Старий 01.06.2016, 20:02   #1 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
Типово Re: Где купить аккамулятор
нужно ставить такой как должен стоять иначе будет не дозаряд, и соответственно уменьшение срока эксплуатации
bredley (01.06.2016), БАКЕНН (02.06.2016)
Старий 01.06.2016, 20:33   #2 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
У меня родной корейский DELKOR честно отслужил 7 лет и приказал долго жить. Когда стал выбор какой покупать то DELKOR у официалов стоял 1200 грн, а Бош 760 грн купил бош думал что корейцам деньги сильно нужны, а Бош все таки "фирма", но бош умер через два года. Хотя отчасти есть наверное и моя вина длительные командировки и два раза АКБ садился полностью, после второго раза я его не поднял.
Старий 01.06.2016, 21:27   #3 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Очень большой МИФ.
Если из 200 литровой бочки вычерпнуть чашку воды и из 10-ти литрового ведра вычерпнуть такую же чашку, то сколько потом чашек понадобится, чтобы восполнить обе емкости???
Я думаю, простым языком объяснил.
На всех автомобилях в семье стоят украинские Force. Типа, улучшенная версия днепропетровской Весты. по 3-4 года уже служат исправно. Я думаю и дальше будут.
Заводят в любое время суток. Денег стоят вменяемых.
п.с. не реклама
Lodochnick (01.06.2016), MERLIN (02.06.2016), Винт (01.06.2016), Шурави (01.06.2016)
Старий 01.06.2016, 21:54   #4 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Неверное утверждение. Заряд аккумулятора определяется напряжением на клеммах аккумулятора (14.2-14.4В), но никак не емкостью. Недозаряд может быть вызван неисправностью генератора или бездумной установкой дополнительных энергопотребителей на авто.
Ключевые слова: два раза АКБ садился полностью, после второго раза я его не поднял., фирма здесь не причем, вина полностью ваша. Даже после первого раза аккум имел процентов 60 от заявленной емкости.
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (02.06.2016)
Старий 02.06.2016, 20:14   #5 (permalink)
В очередной раз поднимается тема АКБ. У каждого своё мнение и убеждение.
ЗЫ Я всегда беру на авто немного больше по ёмкости. Максимум 8 лет прослужил Веста 100 А/ч . Меньше 5 лет не припомню, чтобы сдыхал. После авто АКБ перекочёвывает в лодку. Там в среднем ещё год-два.
В лодке бывает садится, если массу забываешь выключить. Причину особо не искал, так как ставил выработавшие свой ресурс батареи. зато это стало хорошим уроком - теперь я знаю как легко заводиться Мерк 60 "шворочкой" и знаю где её спрятали на заводе-изготовителе.
Недавно выменял на старые АКБ двухгодичный Медалист(вроде Корея) и тоже 100 А/Ч.
Старий 02.06.2016, 22:51   #6 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
глупости...
пятый год стоит центра футура...с увеличенным пусковым током....поляцкий...соотношение цена-качество очень гуд...вместо 55 штатной стоит 64 Ач...
еще с пяток разные сроки трудятся...нареканий нет...
влазит по размеру больший с емкостью на 10-15 процентов больше=брать смело...причем тот, на который реальная гарантия...когда брал последний на него было давали 2 года
Делкор родной отслужил 7 лет...в свободной продаже видать не тот компот, что идут на-с конвеера...
предпочтение отдать той модели у которой больший пусковой ток и дата производства текущего года!!!
не для лентяев инфа...=НЕ ВАЖНО СКОЛЬКО ЕЗДИШЬ... но два раза в год ставить на зарядку обязательно!!! в идеале перед морозами и в середине зимы...тогда реально будет служить долго...
зарядка для полных блондинок и абсолютно безопасная, ПОЛНЫЙ АВТОМАТ!!! и реально лучше всяких стеков и остальной порногорафии за дурные деньги...в тонкости вдаваться не буду, но все что заявлено для данного хендмейда подтверждаю...скажу больше=аналогов по совокупности ТТХ не имеет=ПРОСТО ЛУЧШАЯ(немного с радиоэлектроникой дружу)
НЕ РЕКЛАМА...http://www.kharkovforum.com/631610-a...noe_ustroistvo
ЗАРЯЖАЮ ОТ 7Ач(упсовский для эхолота , а тж мотоциклетно скутерские) И ДО ДО 150 Ач...рекомендую... можно спокойно оставлять под капотом без присмотра хоть на несколько суток....пожаробезопасна и т.д.... при пропадании света и возобновлении подачи липездричества продолжает процесс заряда...после набора аккумом емкости сама отрубается=переходит в дежурный режим(актуально для гаражных кооперативов или дач где свет отключают)
Старий 03.06.2016, 09:07   #7 (permalink)
Несколько лет назад, отстояв в очереди на изготовление, тоже прикупил такую зарядку. Очень доволен. Безопасность на высшем уровне. Компактная вещь.
Старий 06.06.2016, 11:43   #8 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А вот еще Ваша цитата:
под упсовые в параллель лампочка габаритов на 10 или 15 Вт( в зависимости от емкости малыша) и вперед...причем без перезаряда и наблюдений...можно без присмотра оставить даже на неделю без последствий...
так в упсовые надо лампочку вставлять?
7 а.ч на сколько лампочка Вт
14 а.ч. -?
Добавлено через 3 минуты
Я тоже хотел бы стать такой "жертвой"... Читал всю длинную тему, но, посмотрев на движение очереди - плюнул на это дело, поняв что получу его через год....%)
А зарядка хорошА - брал у Вити Мерлина лечить издохшиее АКБ, понравилась!
Гена в этой очереди основная масса людей запишутся и бросают!!!
Я 5 лет тому брал, за два месяца
Старий 06.06.2016, 13:31   #9 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Продай?
Старий 06.06.2016, 18:24   #10 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Продай?
Олег- а что других зарядок в мире не существует, или этот кулибин из харьковского гаража изобрел что то лучше чем японцы или щведы с нецами Это сарафанная реклама, все электронщики и все разбирали внутренности. Ну и все универсальное - это ерунда!!! если станок токарный - он токарный, если фрезерный - фрезерный. Если универсальный то толком не выточишь ни одно ни другое.
Оно удобное что очень маленькое и по деньгам было нормально. Лежит все время в машине.
Вот присмотрись к производителю, я себе брал именно эту модель- по деньгам-пожеланиям-функционалу была золотая середина. Есть лучше модели- есть хуже.
После зарядки АКБ в ручную переключаешь а режим хранение- у меня всю зиму АКБ подключен к этому режиму.(машина в гараже)
есть модели которые автоматически переключаются
Вот их сайт
еще его можно использовать как источник питания
Sergii79 (06.06.2016), Шурави (06.06.2016)
Старий 06.06.2016, 18:35   #11 (permalink)
Дописи: 24.740
vital-777
я не подключаю для живых аккумов от 7Ач...
лампочку(допнагрузку, простейший параметрический стабилизатор ограничитель типа))...нужно если аккумы были убиты почти, после доливки воды, чтобы оживить немного аккумы(использую из аптеки для инъекций)...
а живые просто подключил и оставил до загорания на полную яркость желтой лампочки=диода(сигнал о полной зарядке)
vital-777...аида авно...обьяснять(МОГУ ОБОСНОВАТЬ...НО ПРОСТО ВЛОМ СТРОЧИТЬ ТРАКТАТЫ) или спорить не хочу...просто авно...дешевка в красивой обертке...если нужна действительно универсальная с хорошим схемным решением то Актион 5000(гы для продвинутых извращенцев...так как есть возможность программировать с шагом до 1 десятой...с эталонной точностью...) ... не реклама...сайт производителя Автомобильное зарядное устройство. Зарядные устройства для автомобиля. SinPro ®. Украина....
чисто для упсовых есть отличный бюджетный вариант http://sinpro.ua/catalog/zaryadnue-y...i-emkosti.html
помимо прочего(отличного по исполнению и ТТХ) у синпро полный сервис и ГАРАНТИЯ...беспроблем ...хотя глянул=погуглил... цены хорошо подняли...от того что было...http://sinpro.ua/dealers.html
но харьковская по ЦЕНЕ=функционалу=ттх=для полных блондинок=абсолютно ленивых... вне конкуренции...
Востаннє редагував AlexGrom: 06.06.2016 о 19:17.
bossobratello (13.06.2016), MERLIN (06.06.2016), Авиатор (06.06.2016), Шурави (06.06.2016)
Продам аккумулятор dst2000 Архив 35 15.01.2017 10:28
Аккумулятор холода МХД-1 A_Hill Архив 6 08.04.2016 15:02
аккумулятор silver36 Подарю. Приму в дар 5 24.09.2015 14:06
Куплю б/у аккумулятор Рамзес Куплю, где купить 3 07.02.2015 11:43
Продам аккумулятор 40 а/ч alex5699 Архив 3 18.02.2014 19:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:33.
