Старий 07.03.2019, 19:09   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: И тут остапа понесло!
Делайте силовой набор из Т-ешки.
Думаю мало жёсткости и работать не удобно.
Как вариант уголок 30-30-2 и ложить его домиком к листам , получится трёхугольник "самая прочная фигура" или что другое???????
Старий 07.03.2019, 19:30   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вообще уголок нужно ложить полкой не к днищу а наоборот. Что бы как буква г выглядел. Иначе у него одна полка не работает. Так же и Олег говорил про тавр, он на днище должен стоять буквой Т
oleglena (07.03.2019)
Старий 07.03.2019, 21:25   #3 (permalink)
Дописи: 1.682
Я имел ввиду ложить уголок буквой "Л" как крыша на доме двускатная, по идее самая моща будет и минимальная площадь соприкосновения (минимальная коррозия)
Добавлено через 8 минут
Зашил сегодня носовую часть
[IMG][/IMG]
Ярослав JK
Вот так получается прихватка (швов пока нет)
Shel На верхней фотке прихватки лист со старым металлом на нижнем фото два новых листа .
AlexGrom (15.03.2019), polek (07.03.2019), Shel (07.03.2019), Ярослав JK (08.03.2019)
Старий 07.03.2019, 22:36   #4 (permalink)
[IMG][/IMG]
Ярослав JK
Относительно не плохой шов но поройтесь в настройкех аппарата должна быть функция заварка кратера.
Старий 07.03.2019, 19:40   #5 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Может уже тогда П образный профиль и я думаю он будет сильнее и уголка и Т ешки.
Старий 07.03.2019, 20:03   #6 (permalink)
Дописи: 5.330
Тут помимо того что прочнее ещё вопрос в том что в наличии есть. Из опыта с амг прокатом проблемы с наличием.
Владимир вот ещё вариант по амг уголку. Я бы такой брал со стенкой 3.
Алюмінієвий кутник рівносторонній 30x30x3 - Алюминиевый уголок, уголок алюминиевый, уголок купить, купить алюминиевый уголок, купить уголок, алюминий
Востаннє редагував Pasic: 07.03.2019 о 20:27.
Старий 07.03.2019, 20:34   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Минимум тройка. Пешку нужно ложить с- образно. Только так швеллер работает. Но есть одно НО. все что пдашмя ложится на днище, требует проварки сплошняком с двух сторон. Иначе будет попадать влага и будет коррозия. По этому и нужно ложить тешку
Pasic (07.03.2019)
Старий 07.03.2019, 20:47   #8 (permalink)
Дописи: 5.330
Олег первый момент тавр амг найти тяжело, и второе его тиг аппаратом варить будет очень неудобно. Это не полуавтоматом. Исходя из этого я за уголок.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:55.
