Старий 10.07.2019, 08:54   #21 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Типово Re: Самоотливной рецесс
Допис від brauncomm Переглянути допис
... как можно добиться герметичности носовой? Ведь доступ к ней осуществяется из кокпита и эта дверца уж никак не герметична там...
Таранная переборка дальше в нос. Эта, с дверцей, стенка багажника. Плавучести в носу там всего ничего.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2019, 09:49   #22 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Правильно голубницы, но их там не должно быть, т.к. переборка герметичная.
Голубница - небольшой вырез в нижней части флоров для протока воды или жидких грузов по внутренней поверхности днищевой обшивки судна.
За голубницы респект, я описался - клацаю по клаве с телефона.
Сразу чувствуется что вы уроки ТУС (теория устройства судна) не прогуливали. Еще голубницы служат для снятия напряжения в местах сопряжения набора судового корпуса, если корпус варится а не клепается.
ЗЫ: если кокпит и подрецессное герметичные отсеки то можно ставить две помпы, лишним не будет.....
Старий 10.07.2019, 12:09   #23 (permalink)
Смотрите, мы с вами наступили ли на одни и те же грабли. Мотрор у вас висит только прикручен болтами к транцу и «рогами» он не опирается на балку транца, тогда зачем делать рецесс глубоким с дренажными трубками? Не проще ли сделать рецесс за под лиццо с балкой, так сказать « мелким» чтобы вода просто скатывалась за борт мгновенно?
Я например, тоже сделал «глубоким» с дренажными трубками, а когда навешивал мотор то понял шо можно было делать проще и практичнее.
Это идея для тех уто только собирается вываривать транец и рецесс...
Ось так повинен виглядати рецесс. Те корито геть не потрібне. Тіки ще можливо перенести задній упор сидіння і тоді кокпіт збільшиться см на 20.
Назва:  1562746189631707565000.jpg
Переглядів: 591
Розмір:  2,04 МБ
ID:	158397   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1562746205198-375911912.jpg
Переглядів: 556
Розмір:  2,05 МБ
ID:	158398   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1562746219139-33856384.jpg
Переглядів: 582
Розмір:  1,76 МБ
Старий 10.07.2019, 12:16   #24 (permalink)
Дописи: 2.771
Почти что идеал рецесса, только лючков по бортам в рецессе не хватает. С ними доступ в подрецессное пространство будет более удобным и «гибким».
БАКЕНН (10.07.2019)
Старий 10.07.2019, 13:54   #25 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
я боюсь, что в случае чего лодка будет плавать носом к верху, даже если объёма будет достаточно
а мотор какой будет?
Мое мнение, что если 4тактные 40-50-60, то смысла делать баки плавучести нет... Иначе это будет лодка без ниш, ящиков и карманов! Якоря, снасти и т.д. тоже не стоит ложить)))
Старий 10.07.2019, 17:38   #26 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Допис від Wild Переглянути допис
мотор хонда 15-ка (4 такта)
Да кокпит там после барка-310 хоть конём гуляй, а Вы говорите некуда будет ложить снасти :)
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2019, 18:03   #27 (permalink)
Ну это поначалу... Потерпите чуть
Andrey77 (11.07.2019), metalworker (10.07.2019), polek (10.07.2019), Wild (11.07.2019)
Старий 10.07.2019, 23:29   #28 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Сначала добавится хлам , от того что есть место , а потом прийдёт понимание того ,что мотор уже не тянет и надо менять мотор.
Добавлено через 3 минуты
Это под выносной транец что ли?
Или у хозяина этого корпуса дядя на тросовой фабрике работает?
Или мотор подниматся не будет никогда.
Ну и ложить туда что то будет ну очень комфортно.
Переносим заднюю перегородку увеличиваем кокпит и в 5 человек выходим на глисер пол часа.
Аж смешно с такого творчества.
Старий 10.07.2019, 23:35   #29 (permalink)
Ну посмійтеся, якщо не розумієте. Не забороняю. Нормальний імпортний двигун під листанцію гарно відкидається з таким транцем.
Старий 11.07.2019, 00:30   #30 (permalink)
Дописи: 2.771
....Да кокпит там после барка-310 хоть конём гуляй, а Вы говорите некуда будет ложить снасти :)
100%!!
Мне самому в Прге 4 тесно, при том что я рядом с сиденьем капитана не ставил сиденья....
Я свой комплект называю комплектом эгоиста!
Старий 11.07.2019, 00:59   #31 (permalink)
Дописи: 355
я буду стараться держать себя в руках и лодка у меня для рыбалки, а не чтобы хранить в ней и возить весь свой скарб
Хотя знаю, что к хорошему быстро привыкаешь
Старий 11.07.2019, 01:42   #32 (permalink)
Дописи: 2.771
я буду стараться держать себя в руках.....
Вы когда в рыболовный магазин заходите у Вас сильно себя в руках держать получается при наличии кЕша и карты в бумажнике?! Так отож, со скарбом в лодке также.....
У меня вообще мечта - чтобы скарб весь иметь под рукой на рыбалке, но чувствую мечта не осуществима, или нада покупать контейнеровоз......
Рундуков и рундучков много не бывает!! А если они все еще на ключик запираются вААще красотень красотетская!!!
Wild (11.07.2019)
Старий 11.07.2019, 02:34   #33 (permalink)
Дописи: 355
я в последнее время туда предусмотрительно не захожу
только при этом вырастает энтропия, когда найти нужное становится сложнее
может быть. Но утопить лодку мне тоже не очень хочется. Поэтому хочу сделать, чтобы она оставалась на плаву в любых ситуациях (чтобы как минимум не пришлось доставать со дна). Поэтому готов пожертвовать местом
Старий 11.07.2019, 09:35   #34 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
... Но утопить лодку мне тоже не очень хочется. Поэтому хочу сделать, чтобы она оставалась на плаву в любых ситуациях (чтобы как минимум не пришлось доставать со дна).
Иногда найти утопленную лодку и "скарбы" проще, чем объявлять поисковую операцию по двум берегам с дронами.
Опять же, все зависит от места и обстоятельств возможной трагедии.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Востаннє редагував Влад: 11.07.2019 о 09:39.
vlad2002 (11.07.2019)
Старий 11.07.2019, 09:45   #35 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Затеяв столь масштабные изменения хочу обратить внимание ТС на следующее. Смотрели ли в свое свидетельство о пригодности к плаванию? Вот фото моего. Просто информация к размышлению.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 495
Розмір:  243,6 КБ
Morgh_Olegovsky (11.07.2019), КТМОВ-- (11.07.2019)
Старий 11.07.2019, 11:42   #36 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
тогда можно заморочиться за живучесть судна ;), но как уже сказали... скоро 15 ки Вам станет мало)))
bilrot08 (11.07.2019)
Старий 11.07.2019, 13:11   #37 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Сам прошел через это- 20(2т) - 30(2т)-40 (4т).
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2019, 16:20   #38 (permalink)
Дописи: 355
Допис від bilrot08 Переглянути допис
планирую довольствоваться тем, что есть
Старий 11.07.2019, 16:57   #39 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Ну- ну... Будем посмотреть
Wild (12.07.2019), Игорь Кр (14.08.2019), Ромчик 777 (11.07.2019)
Старий 11.07.2019, 17:45   #40 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Куча пенопласта напитает воды и такой моторчик вообще на глиссер лодку не выведет.
brauncomm (11.07.2019), Игорь Кр (26.11.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:01.
