старий 04.03.2019, 22:19   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Та уже и ширины добавить. А может лучше за потраченные деньги Новую Лодку купить? На сколько я был фанатом тюнинга, но это уже через чур. ИМХО. Заранее прошу прощения за флуд...
Muller (08.03.2019), Niyazovitsh (05.03.2019), Pasic (04.03.2019), БОНДЫК (05.03.2019), русалдини (07.03.2019), Шумахер (04.03.2019), Шурави (07.03.2019), Ярослав JK (05.03.2019)
Старий 04.03.2019, 23:04   #6 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Сам такой малахольный во многом и человека поддержу , нахрен считать всю жизнь деньги и рентабельность в тех вещах и проэктах которые просто приносят удовольствие . Это как реставрация ретро автомобилей , мотоциклов и прочих вещей , можно купить готовое после реставрации или заказать реставрацию но удовольствие получаешь не от этого а от процеса , хотя готовое купить как правило дешевле .
Denis_gl (05.03.2019), ejik777 (06.06.2019), Madagascar (29.03.2021), Messerschmitt (31.03.2019), Pasic (04.03.2019), sergey71 (04.03.2019), КТМОВ-- (05.03.2019), Ромчик 777 (05.03.2019), Шамич (05.03.2019)
Старий 04.03.2019, 23:05   #7 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Проэкт серьёзный. Но если своими руками почему бы и нет. Бюджет будет вменяемый. Так как для себя любимого мы потраченное время не считаем.
Из практических советов.
1. Я бы удлинил . Сантиметров 40-50 больше не надо.
2 Я не знаю какой у вас опыт в сварке, но я бы такой вариант делал комбинированный, варено клепаный. То есть по килю и по скулам варим, а днище к набору берём на заклепки.И я бы даже сначала размечал, потом все проклепывал, а потом только варил. Иначе будет ожидать неприятный сюрприз с ровностью днища. Очень неприятный.
Либо же если принципиально все собрать на сварку, то переиграть схему набора на продольно поперечную.(не знаю как это правильно называется, но выглядит так. Мы на шпангоуты ложим стрингера и к ним варим днище.) бухтины все равно будут, но хоть не поперёк корпуса. Так как из моего опыта что бы нормально сделать такую работу нужен полуавтомат.
Сколько я не видел лодок с переваренным днищем, и Москвы, и один Крым попадался, ровность днища обнять и плакать.
Востаннє редагував Pasic: 04.03.2019 о 23:15.
AlexGrom (05.03.2019), Shel (04.03.2019), Влад (05.03.2019), Владимир гризли (06.03.2019), КТМОВ-- (05.03.2019), Саныч 30 (07.03.2019)
Старий 04.03.2019, 23:19   #8 (permalink)
Не хочу уменьшать позитивный настрой - но со сваркой старого металла TIG-ом будет непросто.Рекомендую найти хороший фирменный полуавтомат.
Валера М (05.03.2019), КТМОВ-- (05.03.2019)
Старий 04.03.2019, 23:35   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Если посмотреть на Прогресс 4 то там длина 4.7 на 1.7 ширины .И мое мнение что я бы не удлинял на 50см .думаю 40см хватило б с головой .Иначе сильно удлиняеш а ширина 1.6 метра и будет уже не так гармонично смотреться. Вот если б ширину увеличить до 1.8 то тут да надо 50см длины добавить. Я за удлинение максимум на 40см.
Pasic (04.03.2019)
Старий 05.03.2019, 00:18   #10 (permalink)
Дописи: 1.682
Всё буду варить! В аргоне не силён, но физику происходящего понимаю.
Может конечно и поведёт дно , будем смотреть , главное не перегревать я думаю, точками точками и заварю.
А старый металл варится очень даже хорошо главное зачистить правильно!
Из соображений целесообразности , НУ ЛЮБЛЮ Я КРЫМ!
Хуже думаю точно не будет.
В идеале силовой набор с днищем вообще контактной сваркой захренячить.
Старий 05.03.2019, 01:25   #11 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Не многовато ли при ширине 1600 мм 15 градусов? ИМХО получите новый Днепр с его чумачечей валкостью.
Niyazovitsh (05.03.2019), sergey71 (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 03:44   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Крым - это Крым. Максимум - реданы, супер-максимум - выравнивание днища в последней четверти кормы. Это для эстэтов, я после опыта исключительно на Прогрессе к Крыму привыкал 2-3 выкатанных канистры. Поняв в чем суть, не променяю ни на что. А то, что пытаетесь сделать Вы - будет совершенно другая лодка. Гораздо разумнее было бы продать Крым и купить либо Днепр, либо Прогресс-4. Или Оку-4, если найдете. Есть еще похожие корпуса, выпускавшиеся при СССР в одном проекте, но под разными названиями. Есть еще более мореходные корпуса. И рассекали бы метровую волну, глядя на владельцев Крыма, пережидающих в берегу шторм.
Мне грустно, Вы убили лодку...
Shel (05.03.2019), Х. Бонифатьевич (07.03.2019), Шумахер (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 04:20   #13 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
У Вас все получится! Мой знакомый также поменял днище на Крыму. 3 мм толщиной. Не удленял.о чем жалеет. Килеватости немного добавил, усилил набор. Цифры и подробности я не знаю, но он доволен шо слон...
Старий 05.03.2019, 07:29   #14 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Если бы Вы спросили совет до того, как резать днище, Вам бы рассказали о всех будущих проблемах. И может быть это подействовало на принятие решения. А сейчас это выглядит типа "А Вам слабо!".
" Крыма", который Вы любите, уже не будет никогда.
Лично я буду просто наблюдать, ведь интересно.
A_Hill (05.03.2019), Niyazovitsh (05.03.2019), Pasic (05.03.2019), Sven (22.03.2019), Ромчик 777 (05.03.2019), Шумахер (05.03.2019), Ярослав JK (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 07:58   #15 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Тоже хотел написать что 8 градусов (как у крым-3 и прогресс-4) при ширине 1.6 было б достаточно.Увеличение килеватости требует более мощного мотора .
Niyazovitsh (05.03.2019), КТМОВ-- (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 08:30   #16 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
А как ТО такого проходить?
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2019, 09:06   #17 (permalink)
Дописи: 1.682
Ярослав JK,
Смысл затеи с крымом ,ЭТО самое главное ЦЕЛЬСВАРНОЙ ИЗ АМГ мне нахрен не нужны клёпаные лодки , каждый год мороч с ними голову ..... пройдено!
Скажу Вам так , когда всё доделаю то буду ходить и радоватся и такой крым будет у меня один.
Кстати о реданах на лодке Крым, вы хоть понимаете для чего реданы созданы , самое главное это не манёвренность , а уменьшение смоченной поверхности и как в следствие выше скорость меньше расход и работают они только на корпусах с большой килеватостью.
Влад,
Я буду его любить ещё больше! он же родной и в него столько сил вложено!
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ,
Лучше с валкостью боротся чем почки отшибать. Були наварю по краям
sergey71,
Мощи хватит.
ТАК ГОВОРИТЕ ШИРИНЫ МАЛО ......ЩА ПОДУМАЕМ ДОБАВИТЬ!!!!!
Игорь Кр (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 09:12   #18 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Кгода я делал свою Лодку, тоже с замысловатым своим проектом, многие тут писали мол зачем, дурные деньги, много времени, это всего лишь КРЫМ, что это все не целесообразно и т.д.....
Так вот! То что я сделал, мне нравится и я очень доволен тем результатом, которого я и ожидал! Многие на воде, когда встречают мою Лодку удивляются тому, как она грамотно сделана!
Поэтому! ЗАХОТЕЛИ - ДЕЛАЙТЕ! Главное в том что вы делаете, видеть и понимать конечный результат того, к чему Вы стремитесь!
Удачи! Поддерживаю проект!
alex__k (05.03.2019), Pasic (05.03.2019), Авиатор (05.03.2019), в1961 (05.03.2019), Вареник (07.04.2019), Владимир гризли (05.03.2019), Игорь Кр (05.03.2019), Ромчик 777 (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 09:19   #19 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ярослав JK,
Смотри добавить длину легче чем ширину.Кинешся расширять и это считай новый корпус делать.Тогда уж лучше копируй Крым-3 только с правильной толщиной и транцем под 508 ногу и кроме хоби может получишь новые заказы.
Pasic (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 11:34   #20 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
В Крым ставили продольные реданы в первую очередь для уменьшения раската. Ваш проект при любом итоге к Крыму будет иметь весьма отдаленное отношение. Купили бы Крым-3 и не заморачивались.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:42.
