Старий 24.07.2012, 09:29   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: Крым Ямаха 30
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30
Добрый день !!!
Подскажите пожалуйста не как не могу разобраться лодка Крым +YAMAHA 30 двух такный на
11 винте по тахометру 8300 оборотов скорость 38км/ч по навигатору
14 винте по тахометру 6800 оборотов скорость 32км/ч ао навигатору
много читал на форумах много кто пишет что скорость должна быть 47-52км/ч как добиться
Сергей Яр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.07.2012, 09:51   #2 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово re: Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30
Во первых, правильность показаний тахометра вызывают сомнения.
Во вторых причин может быть несколько. Подробнее почитай здесь.
Старий 24.07.2012, 10:26   #3 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Дописи: 12
Можно еще на вопросик ответить
Когда еду один лодка едет на левом борту руль тоже на левом
Старий 24.07.2012, 11:03   #4 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Допис від Сергей Яр Переглянути допис
1. Мотор подвинуть вправо на 5 см., относительно центра транца.
2. Сместить бак, аккумулятор, вещи под правый борт.
Старий 24.07.2012, 10:31   #5 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
8300 оборотов?????
Старий 24.07.2012, 11:28   #6 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Дописи: 12
Типово Re: Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30
у меня стоит тахометр электронный Multitronics DM11 показывает 8300 оборотов
бак ,аккумулятор все на правом борту
еще вопрос у меня стояла магнитола и она сгорела в чем причина???
Старий 24.07.2012, 11:49   #7 (permalink)
Ну это вообще уже не серьезно
Ответ - коротнуло дето - разве устроит?
Больше вводных давайте
Старий 24.07.2012, 12:18   #8 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Дописи: 12
Кротнуть не могло не где скорее всего идет перезаряд может ли быть такое
Старий 24.07.2012, 12:38   #9 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Если слетела или окислилась клемма аккумулятора, а потребители запитаны от одной клеммы, а ямаха30 не имеет регулятора напряжения, тогда может.
Сергей Яр (25.07.2012)
Старий 26.07.2012, 08:28   #10 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Дописи: 12
Добрый день !!!
вчера отпустил мотор на 2см поставил 14винт скорость достигла 36км/ч
как выложить фотку не знаю
Старий 26.07.2012, 08:35   #11 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Дописи: 12
вроде бы получилось
Назва:  Фото0087.jpg
Переглядів: 917
Розмір:  1,06 МБ
Старий 26.07.2012, 08:39   #12 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Дописи: 12
А вот и лодочка моя
Назва:  DSC09003.jpg
Переглядів: 1083
Розмір:  68,7 КБ
Старий 27.07.2012, 09:13   #13 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
тахометр в каком режиме работает? 2 такта или 4 такта? в настройках тахометра есть установка количества цилиндров?
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2012, 10:44   #14 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Дописи: 12
Тахометр универсальный нет не каких 2или 4 такта и число цилиндров не устанавливается
Старий 31.07.2012, 11:27   #15 (permalink)
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
ну тогда незнаю, у меня на тохе тоже стоит тахометр универсальный электронный, так вот там как раз и есть такая штука сколько тактов за 1 оборот коленвала, и пока не выставил думал что двигло форсированное и спортивное 9000 крутит
Старий 07.09.2012, 14:21   #16 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Четырех лопастной 13
Нужно пробовать, но имхо может не раскрутить его. Возьми на тест и все станет ясно
олько начинаешь троллить начитает показывать глубину то 100, то 180, то 240
скорей всего воздух попадает на датчик. попробуй сместить чуть в сторону его, подальше от киля
wakeboard ПОДСКАЖИТЕ tarantas Активный отдых 165 27.12.2020 17:05
Мультиприбор-ТАХОМЕТР YAMAHA 6Y5-2818R-32 кто пользовал подскажите SHAH 1981 Электрика 33 11.12.2017 18:32
Как изменятся обороты при переходе с 3-х лопастного винта на 4-х лопастной? Supervitold Винты 15 02.05.2012 01:40
Продам Крым+YAMAHA 40 denis_s Архив 15 23.09.2011 09:41
Чехол на мотор Yamaha 115? Подскажите. Valeron Куплю, где купить 9 15.07.2011 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:47.
