Старий 01.03.2012, 12:45   #21 (permalink)
Аватар для Rezident
Дописи: 33
Сказал(а) спасибо: 3
Типово Re: Крым тянет в сторону...
Игорь и Руслан!
Нашел в КиЯ за 1969 год как на Вихре сделали килек компенсирующий реактивный момент,в ближайшее время выложу номер журнала и попробую статью из него выложить.
Вот такие пироги!Более того еще можно подпилить выхлоп, тоже встречал в старых журналах особенно по Вихрям первых выпусков,там укорачивали выхлопной патрубок и чуть его подпиливали изменяя его геометрию тем самым избавляясь от увода мотора в сторону.
Добавлено через 1 час 13 минут
Как и обещал нашел номер КиЯ,в котором описаны две статьи по данной тематике.
КиЯ №4(20) за 1969 год.
Дочка сделает фото статьи тогда выложу текст,если получится.
Нашел этот номер журнала КиЯ. На сколько я правильно понял,(если не прав поправьте) нужно спилить выхлопной патрубок,а оставить только одну трубку для забора воды????
Rezident зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2012, 19:37   #22 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Может не та тема , но все таки. На полном ходу у лодки наблюдается небольшой крен влево. Визуально почти не видно (крен), но если посмотреть назад по брызгообразованию то справа чуток, а слева прямо фонтан. Очень напоминает когда делаешь поворот, с одной стороны ничего , а с другой куча брызг. При этом мотор и баранка стоит ровно, увода в какую либо сторону не наблюдается. Пробовал перекладывать груз - до ...ды (все равно). Я - слева , жена - справа, ребенок - по серединке, ПЛМ Ветерок -справа, инструмент -справа -----, а крен влево.
Подкинете мысль?
Назва:  Фото-0132.jpg
Переглядів: 493
Розмір:  98,6 КБ
Старий 29.05.2012, 20:08   #23 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Допис від SUAL Переглянути допис
Подкинете мысль?
Я думаю что это "работа" мотора. У меня такая же проблемка. Лечится установкой трим пластин. Я правда еще не поставил, не успеваю, но обязательно поставлю. Помогает.
Старий 29.05.2012, 20:43   #24 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Так я поставил, вот такие, может немного развернуть, в смысле одну поднять , а другую опустить. Левую точно опустить. Выставлялись изначально вровень с днищем. Мотор правда уже другой.
Назва:  getImage.jpg
Переглядів: 531
Розмір:  68,9 КБ
Старий 29.05.2012, 22:06   #25 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Ну да, левую нужно опустить чуть, отрегулировать лучше на воде.
Старий 29.05.2012, 22:43   #26 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Ок, так и сделаю. Кстати с пластинами на глис не выходит, а выпрыгивает. ПРо пластины не думал, так как регулировал их и вроде такого не было, но может где то что- то стало на свое место, подтянем. Еще для наглядности. В ветке Чернигов /20 МАЯ - старт 2012!!!
Востаннє редагував SUAL: 29.05.2012 о 22:52.
Старий 30.05.2012, 10:03   #27 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Если у вас тот мотор за 30 л.с., то он крутящим моментом кренит лодку. Чем больше газ, тем больше крен.
Старий 01.06.2012, 20:25   #28 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Винт на моторе крутится в туже сторону что и на Вихре, руль я не переносил. Крутящий момент... по подробней пожалуйста.
Старий 05.06.2012, 14:41   #29 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Это примерно если Вы возьмете заблокируете винт, а лодку освободите. При этом у Вас лодка будет вращаться в строну вашего крена.
На Волге на подводных крыльях это было очень ощутимо, когда убрали крылья и боковые стабилизаторы. Потом боковые стабилизаторы возвращали назад.
Сегодня открыли съезд с Дарницкого моста в сторону Конча-Заспы dimon Новости 0 23.08.2011 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:01.
