#21 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Кстати, для любителей поигратся с московской дистанцией. Советую перед тем как что то лепить позвонить Гене. Я себе тоже думал ставить московскую, даже купил, но по итогу взял у Гены вот такой командер, под С5 троса за 400грн. Считаем. Московский командер 250-300грн, плюс переделать(и время и токарю надо что то дать.) То есть надо считать что дешевле в итоге получится. Тем более однорукой дистанцией даже легче как по мне будет. Включаеш передачу и сразу газ. По внешнему виду, какой из них аккуратнее выглядит, судите сами.
Не в целях рекламы, просто как один из вариантов. Востаннє редагував Pasic: 02.01.2011 о 17:08. |
#22 (permalink) |
Да кстати, есть сейчас парочка таких коммандеров, как у Сани.
З.Ы. сорри за рекламу не в теме.
#23 (permalink) |
Дописи: 19.713
Хочу только уточнить, что данная машинка актуальна на мой взгляд ,для моторов устойчиво работающих на ХХ.
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вова, у неё по центру есть кнопочка, нажимаешь её, рычаг в любое положение отводишь и получаешь повышенный ХХ,
#25 (permalink) |
Дописи: 19.713
Хм. Интересно. Но надо бы при случае посмотреть. Боюсь в моём варианте ,аля Вихор её постоянно надо будет пользователя.
#26 (permalink) |
Дописи: 5.330
Вовчик у меня поэксплуатировавшего эту машинку сложилось впечетление что наоборот, она хороша именно для тех моторов у которых проблемы с ХХ. Все таки ты включаеш передачу и одновременно той же ручкой даеш газ. Как ни крути быстрее выходит, чем на двуручной машинке. Возможность прогазовать вхолостую тоже у нее есть. Понятно если на моторе ХХ нет то будет грустновато. Мое ИМХО для нормально отрегулированного что вихря что нептуна она подойдет. В крайнем случае никто не мешает взять на пробу, потом вернуть. Троса то все равно покупать, а московская дистанция под С5 тоже неплохо переделывается. Я ж себе думал дистанцию с москвы пилить, потом посчитал, если доступа к станочному парку нет, невыгодно. А удобнее намного чем с двумя ручками дергатся.
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Геннадий, я это понимаю, но на сколько я помню, при установки командера на родное посадочное место без подкладок, то ручка командера будет затирать об стекло. Геннадий, какие троса используются в этом командере?
Был Крым-М + Parsun F25BML |
#28 (permalink) |
На моём фото установленный коммандер человеку на Крым и Мерк 40 2 такта 2 цилиндра 40 сил. Неужели человеку бы понравилось бы если бы коммандер куда то задевал. Или рука лежащая на ручке за что то задевала Скажу Саша(можно так я надеюсь) что человеку очень понравилось. коммандер Меркуриевский, то есть под тросса С5. Есть подобные и под С2 тросса. Тот что у Пасика на фото тоже под С5.Кстати, коммандер на моём фото очень легко адаптируется под Джоники Эвинруды.
#29 (permalink) |
Дописи: 781
Геннадий, если обратить внимание на то, что на вашей фотке командер стоит почти в конце стекла, а у меня по середине...
Когда я ставил московский командер, что бы не цепляло, я выгибал обе ручки. А если посмотреть на оба варианте машинок, то как по мне, мерик мне больше по душе. Стоят у меня С5 троса и всё адаптировано под них, пока на нептуне.
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Тоды предлагаю подьехать ко мне на базу и глянуть их живьём. Так будет правильнее чем по фоткам гадать - станет или нет. З.Ы. предлагаю перейти на ты
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 781
Я не против, на ты ![]() Глянуть живьем, это будет самое правильное решение.
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Стопяццот
#33 (permalink) |
Установка командера на Крым, для меня оказалась еще той головоломкой: установить так что бы не бится пальцами об рамку стекла и руль, что бы не высверливать табличку, что бы можно было ставить снимать без проблем родные сиденья.
Сначала по совету опытных товарищей планировал набрать из фанеры пакет и на него посадить коммандер, прикинул что как минимум нужно набрать толщину около 40мм и при этом придется командер опускать вниз что бы не биться в горячке пальцами о рамку стекла, из фанеры была тлько 10мм - клеить не сильно хотелось. Так же хотел сохранить доступ к шилде и не перевешивать ее. В итоге сделал из 2х склепанных между собой П-образных алюминиевых профилей (Размер 80х40х4мм). Результат понравился. Сначала смущал вылет командера от борта - 84мм., зато во время испытаний оказалось что это даже плюс, удобно использовать как подлокотник. Так же в дальнейшем планирую на кронштейн командера установить ряд тублеров, что бы не делать панель на торпедо. Востаннє редагував dberegovoy: 19.05.2013 о 06:30. |
слава (01.07.2014)
#34 (permalink) |
Разглядел более детально - Денис ты извращенец
#35 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
А чё? Прикольно получилось. Мало того что подлокотник так ещё и нычка для пива и разных дельных вещей получилась.
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
"Да я такой, да я могу..." ![]() А если серьезно обоснуй в чем изврат? Все делалось по быстрому, по принципу разобраная лодка не перенесен руль, а завтра запланирована вылазка. Кстати думал нижнюю часть придется завязывать с бортом, но жесткости и так хватает. Пару заклепок еще бахнуть между профилями(сейчас всего на 2х заклепках, заменить болты на нержу (по быстрому лепил, что нашел в гараже то и в дело пошло). |
#37 (permalink) |
Изврат в вылете Денис
#39 (permalink) |
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Спасибо
Востаннє редагував Вовчик: 09.05.2011 о 12:30. Причина: Коррекция текста |
#40 (permalink) |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
.............С командером вопрос решили так как диктовали условия, на сколько я вижу, вот только мне кажется, что возможно для удобства эксплуатации, нужно было немножко дальше от торпедо, в глубь кокпита отвести ? Хотя "хозяин барин", главное что бы Вас устраивало.
| Двух винтовая установка. Плюсы минусы. | Вовчик | Длинномер | 27 | 02.03.2010 00:16 |
