Старий 08.07.2013, 22:07   #1 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Типово немного переделан крым.
Собственно пока описывать нечего.
В двух словах.Притянули убитый Крым под перекрас и частично улучшить комфорт в салоне.Всё что сделал видно по фото.Стекло из поликарбоната 5мм,покраска автокрасками,салон оклеен ковролином,сиденья родные с небольшой переделкой.Мотор Вихрь 30
Как то так.Времени ушло на всё про всё 14 дней.
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.07.2013, 22:32   #2 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Типово Re: немного переделан крым.
Молодцы! Только дно то надо было выбить, особенно в притранцевой зоне, совсем по другому пошел бы этот Крым.
Старий 09.07.2013, 10:56   #3 (permalink)
Дописи: 152
Я клиенту предлогал это сделать,но он не посчитал нужным это делать,мативируя тем,что ему и так нормально каталось до ремонта.)))
Старий 09.07.2013, 13:49   #4 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
О. Я его вчера видел на 15м причале, в пару подвесок от меня стоит. Ещё отметил, что кто-то постарался.
Старий 09.07.2013, 15:31   #5 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Что значит выбить дно?
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2013, 15:39   #6 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Допис від bilrot08 Переглянути допис
Рихтануть днище.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 09.07.2013, 20:10   #7 (permalink)
Аватар для dberegovoy
выбить дно?
подбивают притранцевую часть, что бы крым шел на самой "пятке", хотя получается типа отгиба и Крым должен наоборот прижимать нос.
Нюансов не знаю
Крым + Mercury 25 EFI
bilrot08 (25.07.2013)
Старий 09.07.2013, 21:24   #8 (permalink)
Дописи: 152
Задняя притранцевая часть уже кем то была выбита на ружу до ремонта. Да он мне говорил ,что будет обитать на 15 ом причале.Отрепетировалась дистанционка на воде и Вихрь 30 в порядке ,с стартером.Едет не хуже чем Обь на 30 Ямахе))).
Старий 09.07.2013, 21:33   #9 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Допис від Farspeed Переглянути допис
Крым. yamaha 40 veos
Старий 10.07.2013, 19:09   #10 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Видишь как днище промято, его аккуратно рихтуют через брусок, хорошо получается прям на берегу, на песочке у воды, он мокрый и плотный.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1409
Розмір:  69,5 КБ
Старий 10.07.2013, 19:19   #11 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
А знаешь почему? Наоборот Крым пашет носом до рихтовки, не столь страшны продольные вмятины, они почти как реданны, а самая страшная вмятина на дне - это где идет перереборка, между задним рундуком и рецессом, до и после переборки, вот он гидродинамический тормоз, потому как этот выступ дна на переборке работает поперек движения лодки, выстукивая дно рецесса в пузырь, мы тем самым убираем этот тормоз, и Крым уже идет на самой пятке, по крайней мере у меня так было даже с Ямаха25, после такой рихтовки, лодка с загрузкой 300-350 кг спокойно шла 47км/ч под этим мотором.
Востаннє редагував просто Андрей: 10.07.2013 о 19:21.
Samara74 (22.07.2013)
Старий 10.07.2013, 21:44   #12 (permalink)
Дописи: 152
На этом Крыму так и выбита задняя часть -пузырём. На фото не влазило всё днище в объектив.
Старий 23.07.2013, 14:53   #13 (permalink)
Звідки Ви: Донецк... Киев.
Карапь: Крым. Sportex Suzuki DT 40 DT 15 S
Дописи: 268
Сказал(а) спасибо: 256
Можно фото как дожно выглядеть днище после доработки молотком
мой крым идет 54км. 56км с бугра хотелка 60
vjat@meta.ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.07.2013, 15:25   #14 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Допис від vjat@meta.ua Переглянути допис
Нормальная скорость для " Крыма" больше и не нужно.
vjat@meta.ua (23.07.2013)
Старий 24.07.2013, 22:59   #15 (permalink)
Дописи: 152
Будет другой крым в работе и тогда выложу фото до,и после.
Старий 29.07.2013, 23:14   #16 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
хотелка 60
Крым становится неуправляем.
Старий 01.08.2013, 23:49   #17 (permalink)
Дописи: 152
Он и так не управляемый!)))
Старий 02.08.2013, 00:27   #18 (permalink)
При правильной приварке уголков на днище ситуация намного улучшается.
yya-Юра (02.08.2013)
Старий 24.08.2013, 12:24   #19 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Всем привет.ребят у меня крым обычный и мотор Меркури 40 2 такта,транец шпильками усилен,ничего не рихтовалось лодка 1975 года.просто покрашен был=)скорость почти 60 при винте 14 шагом...стоял родной 13 поменяли на сузуковский 14 шаг.незнаю скорость с 13 шагом но с 14 шагом почти 60.....в пустой лодке в одном водителем вес которого почти 90 кг,руль с права,бензина литров 10-15...скорость для лодки нормальная или должна быть больше для этого мотора?на днище так заглядывал получается всё как на фото выше....видно продольные реданы которые внутри стоят...тоесть днище немного по всей лодке немного угнутое=)
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2013, 17:37   #20 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від DESENTER Переглянути допис
Всем привет.ребят у меня крым обычный и мотор Меркури 40 2 такта, скорость почти 60 при винте 14 шагом...стоял родной 13 поменяли на сузуковский 14 шаг.незнаю скорость с 13 шагом но с 14 шагом почти 60.....
а диаметр винта какой???
Немного позитивчика masionas Флудилка 1747 20.10.2023 16:14
Полезно про "Амур" и еще немного. Святовит Амур 34 02.11.2015 12:10
Немного ностальгии...или ушедший мир.... БОНДЫК Флудилка 8 29.11.2010 08:20
Немного негативчика dimon Флудилка 0 22.10.2010 12:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:32.
