Старий 23.03.2016, 14:45   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 4
Типово Нужен мастер по Вихрю-30 в Киеве
Мотор рабочий, но:
  • Не глушится с кнопки(проверить всю проводку)
  • Не включается задняя передача(но она есть)
  • Возможно заменить поршни (посмотреть состояние)
  • Поменять нигрол
  • Другое(посмотреть, как будет работать)
windsurfer зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.03.2016, 14:55   #2 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Нужен мастер по Вихрю-30 в Киеве
На первый РОП подьедьте Там есть пару толковых мастеров
Старий 23.03.2016, 15:11   #3 (permalink)
Аватар для Mark
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Сказал(а) спасибо: 2.573
067 989 сорок два 34 Варивода Саша, 1 РОП
... но лучше поменять..., ну хотя бы на Моторсіч...
Востаннє редагував Mark: 23.03.2016 о 15:19.
Andrey 09 (23.03.2016)
Старий 23.03.2016, 20:43   #4 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Если Оболонь не далеко то есть мастер на 6 Ропе. По работе вопросов нет.
Старий 23.03.2016, 22:57   #5 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
Делал летом у Вариводы капиталку сделали хорошо ценник 4000грн.
Саныч 30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2016, 04:42   #6 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
За такие ДЕНЬГИ -МОЖНО и ГОТОВЫЙ ДВИГ КУПИТЬ!
Pasic (31.03.2016)
Старий 24.03.2016, 07:16   #7 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Так отож. Двигатель мне достался с лодкой в состоянии х.з. тоже думал ремонта там ну максимум 1500. Но цены на зп в Олимпийце . А готовый после капиталки все продают а на самом деле
И самое интересное когда забирал двигатель у Вариводы был севший акум, он достал шморгалку, ну думаю это на долго и тут легким движением руки оно завелось на контактном зажигании, холодный, с первого раза. Чесно говоря я от Вихря такого не ожидал. А вывод сей басни таков, кчество не бывает дешевым.
Востаннє редагував Саныч 30: 24.03.2016 о 07:47.
Старий 28.03.2016, 05:08   #8 (permalink)
Дописи: 3.133
За -Вариводу -говорить -НИЧЕГО НЕ БУДУ.Изначально нужно сделать -ДИАГНОСТИКУ-а потом смотреть-что-менять-что-делать....За-4000-можно сделать-ВСЕ!-вот только с каких запчастей?-Совдеповских достать -тяжело-но можно-а кооперативные-что кольца -что прокладки-ГУМИНЕ!Почему и говорю -что за эти деньги можно взять готовый двигатель-но ОПЯТЬ-ЖЕ-ПРОВЕРИТЬ ЕГО!
Старий 28.03.2016, 08:57   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 4
Спасибо за ответы – буду узнавать!
Замена мотора в этом сезоне не запланирована)
Добавлено через 3 минуты
Допис від Юнга Переглянути допис
А можно контакты мастера или имя?
6-й РОП совсем близко и лодка там)
Старий 31.03.2016, 05:33   #10 (permalink)
Дописи: 3.133
0973304103-только сразу предупреждаю-запчасти(поршня-кольца -пальцы)в случае ремонта-покупаете-САМИ-чтоб потом небыло никаких проблемм....Диагностику сделать не вопрос-проверить компрессию-масло в редукторе-выставить зажигание(опережение)-если механическое-кулачковое-все делается....Только опять-же -когда потеплеет-и Я-бываю только по субботам-зараннее-созвониться-так обычный день-НА РАБОТЕ.
Юнга (31.03.2016)
Старий 31.03.2016, 21:30   #11 (permalink)
Аватар для Юнга
Дописи: 2.710
Модераторы, перекиньте в свой раздел эту тему!!!!!
То,я долго искал это сообщения .
Параметри теми
Параметри перегляду
Нужен мастер по автокондиционеру silver36 Куплю, где купить 1 16.06.2015 11:03
Нужен мастер по мобилкам. Гена Куплю, где купить 7 01.06.2013 11:25
Нужен мастер по автокондиционеру Наш досуг 0 01.01.1970 03:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:02.
