Старий 13.04.2019, 00:17   #221 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Re: Все о Крыме
варить сами болты а не мотор или транец
И болты стоят резьбами во внутрь корпуса
но массой кроме как за головку болта нет возможности захватиться. Да и греется от в любом случае нормально, страшновато что-то
Практика показывает, что всё будет феншуй?
А если использовать мебельный нерж болт, с плоской шляпкой, а из нутри сваркой прихватить?снять можно будет только болгаркой
болт с плоской шляпкой имеет не круглое сечение возле шляпки и эти выступы будут великолепно держать при попытке скрутить гайку силовым методом. С шестигранной головкой её хоть придерживать придётся другим ключом
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2019, 05:29   #222 (permalink)
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Карапь: КРЫМJET YF70JET
Дописи: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Допис від brauncomm Переглянути допис
Шановне суспільство, а куда, подскажите пожалуйста, лучше поставить аккумулятор в Крыме? Самоотливного транца пока что нет, т.е. в транец - не вариант. Можно под задними сиденьями, можно где-то в салоне, можно в передний бардачок... Куда лучше?
а варить каким значением тока безопасно, чтобы не испортить сам аллюминий транца или мотора?
Ставь в транец как все, что бы провода не наращивать. При чем тут самоотливной транец?
Вольный Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.05.2019, 07:12   #223 (permalink)
Дописи: 355
Допис від Вольный Кот Переглянути допис
ну там ведь вода, всё такое...
Старий 21.05.2019, 10:17   #224 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
brauncomm,
Если боитесь воды знач тяните кабеля. Вода и по другую сторону бывает от дождя.
Старий 21.05.2019, 16:15   #225 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
можно сказать больше. Вода теперь будет окружать везде. А что нет никакой крышки? Одно могу посоветовать я прикручивал батарейку в транце к перегородке ближе к борту противоположному от руля. сделал два отверстия и к перегородке жгутом. Только не китайским его хватит на месяц. Перед тем как сверлить подумайте семь раз, каждое лишнее отверстие не на пользу в корабле.
brauncomm (29.05.2019)
Старий 22.05.2019, 12:12   #226 (permalink)
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Саха
Дописи: 12
Аккуму пофиг на воду, я как то даже раз утопил лодку, думал хана новому аккуму, как оказалось опасения были напрасны.
Старий 29.05.2019, 01:48   #227 (permalink)
Дописи: 355
Допис від Serhios Переглянути допис
есть тент, но транец он не захватывает
И еще раз о Крыме и реданах Виталий2 Крым 37 15.06.2012 10:59
Коррозия АМГ5 на Крыме. Руслан 35 Катера, лодки 24 21.04.2011 20:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:18.
