Старий 02.12.2014, 20:39   #1 (permalink)
Псевдо: Серега
Карапь: прогресс 4 вихрь 30
Дописи: 95
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Типово
Куплю запчасть на редуктор . мотор ямаха 40
0505408261 еще нужны сальники в редуктор
Назва:  Фото0333.jpg
Переглядів: 1117
Розмір:  95,2 КБ
ID:	77834   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0334.jpg
Переглядів: 1000
Розмір:  59,4 КБ
ID:	77835   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1150.jpg
Переглядів: 1067
Розмір:  154,1 КБ
Востаннє редагував Гена: 02.12.2014 о 23:41.
Серега прог 4 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.12.2014, 21:20   #2 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Ямаха 40
Аргон и покраска.
Крым. yamaha 40 veos
БОНДЫК (03.12.2014)
Старий 02.12.2014, 22:28   #3 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Типово Re: Ямаха 40
может попробовать заварить ?
Старий 02.12.2014, 22:49   #4 (permalink)
Псевдо: Серега
Дописи: 95
Типово Re: Ямаха 40
завтра попробую заварить
Старий 02.12.2014, 23:32   #5 (permalink)
Типово Re: Ямаха 40
Не думаю что по сварке будут проблемы.
Первый раз такое вижу. Как получилось такое? Задним ходом по камням, судя по пропеллеру?
__________________________
Старий 02.12.2014, 23:42   #6 (permalink)
Типово Re: Ямаха 40
Если не хотите варить 093 466 39 38, думаю будет в наличии. Но цена, не знаю, звоните узнавайте.
Старий 03.12.2014, 00:16   #7 (permalink)
Псевдо: Серега
Дописи: 95
Типово Re: Ямаха 40
вода в редукторе . и -10
Старий 03.12.2014, 00:20   #8 (permalink)
Типово Re: Ямаха 40
Повезло , а остальной корпус после разборки осматривали?
Старий 03.12.2014, 05:31   #9 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Ямаха 40
завари аргоном.
Старий 03.12.2014, 16:06   #10 (permalink)
Псевдо: Серега
Дописи: 95
Типово Re: Ямаха 40
слава богу корпус целый . пострадал только стакан. куплю сальники гребного вала
Старий 03.12.2014, 19:27   #11 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Типово Re: Ямаха 40
Блин парни таже фигня только разорвало на 4-ре части.Но сальник менял весной,сеток не ловил,по камням не летал и тд и тп.Сам понять не могу откуда взялась вода.Когда разогрел то вытекло масло отдельно и вода отдельно а не емульсия.На что грешить и где копать.
Старий 03.12.2014, 19:56   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Ямаха 40
Вот не для дураков же сказано при консевации плм на зиму заменить масло в РЕДУКТОРЕ!!!!! Когда мы катаемся, рыбачим, гоняем, редуктор греется и если при остановке не подымать плм (температура остывания металов и резины разная + давление) то в редуктор через сальник попадает водичка. (сальник больше работает в одну сторону, чем в другую). А с приходом морозов водичка делает свое дело.... Это еще на вихрях проходили.
ПС у кого лодка на улице зимует не поленитесь, хотя бы слейте эмульсию!!! Да и полюбасу гдебы лодка не стояла нужно хотябы слить!!! Поверьте водичка делает свое дело (там есть чему ржаветь).
Прошдая зима была слабенькая многим это простила.
ПС незабудьте потом залить!!!!
yya-Юра (03.12.2014)
Ямаха 3.5 alexwas Архив 0 30.03.2014 11:33
ямаха 30 Kosmonavt Подвесные импортные брендовые 64 18.07.2013 12:08
Ямаха 20л.с. 4х т alex7777 Архив 1 16.03.2012 02:17
Ямаха 60 Andrey 09 Архив 0 08.02.2012 17:48
Ямаха-15 alexwas Архив 1 22.06.2011 15:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:03.
