Старий 05.03.2019, 16:52   #21 (permalink)
Дописи: 11.091
Сказал(а) спасибо: 5.923
Поблагодарили 8.318 раз(а) в 2.741 сообщениях
Типово Re: И тут остапа понесло!
Всё буду варить! В аргоне не силён, но физику происходящего понимаю.
Ну наше дело предупредить...
oleglena (05.03.2019), Pasic (05.03.2019), SOKOL SERGEY (09.03.2019), Владимир гризли (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 20:27   #22 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Ярослав JK, Весь смысл переделки именно обычного крыма из-за его размеров, я люблю в малых протоках походить там где уже чуть ли не борта на берега вылазят , плавни у нас такие есть и зачем от них отказыватся.
На вкус и цвет товарищей нет!
Добавлено через 31 секунду
Shel,
Ну не люблю я клёпку!
Добавлено через 3 минуты
И так , мнение знатоков , прошу прокоментировать .
Пока остановился на 10-12 град на транце с переходом на мидель примерно на 20 градусов, правильно ли такой переход делать? Мне в принципе обводы нравятся, но выслушаю за и против.
Старий 05.03.2019, 21:00   #23 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Увеличение килеватости увеличивает осадку .И там где ты ходил на Крыме то на переделке уже будут проблемы. Потому бери за расчет 8 гадусов как у прогресс-4 и крым-3.
Старий 05.03.2019, 21:10   #24 (permalink)
Дописи: 11.091
Shel,
Вопрос в том чтобы это всё дело нормально сварить и чтоб потом не поотлетало и не потрескалось.Когда ты заявляешь что старый металл главное зачистить и всё будет хорошо - у меня возникает вывод что ты этого практически не пробовал...
Старий 05.03.2019, 21:14   #25 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Если взялся за такую перестройку корпуса то почему бы тебе не использовать водомет в паре с легким двс .Для плавней где отбита не одна сотня сапогов плм это было б актуально. Корпус удлинил бы максимум на 30см и это большей частью для компенсации веса двс с водометом .
friggy (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 22:05   #26 (permalink)
Дописи: 1.682
sergey71,
За водомёт совсем другая история!
На этот счёт тоже есть мысли с мотором от спортбайка и корпус до трёх метров и весом в 100 кг
Shel,
Варить пробовал , всё гуд.
Или мне так кажется.
За полуавтомат я помню (Спасибо) вдруг чего знаю к кому стучать.
Завтра думаю первые пару листов кину от кормы.
Старий 05.03.2019, 22:06   #27 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
sergey71,
Что было дело ?
Старий 05.03.2019, 22:09   #28 (permalink)
Дописи: 1.682
Что было дело ?
Почти решился но потом что то оттянуло.
Там постройка с нуля корпуса потом двиг от байка и водомёт от гидрика
Добавлено через 52 секунды
Продублирую:
Старий 05.03.2019, 22:12   #29 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Крым наиболее подходит для водомета .Из легких лодок. И не надо никакой мотор от байка. Справляется автомобильный мотор.
Старий 05.03.2019, 22:23   #30 (permalink)
Дописи: 1.682
в автомобильном очень много веса
Старий 05.03.2019, 22:28   #31 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Смотря как глянуть на эту ситуацию. Если корпус чуть удлиняется то он с легкостью переносит утяжеление. Но даже обычные корпуса без удлинения видерживают автомобильный двс.
Старий 05.03.2019, 22:40   #32 (permalink)
Есть прежложения по полуавтомату?
Старий 05.03.2019, 22:51   #33 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
По отзывам рыбинспекции на водохранилище по волне из советских лодок лучше всего было гонять на Днепре. Что будет, если прилепить днище Днепра к кокпиту Крыма - х.з. Но Вы так необдуманно взялись за проект... Думаете, варить это достаточно просто и хватит знания физики процесса? Там тонкая моторика нарабатывается годами. Покажете швы
ПС Откуда в плавнях волна?
Shel (06.03.2019)
Старий 06.03.2019, 00:09   #34 (permalink)
Дописи: 1.682
Ярослав JK,
Волна бывает у нас и метр ,особенно на каховке, в плавнях от волны можно спрятаться
По поводу сварки , не переживайте справляюсь , чешуя хоть и не совсем равномерная но сам процесс я понимаю. Фото выложу .
Старий 06.03.2019, 00:14   #35 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Важно шов не проваливать , луска то уже выебон. Если уж сильной эстетики хочется то сразу просто ложиш шов за проход потом без присадки делаеш луску.
Востаннє редагував metalworker: 06.03.2019 о 00:18.
ANRI-72 (06.03.2019), oleglena (06.03.2019), КТМОВ-- (06.03.2019)
Старий 06.03.2019, 21:04   #36 (permalink)
Дописи: 1.682
[IMG] [/IMG]
Продвигаюсь потихоньку
AlexGrom (15.03.2019), ANRI-72 (06.03.2019), Devid (04.04.2019), vlad2002 (07.03.2019), yya-Юра (07.03.2019), БАКЕНН (08.03.2019), в1961 (06.03.2019), КТМОВ-- (06.03.2019), Моряк (07.03.2019), Х. Бонифатьевич (07.03.2019), Шурави (07.03.2019)
Старий 06.03.2019, 21:15   #37 (permalink)
А кот Васька слушает да ест...
Старий 06.03.2019, 21:22   #38 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Что удлинения не будет ?
Старий 06.03.2019, 21:34   #39 (permalink)
Дописи: 1.682
пока нет , удлинить не проблема, у товарища южанка 2 удлинённая 5м , мне немного не нравится , есть как плюсы так и минусы.
Я були на корму приварю чтоб приподнять.
Добавить не проблема
Старий 06.03.2019, 21:40   #40 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Потому и писал что слишком много удлинения не надо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:16.
