Старий 02.01.2011, 13:36   #21 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Установка командера
Кстати, для любителей поигратся с московской дистанцией. Советую перед тем как что то лепить позвонить Гене. Я себе тоже думал ставить московскую, даже купил, но по итогу взял у Гены вот такой командер, под С5 троса за 400грн. Считаем. Московский командер 250-300грн, плюс переделать(и время и токарю надо что то дать.) То есть надо считать что дешевле в итоге получится. Тем более однорукой дистанцией даже легче как по мне будет. Включаеш передачу и сразу газ. По внешнему виду, какой из них аккуратнее выглядит, судите сами.
Не в целях рекламы, просто как один из вариантов.
Назва:  .jpg
Переглядів: 934
Розмір:  46,7 КБ
Востаннє редагував Pasic: 02.01.2011 о 17:08.
Старий 02.01.2011, 13:45   #22 (permalink)
Да кстати, есть сейчас парочка таких коммандеров, как у Сани.
З.Ы. сорри за рекламу не в теме.
Старий 02.01.2011, 17:37   #23 (permalink)
Дописи: 19.713
Хочу только уточнить, что данная машинка актуальна на мой взгляд ,для моторов устойчиво работающих на ХХ.
Старий 02.01.2011, 17:43   #24 (permalink)
Вова, у неё по центру есть кнопочка, нажимаешь её, рычаг в любое положение отводишь и получаешь повышенный ХХ,
Старий 02.01.2011, 17:51   #25 (permalink)
Дописи: 19.713
Хм. Интересно. Но надо бы при случае посмотреть. Боюсь в моём варианте ,аля Вихор её постоянно надо будет пользователя.
Старий 02.01.2011, 18:01   #26 (permalink)
Дописи: 5.330
Вовчик у меня поэксплуатировавшего эту машинку сложилось впечетление что наоборот, она хороша именно для тех моторов у которых проблемы с ХХ. Все таки ты включаеш передачу и одновременно той же ручкой даеш газ. Как ни крути быстрее выходит, чем на двуручной машинке. Возможность прогазовать вхолостую тоже у нее есть. Понятно если на моторе ХХ нет то будет грустновато. Мое ИМХО для нормально отрегулированного что вихря что нептуна она подойдет. В крайнем случае никто не мешает взять на пробу, потом вернуть. Троса то все равно покупать, а московская дистанция под С5 тоже неплохо переделывается. Я ж себе думал дистанцию с москвы пилить, потом посчитал, если доступа к станочному парку нет, невыгодно. А удобнее намного чем с двумя ручками дергатся.
Старий 02.01.2011, 23:39   #27 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Александр, так его можно с любой стороны ставить и дырка ему нужна для установки диаметром 112 мм.
Геннадий, я это понимаю, но на сколько я помню, при установки командера на родное посадочное место без подкладок, то ручка командера будет затирать об стекло.
Геннадий, какие троса используются в этом командере?
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 03.01.2011, 00:03   #28 (permalink)
Допис від Highlander® Переглянути допис
На моём фото установленный коммандер человеку на Крым и Мерк 40 2 такта 2 цилиндра 40 сил. Неужели человеку бы понравилось бы если бы коммандер куда то задевал. Или рука лежащая на ручке за что то задевала Скажу Саша(можно так я надеюсь) что человеку очень понравилось. коммандер Меркуриевский, то есть под тросса С5. Есть подобные и под С2 тросса. Тот что у Пасика на фото тоже под С5.
Кстати, коммандер на моём фото очень легко адаптируется под Джоники Эвинруды.
Старий 03.01.2011, 00:23   #29 (permalink)
Дописи: 781
Геннадий, если обратить внимание на то, что на вашей фотке командер стоит почти в конце стекла, а у меня по середине...
Когда я ставил московский командер, что бы не цепляло, я выгибал обе ручки.
А если посмотреть на оба варианте машинок, то как по мне, мерик мне больше по душе.
Стоят у меня С5 троса и всё адаптировано под них, пока на нептуне.
Старий 03.01.2011, 00:29   #30 (permalink)
Тоды предлагаю подьехать ко мне на базу и глянуть их живьём. Так будет правильнее чем по фоткам гадать - станет или нет.
З.Ы. предлагаю перейти на ты
Старий 03.01.2011, 00:49   #31 (permalink)
Дописи: 781
Я не против, на ты
Глянуть живьем, это будет самое правильное решение.
Старий 03.01.2011, 01:07   #32 (permalink)
Я не против, на ты
Стопяццот
Старий 08.05.2011, 21:00   #33 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Установка командера на Крым, для меня оказалась еще той головоломкой: установить так что бы не бится пальцами об рамку стекла и руль, что бы не высверливать табличку, что бы можно было ставить снимать без проблем родные сиденья.
Сначала по совету опытных товарищей планировал набрать из фанеры пакет и на него посадить коммандер, прикинул что как минимум нужно набрать толщину около 40мм и при этом придется командер опускать вниз что бы не биться в горячке пальцами о рамку стекла, из фанеры была тлько 10мм - клеить не сильно хотелось. Так же хотел сохранить доступ к шилде и не перевешивать ее.
В итоге сделал из 2х склепанных между собой П-образных алюминиевых профилей (Размер 80х40х4мм). Результат понравился. Сначала смущал вылет командера от борта - 84мм., зато во время испытаний оказалось что это даже плюс, удобно использовать как подлокотник. Так же в дальнейшем планирую на кронштейн командера установить ряд тублеров, что бы не делать панель на торпедо.
Назва:  PIC214.jpg
Переглядів: 2644
Розмір:  312,1 КБ
Назва:  PIC215.jpg
Переглядів: 2657
Розмір:  310,7 КБ
Назва:  PIC216.jpg
Переглядів: 2810
Розмір:  338,7 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 19.05.2013 о 06:30.
слава (01.07.2014)
Старий 08.05.2011, 22:32   #34 (permalink)
Разглядел более детально - Денис ты извращенец
Старий 08.05.2011, 22:36   #35 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
А чё? Прикольно получилось. Мало того что подлокотник так ещё и нычка для пива и разных дельных вещей получилась.
Старий 08.05.2011, 22:47   #36 (permalink)
"Да я такой, да я могу..."
А если серьезно обоснуй в чем изврат?
Все делалось по быстрому, по принципу разобраная лодка не перенесен руль, а завтра запланирована вылазка.
Кстати думал нижнюю часть придется завязывать с бортом, но жесткости и так хватает. Пару заклепок еще бахнуть между профилями(сейчас всего на 2х заклепках, заменить болты на нержу (по быстрому лепил, что нашел в гараже то и в дело пошло).
Старий 08.05.2011, 23:01   #37 (permalink)
Изврат в вылете Денис
Старий 08.05.2011, 23:32   #38 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Красивое, быстрое и эффективное решение поставленной задачи
Старий 09.05.2011, 07:36   #39 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Спасибо
Востаннє редагував Вовчик: 09.05.2011 о 12:30. Причина: Коррекция текста
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2011, 21:37   #40 (permalink)
Дописи: 9.888
.............С командером вопрос решили так как диктовали условия, на сколько я вижу, вот только мне кажется, что возможно для удобства эксплуатации, нужно было немножко дальше от торпедо, в глубь кокпита отвести ? Хотя "хозяин барин", главное что бы Вас устраивало.
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:41.
