Старий 17.02.2012, 12:12   #1 (permalink)
Аватар для Rezident
Дописи: 33
Сказал(а) спасибо: 3
Типово Крым тянет в сторону...
Добрый день!
В прошлом году сделал полный ремонт лодке.
Мотор В-30 , дистанция.
Мотор выставил ровно по центру транца,но..
1)Лодку на полном ходу тянет вправо,хотя развесовка примерно одинаковая.Днище не убитое(прошпаклевано,прогрунтовано,окрашено и выскрыто лаком).Я 65 кг и руль слева,топливный бак 22 л , справа возле мотора.
2)при старте с места при повороте вправо и подгазовке лодка ведет себя адекватно (нос приподымается и поварачивает),когда с места нужно повернуть влево,правая часть носа при подгазовке просто зарывается в воду и ее кренит (зарывается правой стороной носа как будто я туда кума 115 кг посадил).при этом в лодке я один.
Слышал где то,что эту проблему можно решить смещением мотора в правую сторону,тем самым компенсировать крутящий момент винта из за которого вроде бы это происходит.Подскажите сработает ли это или что можно с этим сделать...Заранее благодарен!
Rezident зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2012, 12:19   #2 (permalink)
Типово Re: Крым тянет в сторону...
А Вы по центру выставляли сами струбцины или корпус редуктора? Вот тут и может крыться сюрприз.
Старий 17.02.2012, 12:26   #3 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.205
Сказал(а) спасибо: 1.269
А флажек, тот что компенсирует момент кручения винта пробовали регулировать?
Старий 17.02.2012, 12:29   #4 (permalink)
У ВИХРЯ 30
Старий 17.02.2012, 12:37   #5 (permalink)
Аватар для Rezident
Дописи: 33
Если смотреть по редуктору,он стоит по центру. Ставили мы мотор с отцом,тот говорит что лодку всю жизнь так тянуло вправо. Я проверял по центру ли редуктор когда лодка была на трейлере после первых покатушек.Хотя и так не вооруженным глазом видно что он по центру.Может там и есть смещение,но не более 2-3 мм.т.к. мотор выставлялся на глаз.
Там редуктор старого образца,где вместо того флажка у меня идет выхлоп и забор воды для охлаждения.
А в редукторе "нового" типа просто выхлоп.
Старий 17.02.2012, 12:38   #6 (permalink)
Допис від Rezident Переглянути допис
А если по струбцинам измерить, тоже симметрия будет?
Я это к тому, что на сколько я помню, этот нюанс на совкомоторах учитывали именно в подвеске мотора .
Точно не помню, но именно там и сидит нюанс.
Но ещё очень многое зависит от геометрии самого днища, а это не всегда можно рассмотреть.
Старий 17.02.2012, 13:19   #7 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Скорее всего что у Вас не гаметричен корпус. Сколько корпусов я видел , а идеальных по геометрии на одного. Просмотрите и промерте внимательно корпус - думаю что причину Вы найдёте именно в нём !
Старий 17.02.2012, 14:23   #8 (permalink)
Аватар для Rezident
Дописи: 33
Чуть потеплеет поеду в гараж к лодке,буду смотреть...
А как на счет того,что бы здвинуть мотор на 1 - 2 см вправо?Кто нибудь такое делал???
Заранее благодарен!
Старий 17.02.2012, 14:25   #9 (permalink)
Заранее благодарен!
Ну так это как раз называется подогнать задачку под ответ и Вы изначально это должны были сделать на воде, так как только натурные испытания дают результат.
Старий 17.02.2012, 19:22   #10 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Попробуйте подложить с одной стороны небольшую подкладку под плиту на транце. Чтобы его не передвигать в сторону а наклонить немного. Подложите по правую часть, голова движка наклониться влево, а редуктор соответственно уйдет вправо. Да и мотор принципе останется по центру.
Старий 17.02.2012, 19:32   #11 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Хм.
Думаете шатлевка долго продержится?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 17.02.2012, 20:07   #12 (permalink)
Хм.
Денис не повериш полиэфирка таки держится. У меня весь заклёпочный ряд у транца зашпаклёван на расстоянии 15-ти см от транца . То есть на днище нет того поперечного в два ряда заклёпочного горба. И уже не первый год он там.
dberegovoy (17.02.2012)
Старий 17.02.2012, 20:35   #13 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.007
Сказал(а) спасибо: 7.967
Поблагодарили 3.426 раз(а) в 1.298 сообщениях
Игорь!
То,что происходит с твоей лодкой,называется реактивный момент и он присутствует на всех лодках с подвесными моторами.
Просто на иномарках ставится плавничек компенсирующий это усилие,а на сов. моторах этого нет,можно по аналогии приклепать или сделать на резьбе такую штуку самому,в КиЯ когда то была статья на этот счет.
Просто советская дистанционка,как правило была на тросах и пружинах,а сейчас ставят через редуктор рулевое естественно оно не так чувтвует это.
К стати у меня на катере тоже слегка ведет в право,а у товарищей рулевое сделано с редуктором и штурвал можно бросить спокойно,а у меня просто через барабан под штурвалом.
Центровка на это практически не повлияет,правильно говорил твой отец.
Кстати у меня раньше была Казакка-5 сначала с вихрем-30,потом с двумя Вихрями-25 и этот эффект присутствовал.
Вот такие пироги.
Rezident (27.02.2012)
Старий 17.02.2012, 20:48   #14 (permalink)
Игорь!
Вот такие пироги.
Вопервых выхлоп на этих моторах не позволит сделать плавник, это раз, а вот перемещение на транце мотора относительно центра(оси) лодки меняет направление вектора тяги, вот этим и можно добится результата.
Старий 20.02.2012, 19:45   #15 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.007
Игорь и Руслан!
Нашел в КиЯ за 1969 год как на Вихре сделали килек компенсирующий реактивный момент,в ближайшее время выложу номер журнала и попробую статью из него выложить.
Вот такие пироги!Более того еще можно подпилить выхлоп, тоже встречал в старых журналах особенно по Вихрям первых выпусков,там укорачивали выхлопной патрубок и чуть его подпиливали изменяя его геометрию тем самым избавляясь от увода мотора в сторону.
Добавлено через 1 час 13 минут
Как и обещал нашел номер КиЯ,в котором описаны две статьи по данной тематике.
КиЯ №4(20) за 1969 год.
Дочка сделает фото статьи тогда выложу текст,если получится.
Rezident (01.03.2012)
Старий 20.02.2012, 19:47   #16 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
На многих двигателях видел плавники на нижней поверхности антикавитационной плиты — как на подвесных, так и на стационарах (Меркури). Просто любопытно, почему на моем Вольво Пента нет такого плавника и при этом катер ровно держит курс?
Старий 20.02.2012, 19:55   #17 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.007
Скорей всего сделано заводом изготовителем смещение оси гребного винта с оси поворота мотора (колонки),что уравновешивает реактивный момент, в твоем случае для колонки.
Старий 20.02.2012, 19:58   #18 (permalink)
Игорь и Руслан!
Я раньше тоже встречал эти чертежи и картинки, но лучшее тюнинговое ателье для Вихря это пункт приёма цвет мета, поэтом даже и не думал усложнять всё для получения мнимого эффекта.
Старий 27.02.2012, 13:38   #19 (permalink)
Аватар для Rezident
Дописи: 33
Всем спасибо за отзывы. Вообщем попробую передвинуть двигатель,если эффекта не будет ,то как то откатаюсь этот сезон. А на следующий буду копить на yamaha или parsun 30 2Т.
Старий 29.02.2012, 14:39   #20 (permalink)
Псевдо: Степан
Звідки Ви: Краснодар
Дописи: 30
Может и не в тему.....но у кого есть фото вырезанного "носа у крыма" так сказать увеличения пространства....выложите пожалуста
STRANNIK93 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Сегодня открыли съезд с Дарницкого моста в сторону Конча-Заспы dimon Новости 0 23.08.2011 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:43.
